Graupner HoTT Telemetrie-Sensoren Eigenbau DIY | Telemetrie-Protokoll entschlüsselt
Moin
Das Update bringt nun auch S-Bus mit. SBus hat vor allem eine "freundlichere" gradzahlige Baudrate, und nicht diese 80er Jahre Telefonmodem-Baudraten. (Vor der Entscheidung stehe ich auch grad, tendiere jedenfalls mehr zu SBus, auch da es mittlerweile zum "Quasi-Standard" wird).
Während das entüddeln beim SumD bequemer ist, immer 2Byte pro Servowert, und ab dafür. Beim SBus sind es ja 12Bit /Servowert.
Das zweite Byte war ja vorher schon nicht konstant immer 0x01. Für das alte SumD galt (Quelle Graupner Doku);
Byte 0; Vendor_ID;
-0xA8; Graupner
Byte 1; Status;
-0x01; valid and live SUMD data frame
-0x81; valid SUMD data frame with transmitter in fail safe condition.
-other values; Values different to 0x01 or 0x81 indicate an invalid SUMD data frame and should not beprocessed by SUMD algorithms.
Byte 2: N_Channels
-0x02..0x20 Indicates the number of channels transmitted in the SUMD_Data sections
ich will diesen Thread nicht hijacken, es scheint mir aber der richtige Ort zu sein.
Welche Sensor-IDs werden den von den Empfängern abgefragt. Für meine Eigenbaulösung nutze ich bislang immer die GAM-Id, weil ich immer nur einen meiner
Selbstbausensoren angeschlossen hatte. Wenn ich jetzt mehrere anschließe, müssen die ja alle eine unterschiedliche ID haben.
Die Abfrage wird ja immer vom Empfänger initiiert: welche IDs fragt der denn so ab: GAM, Electric Air Module, ...
Danke,
Wilhelm
Hier die IDs
//Graupner #General Air Module (GAM)
#define HOTT_TELEMETRY_GAM_SENSOR_ID 0x8d
#define HOTT_TELEMETRY_GAM_SENSOR_TEXT 0xd0
//Graupner # Electric Air Module module (EAM)
#define HOTT_TELEMETRY_EAM_SENSOR_ID 0x8e
#define HOTT_TELEMETRY_EAM_SENSOR_TEXT 0xe0
//Graupner # GPS Module (GPS)
#define HOTT_TELEMETRY_GPS_SENSOR_ID 0x8a
#define HOTT_TELEMETRY_GPS_SENSOR_TEXT 0xa0
//Graupner # Vario Sensor Module (VARIO)
#define HOTT_TELEMETRY_VARIO_SENSOR_ID 0x89
#define HOTT_TELEMETRY_VARIO_SENSOR_TEXT0x90
//Graupner # Telemetry Speed Controller 70A ESC (ESC)
#define HOTT_TELEMETRY_ESC_SENSOR_ID 0x8C
#define HOTT_TELEMETRY_ESC_SENSOR_TEXT 0xC0
MM93
Zuordnung von Alarm und Sprachausgabe bei Graupner HoTT
Bislang habe ich das General Data Modul und das GPS Modul im Binär Mode getestet. Eigentlich gehen beide Module auch ganz gut bis auf ein paar Kleinigkeiten.
Eine davon ist: In den von Graupner vorgegebenen Frames für die Binärdaten der Sensoren gibt es ein sogenanntes Alarmbyte. Je nachdem wie das gesetzt wird, fängt die Funke an zu Piepsen oder ist still. Nach der Spezifikation von Graupner gibt es die Möglichkeiten: Alarm_AUS -> Alarmbyte=0 oder Alarm_A -> Alarmbyte=1 bis Alarm_Z -> Alarmbyte=26, also 26 verschiedene Alarme.
Als Sprachdatei in der Funke (mx-20) verwendete ich das vdf-File von MikrokopterDE (MK-DE-V3.vdf). Die Alarme sind jeweils mit einer Sprachausgabe verknüpft. Bei Alarm_A=1 wird "Fehler Kalibration" (Systemalarm Nr. 20 im vdf-File) und bei Alarm_Z=26 "Maximale Höhe erreicht" (Systemalarm Nr. 45 im vdf-File) ausgegeben. Wenn ich das Alarmbyte auf 27 setze, kommt keine Sprachausgabe mehr, was ja auch mit der Protokollspezifikation übereinstimmt.
Hat jemand eine Idee, wie man die Sprachausgaben richtig triggert? Zum einen bietet das Alarmbyte ja nur die Möglichkeit 255 verschiedene Sprachausgaben anzusprechen, während im vdf-File 284 verschiedene Ausgaben existieren. Durch die Beschränkung auf die oben erwähnten 26 Alarmcodes komme ich ja noch nicht mal auf diese 255 Möglichkeiten, sondern tatsächlich nur auf 26!? In der Protokollspezifikation von Graupner habe ich dazu nichts gefunden.
