Graupner Middle Stick, Baubericht
Hallo liebe Retrofans und Holzmodellbauer,
nach über 30 Jahren Pause habe ich wieder mit dem Modellfliegen begonnen. Da ich aber nicht nur fliegen will, sondern auch mit Holz bauen will, habe ich mir den Plan und die Bauanleitung des Graupner Middle Stick besorgt, um ihn nach Plan zu bauen.
Eigentlich war ich ja in der Jugend ein Fan von der Kwik Fly MK3 von Phil Kraft. Um so richtig schön in den Holzmodellbau wieder einzusteigen erschien mir der Middle Stick hervorragend dafür geeignet.
Also erstmal anhand der Stückliste eine Holz-Einkaufsliste zusammengestellt.
Elfman
Oh super:) Hab schon abonniert:D
Baust Du genau nach Plan oder änderst Du was ab?
purzel
User †
Ich muss schmunzeln..
Ich muss schmunzeln, denn so um die Jahrtausendwende baute ich zum ersten Mal einen meiner Jugendträume nach, heute nennt man das wohl "Retro"
War damals etwas aufwendig an den Bauplan zu kommen, ich hatte weder Internet, Outerzone wird es auch nicht gegeben haben.Es war gleichtzeitig die Geburtsstunde meines in Kisten befindlichen Planarchivs, das selbst nach 20 Jahren immer noch wächst.
Dafür ist meine Middle Stick schon wieder volljahrig,
Markus
Hallo Ralf,
ja ich baue nach Original Graupner-Plan, jedoch mit folgenden Änderungen: Antrieb. BL mit 4S, QR-Servos (Hitec HS85MG) in den Flächen, Tragflächenbefestigung mit M5-Nylonschrauben.
Hier der Plan aus outerzone: 20171118_163605.jpg
Hier mal das Zubehör, das ich gleich eingekauft habe: 20171202_161459.jpg20171202_161515.jpg
Zur Antriebsauslegung mit eCalc kann ich später noch was sagen. Ach ja die Jugendträume. Wie gesagt, bei mir ist die Kwik Fly MK3 mein Jugendtraum gewesen, welche ich nach ca. 6Monaten nach einem
herausvibrierten Emfänger-Quartz viel zu früh verloren habe. Das ist aber ein anderes Thema …
Der Middle Stick ist auch eine geniale Konstruktion von Phil Kraft.
Also zuerst braucht man ja eine Musterrippe. diese habe ich aus 6mm Buchensperrholz angefertigt. 20171202_162029.jpg20171202_162129.jpg
Man braucht ja zwei verschiedene Musterrippen wegen der Beplankung in der Mitte. Mit den eingespannten 1,5mm Balsa-Brettchen sieht das dann so aus. 20180120_192904.jpg
Nach penibler Schleif- und Feilarbeit mit verschiedenen Körnungen sieht das dann so aus: 20180203_135445.jpg
Muss jetzt weg. Mache später weiter.
Klasse,
Find ich super das mal eine Middle Stick ohne Fräs oder Laserteile entsteht,freue mich auf den Bericht.
Gruß aus Hüttenberg
Alexander
Rolf-k
Saubere arbeit.
ich hab mein Middle Stick vor ca, 4 jahre gebaut.
Mit einem Boost 50 und 4s. 3500ma.
gruß Rolf
Hallo Rolf,
danke für das Lob. Du bist übrigens auch daran "schuld" daß ich den Middle Stick bauen wollte. Dein Bericht damals hat mich motiviert.
Jetzt geht's weiter: Um mal einen Fortschritt zu sehen, wollte ich als nächstes die Leitwerke bauen. Das Seitenleitwerk habe ich als Sandwich
aus 3mm mittelhartem Balsa und 1mm hartem Balsa aufgebaut.
20171225_151809.jpg20171226_122504.jpg20171225_135437.jpg20171225_135437.jpg20171226_122504.jpg
Das sind die Teile die bisher hergestellt habe: 20171225_151809.jpg
Wie man auf dem Bild erkennt, habe ich aus Kleister-Rührstäben und Schleifleinen Feilen mit unterschiedlicher Körnung erstellt. Den Trick habe ich mir hier im Forum abgeschaut. @Alemao: Vielen Dank für den genialen Tip!
20171226_164847.jpg20171226_162314.jpg20171226_144542.jpg20171228_114900.jpg20171228_114824.jpg
Die Teileanzahl wächst:
Weiter geht's mit dem HLW:
20171228_144704.jpg20171228_163656.jpg20171229_120404.jpg20171229_114950.jpg20180107_130358.jpg20180108_183149.jpg20180108_183255.jpg
Ja das mit dem Einfügen der Bilder muss ich wohl noch etwas üben. Bitte um Entschuldigung.
Weiter geht es mit den Hauptholmen der Tragfächen. Diese habe ich aus hartem Balsa mit der Kreissäge geschnitten.
Das Anbringen der 6° Schäftung ist ziemlich fummelig. Das hat mich viel Zeit gekostet.
Jetzt sind alle Teile für den Tragflächenbau hergestellt:
Also endlich kann der Leim hervorgeholt werden: Beginn mit dem Bau der rechten Fläche.:
Weiter gehts mit der linken Seite:
Antares
Klasse,
Gruß aus Hüttenberg
Alexander
Ja, das ist dann wohl "Ur-retro" :D
Erstaunlich, daß es diesmal jemandem auffällt.
Sieht schon mal sauber aus, Nik, bin gespannt, wie´s weiter geht.
