über die flachliegenden Anschlüsse soll nicht eingespeist werden weil die Leiterquerschnitte im Empfänger (von den flachliegenden Anschlüssen zu den anderen "rüber") für hohe Ströme zur Versorgung aller Servos nicht geeignet sind, Ausgänge 1-6 sind mit entsprechendem Leiterquerschnitt durchkontaktiert ...
Lösung zu deinem Problem:
hole den Impulsstecker aus deinen Servostecker raus stecke den Stecker mit dem verbliebenen rot und braun auf ausgang 1 des Empfänges, so bekommst du sie Einspeisung,
wenn du noch einen Servostecker ohne Innereien hast steckst du in diesen an die richtige Stelle im Stecker das orange Kabel, das ist die Impulsleitung die deb Regler steuert, diesen Stecker steckst du auf den Ausgang 8 ......
jetzt speist du über 1 ein und Steuers den Regler über Ausgang 8
aber wozu der heckmeck?
warum steuerst du nicht sowohl den Motor als auch Butterfly über K1, also den Drosselknüppel, abwechseln über Vorwahl mit Schalter ....
in Schalterstellung 1 steuert der Drosselknüppel nur Butterfly. Motor bleibt aus,
in Schalterstellung 2 steuert der Drosselknüppel nur den Motor, die Klappen bleiben im Strak (also auf "Null")
geht wunderbar über Flugphasen Umschaltung und Motorstop Funktion .....