MM93
Hallo Holger,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Der von Dir zitierte Code liefert aber auch nur die Möglichkeit 26 verschiedene Sprachausgaben zu triggern. Das Alarmbyte kann auch da nur auf 0=kein Alarm oder auf Alarm=0x01 bis Alarm=0x1a gesetzt werden. Die zu den Sprachausgaben jeweils zugeordneten Alarme sind anders als bei mir, was aber nur daran liegt, dass ich eine andere Sprachdatei benutze. Vielleicht kann man ja prinzipiell nicht mehr als diese 26 Ausgaben nutzen? Soweit ich das für die beiden von mir getesteten Sensortypen sagen kann, hängt die Zuordnung Alarmbyte und Sprachansage auch nicht vom Sensortyp ab.
LG, MM93
MM93
noch mal Broadcast 0x7f 0x0f
Der Broadcast im Textmode wurde zwar in diesem Thread schon mal behandelt, aber ich komme damit noch nicht klar.
Die Ausgangslage ist. Fernsteuerung mx-20 mit aktueller Firmware + GR16 Empfänger auch mit aktueller Firmware. Zunächst habe ich mit einem Microcontroller das General Data Modul im Binärmode nachgebildet. Der Sensor wird in der Liste der erkannten Sensoren angezeigt und die Datenfelder lassen sich auch setzen. So weit alles prima.
Wenn ich aber jetzt im Telemetrie Menü auf Einstellen, Anzeigen wechsele, um in den Textmode zu gelangen, kommt der Broadcast 0x7f 0x0f und nicht 0x7f 0xdf als Request für ein General Data Modul. Erstaunlicherweise sieht das Display ok. aus, wenn ich auf den Broadcast so wie auf eine Anfrage für ein General Data Modul antworte.
Trotzdem kommt die ganze Zeit nur der Broadast 0x7f 0x0f und niemals 0x7f 0xdf.
In der Antwort auf den Broadcast habe ich das General Data Modul mit seiner Id eingetragen:
char ex_data_arr[HOTT_TELE_DATA_ARR_SIZE]={
// Start character
0x7B,
// Sensor id
0xD0,
// Alarm byte
0x00, ...
Ich bin echt ratlos, wie ich die Funke dazu bringe, den Request im Textmode von Broadcast auf ein 0x7f 0xdf umzustellen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee! Zum Broadcast finde ich auch in der Protokollspezifikation von Graupner nichts.
MM93
Also ich habe für die Sensor Id in der Antwort auf den Broadcast Request die vom GAM (0xd0) angegeben in der Hoffnung, dass das den Text Mode auf GAM umstellt. So funktioniert das aber offensichtlich nicht und hierin liegt wahrscheinlich auch der Fehler, den ich mache. Wie müsste ich denn richtig vorgehen, also wie stellt man den Text Mode gezielt auf einen Sensor ein?
Moin
Oben auf dieser Seite, der erste Beitrag vom Chris.
Code:
Nach der kleinen Änderung hat es ja gefunzt.
Auch wenn am EndByte oder Checkbyte was nicht passt, kann die Funke lustigen Unsinn machen.
Code:
  0x7B,        //Start ASCII
  [B]xxxxxxxxx[/B],
  0,           //Warnungen
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,  //1. Zeile ASCII
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,  //2. Zeile ASCII
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,  //3. Zeile ASCII
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,  //4. Zeile ASCII
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,  //5. Zeile ASCII
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,  //6. Zeile ASCII
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,  //7. Zeile ASCII
  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,  //8. Zeile ASCII
  0x7D,       //End Byte
  0           //Parity Byte
[B]Nachdem der Empfänger 7F EF[/B] schickt, wartet der Sensor 5ms und schickt  dann im Abstand von jeweils 1,5ms die 173 Bytes. Das letzt Byte ist die  Summe aus allen Bytes davor.
Weil, irgendwie weiß ich auch nicht was du mit "Broadcast" meinst ???
Lt Doku für GAM
Empfänger sendet 7F D-irgendwas
dann gehts los mit 7B D0 ...
MM93
Hi Holger,
mit Broadcast meine ich, dass ich es gar nicht schaffe, dass der Empfänger 7f d-irgend etwas sendet. Bei mir sendet er immer nur 7f 0-irgend etwas. Die Null ist ja keine gültige Sensor ID. Weiter oben im Thread hatte jemand gesagt, dass die Null für einen Broadcast genommen wird. Wenn ich wüsste, wie ich den Empfänger dazu bringe, 7f d... zu senden, wäre mir schon geholfen.
