Kurt T.
Soweit bin ich noch nicht. Aber ich denke, ich werde mal bei Airworld anfragen ob es da etwas bez. Cockpit gibt. Bei Marian bekommt man ja (glaube ich) auch ein voll Scale-Cockpit.Wie baut ihr die Cockpit Instrumenten Abdeckung ? Oder wie man das nennt.
Mit den gelieferten Brettchen sieht es etwas bescheiden aus.
Weiter geht es #20d:
im Rumpfinneren mit der Verklebung des "RC-Bretts" und dieser "Dreiecke" (im Bild 3 rot markiert). Die zwei großen Robart Drucktanks passen ziemlich genau in die vorhanden Ausnehmungen und sorgen für genug Druckluftvorrat. Habe festgestellt, dass das Hauptfahrwerk (auch aufgrund der Größe) + Hecksporn einiges an Luft verbrauchen. Als Empfänger kommt die Jeti CB200 + 2 Satelliten (REX3) + RC-Switch zum Einsatz. Also alles HV Komponenten. Alle Standardservos sind D645MW. Ein Servo für Seite + Spornrad ist mal vorgesehen. Sollte das D645MW das nicht schaffen müsste ein Upgrade wie z.B. das HSB-9380TH her. Bild 4 zeigt meine 3D-gedruckten Halterungen für CB200 und REX3. Die Klemmung/Clips hält so bombig, dass man das Teil kaum mehr raus bekommt ;-)
Kurt
