Graupner Mosquito
alf-1234
4 neue kleine Gummis sind im Propeller aufgezogen.:)
Modell im Fasst Sender angelegt und Regler programmiert. Als Akku werde ich wie beim Excel einen 2s Lipo verwenden. Der Motor ist ein Bürstenmotor von Graupner mit Getriebe 3/1 und Fernwelle, Testlauf vom Motor sehr gut.
peati
Hallo Mosquito - und Retrofreunde,
jetzt hat mich die Vergangenheit eingeholt.
Ich habe günstig einen Mosquitorumpf und Rippensatz erstanden und würde die fehlenden Flächen gerne selbst bauen.
Dazu bräuchte ich noch einen Bauplan für kleines Geld, eigentlich würde mir die untere Hälfte mit dem Flügelgrundrissen schon reichen.
Hat jemand noch einen rumliegen den er abgeben kann, oder wenigstens die untere Hälfte mit den Flügelgrundrissen kopieren kann?
Die Unkosten und einen angemessenen Obuous übernehme ich selbstverständlich.
Fliegergrüße aus Bayern
Peter
Hallo Peter, bei outerzone.co.uk fehlt er noch, dann kannst du ihn von mir haben, bitte PN
Gruß Hans
O.k., ich hab unter Graupner gesucht und nicht gefunden.
Peter hat nun die Qual der Wahl... 😂
peati
Danke Leute für die schnellen Antworten.
Hans hast eine PN. Mit dem downloads ist das immer so eine Sache...jedenfalls bei mir.
Übrigens ich habe einen Bauplan eines Tera V5 von Pichler übrig. Falls der jemanden interessiert, den würde ich zum Portopreis abgeben.
Peter
peati
Hallo Mosquitos,
bei meinem Rippensatz ist die vorgegebene Bohrung zur Steckungsaufnahme nur D = 6 mm .
Das würde bedeuten bei Verwendung eines Messingrohr mit 6 mm Ausendurchmesser ist der eigentliche Steckungsstahl nur 5 mm dick.
Stimmt das oder habe ich einen Gedankenfehler ?
VG Peter
GC
Peter,
Du hast einen Denkfehler. Der vordere Stahl hat 4,5mm und der hintere 3mm Durchmesser. Wenn das Federstahl ist, so reicht das vollkommen.
Wo ist der Denkfehler ??
Ohne nachzumessen vermute ich auch 5mm Durchmesser vom Federstahl...
Muss mal schaun, ob ich auch noch Bauanleitung und Stückliste finde...
GC
Peter,
willst Du Deinen Mossi mit einem Brushless verunstalten oder kommt ein Original-Motor rein? Er steigt ohnehin viel besser, weil der Akku viel leichter ist.
Übrigens, auf der Prowing war SG-Modellbau mit einem Stapel von Mosquito-Baukästen vertreten. Der Messepreis 239,- Euro. Der ausgestellte Mosquito verfügte auch über Querruder. Damit wird er bestimmt einfacher zu handeln. Auf der SG-Homepage hatte ich den Mosquito zwar noch nicht gesehen, aber der kommt bestimmt bald.
Ich habe gerade 4,5mm nachgemessen. Ansonsten gehe ich freiwillig zum Augenarzt.
Eben im 85er Katalog nachgeschaut, es gab tatsächlich 4,5er Stahldraht im Zubehör, aber Messingrohre nur 6/4,2, 6/5,2...
@thomas: diesen Mosquito hat SG letztes Jahr beim Teck Wettbewerb geflogen.
Ich habe Querruder bisher nicht vermisst und fliege meinen Mosquito seit Jahren öfters und gerne.
Einzig zum hochstellen zur Landung wären sie nett, aber ich komme auch so runter...
Freddo
Hallo Peter,
ich habe noch einen original verpackten Mosquito Baukasten aus den 70ern mit dem originalen Antrieb hier bei mir. Habe gerade die Steckung nachgemessen. Die Messinghülse vorne hat 5,5x0,5 und hinten 4x0,5. Also demnach ist der Federstahl vorne 4,5mm und hinten 3mm.
Grüße Alfred
Falls jemand noch einen Original Antrieb möchte, ich hab noch welche, Original verpackt.
peati
Also ich habe noch eien BL-Moter mit 28 mm in der Schublade liegen. Den habe ich für die Mücke vorgesehen.
VG Peter
peati
Hallo Alfred,
danke für deine Bemühungen, werde ich so übernehmen.
Ich habe den fertigen und ganz neuen Rumpf wie oben abgebildet bei ebay erstanden, mit einem Satz Rippen dazu.
Im Moment sammle ich Material, Infos etc. um dann im Herbst/Winter die Flächen und das Leitwerk zu bauen.
Danke nochmals für alle Infos 👍
und viele Grüße aus Bayern
Der Rumpf schaut ja super aus, sogar mit Akkufach und Deckel.
Der 28er Motor passt scho, ich fliege noch mit 600er Mabuchi und Planetengetriebe, + 2200 Lipo
peati
Ja, ich glaube das war ein Schnäppchen und hat bei mir die alte Liebe zum Retrolook neu entfacht.
Als Anriebskonfiguration ist ein arbeitsloser 28 er BL und 3S Lipo 1300 vorgesehen, die auch im Tera V5 Verwendung finden. Ich glaube das müßte funktionieren, da ich sowieso gemütliches Steigen bevorzuge.
Also nochmal, wenn jemand Lust auf so einen modernen Flieger (Tera V5) hat, den Bauplan gebe ich fürs Porto ab.
VG