LG, Andy
Hallo Andy
Hab mal grad draufgeschaut, ist bei mir auch so, mal wieder ein neues Protocoll ???
Anfang ohne Sender >>> immer 80
Dann Sender an, er fragt die Sensoren ab
Dann in Textmode, 7F 0F
Dann wieder raus....
Code:
00000080 80 80 80 80 80 80 80 80   80 80 80 80 80 80 80 80  ................
00000090 80 80 80 80 80 80 80 80   80 80 80 80 80 80 80 80  ................
000000a0 80 8C 80 8C 80 8C 80 8C   80 8C 80 8D 80 8D 80 8E  ................
000000b0 80 8E 80 8E 80 89 80 89   80 8A 80 8A 80 8C 80 8C  ................
000000c0 80 8D 80 8D 80 8D 80 8E   80 8E 80 89 80 89 80 8A  ................
000000d0 80 8A 80 8A 80 8A 7F 00   7F 0F 7F 0F 7F 0F 7F 0F  ................
000000e0 7F 0F 7F 0F 7F 0F 7F 0F   7F 0F 7F 0F 7F 0F 7F 0F  ................
000000f0 7F 0F 7F 0F 7F 0F 7F 0F   7F 0F 7F 0F 7F 0F 7F 0F  ................
00000100 7F 0F 7F 0F 7F 0F 7F 0F   7F 0F 7F 0F 80 80 80 8D  ................
00000110 80 8D 80 8D 80 8E 80 8E   80 89 80 89 80 8A 80 8A  ................
00000120 80 8C 80 8C 80 8C 80 8D   80 8D 80 8E 80 8E 80 89  ................
00000130 80 89 80 8A 80 8A 80 8A   80 8A 80 8A 80 8C 80 8C
und das Ganze mit einem Graupner Vario 7F 9F >>> 7B im Textmode (rechts sieht man das ascii geschnipsel), KA ob es hilft.
Code:
00000000 80 8A 80 8C 80 8C 80 8C   80 8D 80 8D 80 8E 80 8E  ................
00000010 80 89 7C 89 00 90 00 F3   01 F4 01 F2 01 30 75 30  ..|..........0u0
00000020 75 30 75 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  u0u.............
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 7D DD 80  .............}..
00000040 8A 80 8A 80 8A 80 8A 80   8A 80 8C 80 8C 80 8D 80  ................
00000050 8D 80 8E 80 8E 80 8E 80   89 7C 89 00 90 00 F3 01  .........|......
00000060 F4 01 F2 01 58 75 3A 75   3A 75 00 00 00 00 00 00  ....Xu:u:u......
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000080 00 00 00 00 7D 19 80 8A   80 8A 80 8A 80 8A 80 8A  ....}...........
00000090 80 8C 80 8C 80 8D 80 8D   80 8E 80 8E 80 89 7C 89  ..............|.
000000a0 00 90 00 F3 01 F4 01 F2   01 4E 75 3A 75 44 75 00  .........Nu:uDu.
000000b0 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000000c0 00 00 00 00 00 00 00 00   00 7D 19 80 89 7C 89 00  .........}...|..
000000d0 90 00 F3 01 F4 01 F2 01   4E 75 30 75 44 75 00 00  ........Nu0uDu..
000000e0 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000000f0 00 00 00 00 00 00 00 00   7D 0F 80 8A 80 8A 80 8A  ........}.......
00000100 80 8A 80 8C 80 8C 80 8D   80 8D 80 8D 80 8E 80 8E  ................
00000110 7F 9F 7B 90 00 20 20 20   20 56 61 72 69 6F 20 20  ..{..    Vario
00000120 20 53 65 6E 73 6F 72 20   3C 3E 20 41 6C 74 69 74   Sensor <> Altit
00000130 75 64 65 20 3A 20 2D 20   20 20 31 2E 31 20 6D 20  ude : -   1.1 m
00000140 20 20 20 4D 69 6E 2E 20   20 3A 20 2D 20 20 20 32     Min.  : -   2
00000150 2E 31 20 6D 20 20 20 20   4D 61 78 2E 20 20 3A 20  .1 m    Max.  :
00000160 20 20 20 20 30 2E 30 20   6D 44 69 66 66 2E 2F 53      0.0 mDiff./S
00000170 65 63 20 3A 20 20 20 20   20 30 2E 31 20 6D 44 69  ec :     0.1 mDi
00000180 66 66 2E 2F 20 33 53 20   3A 20 20 20 20 20 30 2E  ff./ 3S :     0.