Harald
Elfman
Wirklich sauber ausgesägt:cool: Ich hätte auch vermutet das die Teile gefräst wurden
Hallo Leute,
jetzt geht es weiter. Nein nix gefräst. Alles Handarbeit. Freut mich, daß sich noch andere für Holzmodellbau interessieren.
Jetzt unten die Endleiste anbringen:
Leider habe ich die Breite der Endleistenbrettchen genau nach Plan ausgeschnitten. Ich hätte sie ca. 2-3mm breiter machen sollen, so daß ich die Bretter auch zusammenkleben kann. Da musste ich dann improvisieren.
Immer spannend wenn man den Flügel vom Baubrett nimmt und er gerade bleibt:
Die Tragfläche habe ich dann erstmal nicht weiter verschliffen und erstmal weggepackt, da ich mit dem Rumpf weitermachen wollte:
Das Fahrwerk wollte ich nicht mit Draht machen, sondern zeitgemäß schick in GFK. Ja ich weiß ist nicht original, aber an manchen Stellen wollte ich die 50 Jahre technische Entwicklung schon in mein Modell einfließen lassen.
Dazu habe ich ein doppeltes Brettchen in Birken-Sperrholz für die Einschlagmuttern vorgesehen:
Die Entlüftung im Rumpfboden habe ich bei ARF's abgeschaut. Einfach zwei ovale Durchbrüche. Diese wollte ich aber mit 0,8mm Birken-Sperrholz verstärken.
Dann habe ich mal die Akkurutsche und die Spanten lose aufgelegt und geprüft, ob der 4S-Lipo überhaupt reinpasst:
Verleimt sieht der vordere Rumpfboden dann so aus:
Jetzt müssen erst mal die restlichen Spanten angefertigt werden:
Morgen berichte ich weiter.
Gruss Michael
Hallo Michael,
So morgens vor der Arbeit den Fortschritt deines Bauberichts zu sehen, das hat schon was.👍Sehr schöne Bauausführung, genau nach meinem Geschmack.👏
Freue mich schon auf die nächsten Bilder
Gruß aus Hüttenberg
Alexander
purzel
User †
obwohl einige Jahre seit dem Bau meiner letzten Middle Stick ins Land gezogen sind, lese ich Eure Antworten.
Unklar ist für mich die Frage nach Frästeilen. Pauschal würde ich sagen, das einzige Teil an dem Modell, das sinnvollerweise gefräst werden kann, sind die Rippen.
Alles andere, also die Leisten für die Holme, die Spanten Rumpf, Seitenwände und Boden lässt sich einfacher und schneller mit einer Tischkreissäge herstellen.
Gut, das Seitenleitwerk ist auch ein Bauteil, das keinen geraden Schnitt aufweist, aber das vorgesehene 5mm Balsa Brettchen lässt sich zur Not auch mit der Laubsäge herstellen, und das ist vermutlich sogar einfacher..
Markus
Toll!
Toll!
Wirklich wohltuend, nicht den Begeisterungsrufen beim Zusammenbau des x-ten CNC-Frässatzes zuzusehen, weil "alles so super sauber saugend ineinander passt". Du zeigst hier solides Handwerk, und es wäre schön, wenn das auch entsprechend gewürdigt und vielleicht auch als Vorbild dienen könnte. Man muss durchaus nicht beim Anblick eines Planes reflexhaft "Und wo gibt´s nen Frässatz?" ausrufen. Ich finde das toll, und man sieht, dass das bei weitem nicht dein erstes Modell in Holzbauweise ist. Respekt! Nebenbei: wie kriegst du die Rundungen bei den Löchern im Balsa bzw. Sperrholz so sauber hin?
Peter
Hans J
Moin Nik,
schön mal wieder Modellbau-Handarbeit zu sehen; ohne großen technischen Aufwand können also auch heute noch Modelle gebaut werden. :)
Ja, ich arbeite auch noch mit Laufsäge und werde den Prozess gern weiter verfolgen.
Servus Michael,
meinen Respekt: sehr sauber gebaut, das sieht man nicht sehr oft! ;)
Ein kleiner Hinweis- mache den Ausschnitt für den Akku eher großzügig, Akkus "wachsen" mit der Zeit etwas, wäre schade, wenn es dann klemmt.
Liebe Grüße
Robert
vielen Dank für das rege Interesse an meinem Baubericht. @Peter: Die Radien in Durchbrüchen von Spanten feile ich mit passenden Schlüsselfeilen. Mit der Laubsäge säge ich mit ausreichend Abstand zur gewünschten Kontur. Der Rest ist einfach Geduld.
Hier geht's also weiter. Der aufwändigste Spant ist natürlich der Kopfspant. Neben dem Montagekreuz des BL-Motors muß noch das Bugfahrwerk, sowie Belüftungslöcher und Durchbrüche für die Motorkabel rein.
Was sich als schwierig herausgestellt hat war das senkrechte schleifen der Schräge in der Draufsicht für die zulaufenden Seitenwände. Zum Feilen ist das 8mm Birkensperrholz zu hartnäckig. Also habe ich es am Tellerschleifer gemacht. Hier ist aber das gleichmäßige und damit senkrechte Abtragen des Materials schwierig.
Ich habe dazu den Spant immer wieder mit weichem Bleistift angemalt und dann am Tellerschleifer versucht einen gleichmäßigen Abtrag hinzubekommen. Mit viel Geduld haben dann die Maße und Winkel irgendwann gepasst. Mit der Schieblehre (Verzeihung Meßschieber) ist man halt versucht es auf den Zehntel-Millimeter genau zu machen,
was aber nicht immer wirklich erforderlich ist.
