k_wimmer
Das ist nich unlogisch, sondern höchstens kompliziert oder umständlich !
Übrigens hat dieser Mode nichts mit Debugging zu tun, sondern dient (wie o.a.) zum Programmieren und Parametrieren von Sensoren, Reglern und Empfängern etc.
Du kannst natürlich hier auch eine eigene Anzeige bereitstellen, aber die ist dann halt nur im Telemetriedisplay anzeigbar.
Ein gutes Beispiel hierzu sind die Sensoren von SM-Elektronik.
Wenn du diese über das Telemetriedisplay ansteuerst, kannst du in einen Live-View Modus gelangen, der genau das von dir Gewünschte macht,
aber lediglich im Telemetriedisplay.
Die grafische Anzeige wie z.B. auf dem 2ten Display der MC-20 ist halt nur im Binärmode möglich.