00000190 31 20 6D 44 69 66 66 2E   2F 31 30 53 20 3A 20 20  1 mDiff./10S :
000001a0 20 20 20 30 2E 32 20 6D   20 20 20 20 20 20 20 20     0.2 m
000001b0 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 7D F7 7F               }..
000001c0 9F 7B 90 00 20 20 20 20   56 61 72 69 6F 20 20 20  .{..    Vario
000001d0 53 65 6E 73 6F 72 20 3C   3E 20 41 6C 74 69 74 75  Sensor <> Altitu
000001e0 64 65 20 3A 20 2D 20 20   20 31 2E 34 20 6D 20 20  de : -   1.4 m
000001f0 20 20 4D 69 6E 2E 20 20   3A 20 2D 20 20 20 32 2E    Min.  : -   2.
00000200 31 20 6D 20 20 20 20 4D   61 78 2E 20 20 3A 20 20  1 m    Max.  :
00000210 20 20 20 30 2E 30 20 6D   44 69 66 66 2E 2F 53 65     0.0 mDiff./Se
00000220 63 20 3A 20 2D 20 20 20   30 2E 33 20 6D 44 69 66  c : -   0.3 mDif
00000230 66 2E 2F 20 33 53 20 3A   20 20 20 20 20 30 2E 31  f./ 3S :     0.1
00000240 20 6D 44 69 66 66 2E 2F   31 30 53 20 3A 20 20 20   mDiff./10S :
00000250 20 20 30 2E 32 20 6D 20   20 20 20 20 20 20 20 20    0.2 m
00000260 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 7D 09 7F 9F              }...
00000270 7B 90 00 20 20 20 20 56   61 72 69 6F 20 20 20 53  {..    Vario   S
00000280 65 6E 73 6F 72 20 3C 3E   20 41 6C 74 69 74 75 64  ensor <> Altitud
00000290 65 20 3A 20 2D 20 20 20   31 2E 35 20 6D 20 20 20  e : -   1.5 m
000002a0 20 4D 69 6E 2E 20 20 3A   20 2D 20 20 20 32 2E 31   Min.  : -   2.1
000002b0 20 6D 20 20 20 20 4D 61   78 2E 20 20 3A 20 20 20   m    Max.  :
000002c0 20 20 30 2E 30 20 6D 44   69 66 66 2E 2F 53 65 63    0.0 mDiff./Sec
000002d0 20 3A 20 2D 20 20 20 30   2E 33 20 6D 44 69 66 66   : -   0.3 mDiff
000002e0 2E 2F 20 33 53 20 3A 20   20 20 20 20 30 2E 31 20  ./ 3S :     0.1
000002f0 6D 44 69 66 66 2E 2F 31   30 53 20 3A 20 20 20 20  mDiff./10S :
00000300 20 30 2E 33 20 6D 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20   0.3 m
00000310 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 7D 0B 7F 9F 7B             }...{
00000320 90 00 20 20 20 20 56 61   72 69 6F 20 20 20 53 65  ..    Vario   Se
00000330 6E 73 6F 72 20 3C 3E 20   41 6C 74 69 74 75 64 65  nsor <> Altitude
00000340 20 3A 20 2D 20 20 20 31   2E 35 20 6D 20 20 20 20   : -   1.5 m
00000350 4D 69 6E 2E 20 20 3A 20   2D 20 20 20 32 2E 31 20  Min.  : -   2.1
00000360 6D 20 20 20 20 4D 61 78   2E 20 20 3A 20 20 20 20  m    Max.  :
00000370 20 30 2E 30 20 6D 44 69   66 66 2E 2F 53 65 63 20   0.0 mDiff./Sec
00000380 3A 20 2D 20 20 20 30 2E   31 20 6D 44 69 66 66 2E  : -   0.1 mDiff.
00000390 2F 20 33 53 20 3A 20 20   20 20 20 30 2E 30 20 6D  / 3S :     0.0 m
000003a0 44 69 66 66 2E 2F 31 30   53 20 3A 20 20 20 20 20  Diff./10S :
000003b0 30 2E 32 20 6D 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20  0.2 m
000003c0 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 7D 07 7F 9F 7B 90            }...{.
000003d0 00 20 20 20 20 56 61 72   69 6F 20 20 20 53 65 6E  .    Vario   Sen
000003e0 73 6F 72 20 3C 3E 20 41   6C 74 69 74 75 64 65 20  sor <> Altitude
000003f0 3A 20 2D 20 20 20 31 2E   32 20 6D 20 20 20 20 4D  : -   1.2 m    M
00000400 69 6E 2E 20 20 3A 20 2D   20 20 20 32 2E 31 20 6D  in.  : -   2.1 m
00000410 20 20 20 20 4D 61 78 2E   20 20 3A 20 20 20 20 20      Max.  :
00000420 30 2E 30 20 6D 44 69 66   66 2E 2F 53 65 63 20 3A  0.0 mDiff./Sec :
00000430 20 20 20 20 20 30 2E 33   20 6D 44 69 66 66 2E 2F       0.3 mDiff./
00000440 20 33 53 20 3A 20 2D 20   20 20 30 2E 31 20 6D 44   3S : -   0.1 mD
00000450 69 66 66 2E 2F 31 30 53   20 3A 20 20 20 20 20 30  iff./10S :     0
00000460 2E 32 20 6D 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20  .2 m
00000470 20 20 20 20 20 20 20 20   20 7D 07 7F 9F 7B 90 00           }...{..
00000480 20 20 20 20 56 61 72 69   6F 20 20 20 53 65 6E 73      Vario   Sens
00000490 6F 72 20 3C 3E 20 41 6C   74 69 74 75 64 65 20 3A  or <> Altitude :
000004a0 20 2D 20 20 20 31 2E 32   20 6D 20 20 20 20 4D 69   -   1.2 m    Mi
000004b0 6E 2E 20 20 3A 20 2D 20   20 20 32 2E 31 20 6D 20  n.  : -   2.1 m
000004c0 20 20 20 4D 61 78 2E 20   20 3A 20 20 20 20 20 30     Max.  :     0
000004d0 2E 30 20 6D 44 69 66 66   2E 2F 53 65 63 20 3A 20  .0 mDiff./Sec :
000004e0 20 20 20 20 30 2E 31 20   6D 44 69 66 66 2E 2F 20      0.1 mDiff./
000004f0 33 53 20 3A 20 2D 20 20   20 30 2E 31 20 6D 44 69  3S : -   0.1 mDi
00000500 66 66 2E 2F 31 30 53 20   3A 20 20 20 20 20 30 2E  ff./10S :     0.
00000510 32 20 6D 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20  2 m
00000520 20 20 20 20 20 20 20 20   7D 05 7F 9F 7B 90 00 20          }...{..
00000530 20 20 20 56 61 72 69 6F   20 20 20 53 65 6E 73 6F     Vario   Senso
00000540 72 20 3C 3E 20 41 6C 74   69 74 75 64 65 20 3A 20  r <> Altitude :
00000550 2D 20 20 20 31 2E 34 20   6D 20 20 20 20 4D 69 6E  -   1.4 m    Min
00000560 2E 20 20 3A 20 2D 20 20   20 32 2E 31 20 6D 20 20  .  : -   2.1 m
00000570 20 20 4D 61 78 2E 20 20   3A 20 20 20 20 20 30 2E    Max.  :     0.
00000580 30 20 6D 44 69 66 66 2E   2F 53 65 63 20 3A 20 2D  0 mDiff./Sec : -
00000590 20 20 20 30 2E 33 20 6D   44 69 66 66 2E 2F 20 33     0.3 mDiff./ 3
000005a0 53 20 3A 20 20 20 20 20   30 2E 30 20 6D 44 69 66  S :     0.0 mDif
000005b0 66 2E 2F 31 30 53 20 3A   20 20 20 20 20 30 2E 31  f./10S :     0.1
000005c0 20 6D 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20   m
000005d0 20 20 20 20 20 20 20 7D   07                              }.
Könnte es sein das der Sensor aktiv sein muss, damit er überhaupt nach dem Ascii zu dem Modul fragt ???
Jetzt den ganzen Käse mal mit einem Modul das kein Textmode hat - DIY ESC protokoll. ( SENSOR 0x8C, ASCII 0xC0 )
Sobald der Sensor online ist, fragt er auch nach dem Ascii, wenn ich das richtig sehe.
Hast Du Verbindung zum GAM Sensor als solches ?
Code:
00000000 B0 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000030 00 00 00 00 00 80 8C 80   8C 80 8C 80 8C 80 8C 80  ................
00000040 8D 80 8D 80 8D 80 8E 80   8E 80 89 80 89 80 8A 80  ................
00000050 8A 80 8C 7C 8C 00 C0 00   00 00 00 00 00 00 00 2E  ...|............
00000060 00 00 00 00 00 4C 04 6C   07 14 00 00 00 00 00 00  .....L.l........
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 7D 4A  ..............}J
00000080 80 8C 7C 8C 00 C0 00 00   00 00 00 00 00 00 2E 00  ..|.............
00000090 00 00 00 00 4C 04 6C 07   14 00 00 00 00 00 00 00  ....L.l.........
000000a0 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 7D 4A 80  .............}J.
000000b0 8D 80 8D 80 8D 80 8D 80   8E 80 8E 80 8E 80 89 80  ................
000000c0 89 80 8A 80 8A 80 8C 7C   8C 00 C0 00 00 00 00 00  .......|........
000000d0 00 00 00 2E 00 00 00 00   00 4C 04 6C 07 14 00 00  .........L.l....
000000f0 00 00 7D 4A 80 8C 7C 8C   00 C0 00 00 00 00 00 00  ..}J..|.........
00000100 00 00 2E 00 00 00 00 00   4C 04 6C 07 14 00 00 00  ........L.l.....
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000120 00 7D 4A 80 8D 80 8D 80   8D 80 8D 80 8E 80 8E 80  .}J.............
00000130 8E 80 89 80 89 80 8A 80   8A 80 8C 7C 8C 00 C0 00  ...........|....
00000140 00 00 00 00 00 00 00 2F   00 00 00 00 00 4C 04 6C  ......./.....L.l
00000150 07 14 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000160 00 00 00 00 00 00 7D 4B   80 8D 80 8D 80 8D 80 8D  ......}K........
00000170 80 8D 80 8E 80 8E 80 89   80 89 80 8A 80 8A 80 8A  ................
00000180 80 8C 7C 8C 00 C0 00 00   00 00 00 00 00 00 2E 00  ..|.............
00000190 00 00 00 00 4C 04 6C 07   14 00 00 00 00 00 00 00  ....L.l.........
000001a0 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 7D 4A 80  .............}J.
000001b0 8D 80 8D 80 8D 80 8D 80   8D 80 8E 80 8E 80 89 80  ................
000001c0 89 80 8A 80 8A 80 8C 7C   8C 00 C0 00 00 00 00 00  .......|........
000001d0 00 00 00 2F 00 00 00 00   00 4C 04 6C 07 14 00 00  .../.....L.l....
000001e0 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ................
000001f0 00 00 7D 4B 80 8C 7C 8C   00 C0 00 00 00 00 00 00  ..}K..|.........
00000200 00 00 2E 00 00 00 00 00   4C 04 6C 07 14 00 00 00  ........L.l.....
00000210 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000220 00 7D 4A 80 8D 80 8D 80   8D 80 8D 80 8E 80 8E 80  .}J.............
00000230 8E 80 89 80 89 80 8A 80   8A 80 8C 7C 8C 00 C0 00  ...........|....
00000240 00 00 00 00 00 00 00 2E   00 00 00 00 00 4C 04 6C  .............L.l
00000250 07 14 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000260 00 00 00 00 00 00 7D 4A   80 8C 7C 8C 00 C0 00 00  ......}J..|.....
00000270 00 00 00 00 00 00 2E 00   00 00 00 00 4C 04 6C 07  ............L.l.
00000280 14 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ................
00000290 00 00 00 00 00 7D 4A 80   8D 80 8D 80 8D 80 8D 80  .....}J.........
Vielleicht hilft das weiter ? Das könnte es sein.....
Habe grad nen Unsisens auf GAM angeklemmt.
links ESC auf dem Sender gedrückt, zeile 9c0, es kommt nur
Code:
000009c0 0F 7F 0F 7F 0F 7F 0F 7F   0F 7F 0F 7F 0F 7F 0F 7F  ................
000009d0 0F 7F 0F 7F 0F 7F 0F 7F   0F 7F 0F 7F 5F 7F 0F 7F  ............_...
dann links auf up down, und das General ausgewählt, dann kam (Zeile drauf)
Code:
000009e0 DF 7B D0 00 58 20 53 4D   2D 4D 4F 44 45 4C 4C 42  .{..X SM-MODELLB
000009f0 41 55 2E 44 45 20 20 20   58 58 20 2A 55 6E 69 53  AU.DE   XX *UniS
00000a00 65 6E 73 2D 45 20 2A 20   20 20 20 20 20 58 58 20  ens-E *      XX
00000a10 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20
00000a20 20 20 58 58 20 31 3E 4C   69 76 65 20 20 20 20 20    XX 1>Live
00000a30 20 20 20 20 20 20 20 58   58 20 32 20 53 65 74 75         XX 2 Setu
Im Ganzen:
Code:
00000000 80 8D 7C 8D 00 D0 00 00   00 00 00 00 00 00 31 00  ..|...........1.
00000010 F4 01 14 31 64 00 00 00   00 F4 01 FC 74 78 00 00  ...1d.......tx..
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 72 7D 74 80  ............r}t.
00000030 8D 7C 8D 00 D0 00 00 00   00 00 00 00 00 31 00 F4  .|...........1..
00000040 01 14 31 64 00 00 00 00   F4 01 FB 74 78 00 00 00  ..1d.......tx...
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 72 7D 73 80 8D  ...........r}s..
00000060 7C 8D 00 D0 00 00 00 00   00 00 00 00 31 00 F4 01  |...........1...
00000070 14 31 64 00 00 00 00 F4   01 F8 74 78 00 00 00 00  .1d.......tx....
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 72 7D 70 80 8D 7C  ..........r}p..|
00000090 8D 00 D0 00 00 00 00 00   00 00 00 31 00 F4 01 14  ...........1....
000000a0 31 64 00 00 00 00 F4 01   F3 74 78 00 00 00 00 00  1d.......tx.....
000000b0 00 00 00 00 00 00 00 00   00 72 7D 6B 80 8D 7C 8D  .........r}k..|.
000000c0 00 D0 00 00 00 00 00 00   00 00 31 00 F4 01 14 31  ..........1....1
000000d0 64 00 00 00 00 F4 01 F7   74 78 00 00 00 00 00 00  d.......tx......
000000e0 00 00 00 00 00 00 00 00   72 7D 6F 80 8D 7C 8D 00  ........r}o..|..
000000f0 D0 00 00 00 00 00 00 00   00 31 00 F4 01 14 31 64  .........1....1d
00000100 00 00 00 00 F4 01 F9 74   78 00 00 00 00 00 00 00  .......tx.......
00000110 00 00 00 00 00 00 00 72   7D 71 80 8D 7C 8D 00 D0  .......r}q..|...
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00   31 00 F4 01 14 31 64 00  ........1....1d.
00000130 00 00 00 F4 01 F8 74 78   00 00 00 00 00 00 00 00  ......tx........
00000140 00 00 00 00 00 00 72 7D   70 80 8D 7C 8D 00 D0 00  ......r}p..|....
00000150 00 00 00 00 00 00 00 31   00 F4 01 14 31 64 00 00  .......1....1d..
00000160 00 00 F4 01 F8 74 78 00   00 00 00 00 00 00 00 00  .....tx.........
00000170 00 00 00 00 00 72 7D 70   80 8D 7C 8D 00 D0 00 00  .....r}p..|.....
00000180 00 00 00 00 00 00 31 00   F4 01 14 31 64 00 00 00  ......1....1d...
00000190 00 F4 01 FA 74 78 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ....tx..........
000001a0 00 00 00 00 72 7D 72 80   8D 7C 8D 00 D0 00 00 00  ....r}r..|......
000001b0 00 00 00 00 00 31 00 F4   01 14 31 64 00 00 00 00  .....1....1d....
000001c0 F4 01 31 75 78 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ..1ux...........
000001d0 00 00 00 72 7D AA 80 8D   7C 8D 00 D0 00 00 00 00  ...r}...|.......
000001e0 00 00 00 00 31 00 F4 01   14 31 64 00 00 00 00 F4  ....1....1d.....
000001f0 01 32 75 78 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  .2ux............
00000200 00 00 72 7D AB 80 8D 7C   8D 00 D0 00 00 00 00 00  ..r}...|........
00000210 00 00 00 31 00 F4 01 14   31 64 00 00 00 00 F4 01  ...1....1d......
00000220 33 75 78 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  3ux.............
00000230 00 72 7D AC 80 8D 7C 8D   00 D0 00 00 00 00 00 00  .r}...|.........
00000240 00 00 31 00 F4 01 14 31   64 00 00 00 00 F4 01 FD  ..1....1d.......
00000250 74 78 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  tx..............
00000260 72 7D 75 80 8D 7C 8D 00   D0 00 00 00 00 00 00 00  r}u..|..........
00000270 00 31 00 F4 01 14 31 64   00 00 00 00 F4 01 31 75  .1....1d......1u
00000280 78 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 72  x..............r
00000290 7D AA 80 8D 7C 8D 00 D0   00 00 00 00 00 00 00 00  }...|...........
000002a0 31 00 F4 01 14 31 64 00   00 00 00 F4 01 33 75 78  1....1d......3ux
000002b0 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 72 7D  ..............r}
000002c0 AC 80 8D 7C 8D 00 D0 00   00 00 00 00 00 00 00 31  ...|...........1
000002d0 00 F4 01 14 31 64 00 00   00 00 F4 01 34 75 78 00  ....1d......4ux.
000002e0 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 72 7D AD  .............r}.
000002f0 80 8D 7C 8D 00 D0 00 00   00 00 00 00 00 00 31 00  ..|...........1.
00000300 F4 01 14 31 64 00 00 00   00 F4 01 35 75 78 00 00  ...1d......5ux..
00000310 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 72 7D AE 80  ............r}..
00000320 8D 7C 8D 00 D0 00 00 00   00 00 00 00 00 31 00 F4  .|...........1..
00000330 01 14 31 64 00 00 00 00   F4 01 36 75 78 00 00 00  ..1d......6ux...
00000340 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 72 7D AF 80 8D  ...........r}...
00000350 7C 8D 00 D0 00 00 00 00   00 00 00 00 31 00 F4 01  |...........1...
00000360 14 31 64 00 00 00 00 F4   01 35 75 78 00 00 00 00  .1d......5ux....
00000370 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 72 7D AE 80 8D 7C  ..........r}...|
00000380 8D 00 D0 00 00 00 00 00   00 00 00 31 00 F4 01 14  ...........1....
00000390 31 64 00 00 00 00 F4 01   33 75 78 00 00 00 00 00  1d......3ux.....
000003a0 00 00 00 00 00 00 00 00   00 72 7D AC 80 8D 7C 8D  .........r}...|.
000003b0 00 D0 00 00 00 00 00 00   00 00 31 00 F4 01 14 31  ..........1....1
000003c0 64 00 00 00 00 F4 01 FD   74 78 00 00 00 00 00 00  d.......tx......
000003d0 00 00 00 00 00 00 00 00   72 7D 75 80 8D 7C 8D 00  ........r}u..|..
000003e0 D0 00 00 00 00 00 00 00   00 31 00 F4 01 14 31 64  .........1....1d
000003f0 00 00 00 00 F4 01 FD 74   78 00 00 00 00 00 00 00  .......tx.......
00000400 00 00 00 00 00 00 00 72   7D 75 80 8D 7C 8D 00 D0  .......r}u..|...
00000410 00 00 00 00 00 00 00 00   31 00 F4 01 14 31 64 00  ........1....1d.
00000420 00 00 00 F4 01 30 75 78   00 00 00 00 00 00 00 00  .....0ux........
00000430 00 00 00 00 00 00 72 7D   A9 80 8D 7C 8D 00 D0 00  ......r}...|....
00000440 00 00 00 00 00 00 00 31   00 F4 01 14 31 64 00 00  .......1....1d..
00000450 00 00 F4 01 FD 74 78 00   00 00 00 00 00 00 00 00  .....tx.........
00000460 00 00 00 00 00 72 7D 75   80 8D 7C 8D 00 D0 00 00  .....r}u..|.....
00000470 00 00 00 00 00 00 31 00   F4 01 14 31 64 00 00 00  ......1....1d...
00000480 00 F4 01 FD 74 78 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ....tx..........
00000490 00 00 00 00 72 7D 75 80   8D 7C 8D 00 D0 00 00 00  ....r}u..|......
000004a0 00 00 00 00 00 31 00 F4   01 14 31 64 00 00 00 00  .....1....1d....
000004b0 F4 01 FD 74 78 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ...tx...........
000004c0 00 00 00 72 7D 75 80 8D   7C 8D 00 D0 00 00 00 00  ...r}u..|.......
000004d0 00 00 00 00 31 00 F4 01   14 31 64 00 00 00 00 F4  ....1....1d.....
000004e0 01 35 75 78 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  .5ux............
000004f0 00 00 72 7D AE 80 8D 7C   8D 00 D0 00 00 00 00 00  ..r}...|........
00000500 00 00 00 31 00 F4 01 14   31 64 00 00 00 00 F4 01  ...1....1d......
00000510 37 75 78 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  7ux.............
00000520 00 72 7D B0 80 8D 7C 8D   00 D0 00 00 00 00 00 00  .r}...|.........
00000530 00 00 31 00 F4 01 14 31   64 00 00 00 00 F4 01 36  ..1....1d......6
00000540 75 78 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ux..............
00000550 72 7D AF 80 8D 7C 8D 00   D0 00 00 00 00 00 00 00  r}...|..........
00000560 00 31 00 F4 01 14 31 64   00 00 00 00 F4 01 36 75  .1....1d......6u
00000570 78 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 72  x..............r
00000580 7D AF 80 8D 7C 8D 00 D0   00 00 00 00 00 00 00 00  }...|...........
00000590 31 00 F4 01 14 31 64 00   00 00 00 F4 01 37 75 78  1....1d......7ux
000005a0 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 72 7D  ..............r}
000005b0 B0 80 8D 7C 8D 00 D0 00   00 00 00 00 00 00 00 31  ...|...........1
000005c0 00 F4 01 14 31 64 00 00   00 00 F4 01 38 75 78 00  ....1d......8ux.
000005d0 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 72 7D B1  .............r}.
000005e0 80 8D 7C 8D 00 D0 00 00   00 00 00 00 00 00 31 00  ..|...........1.
000005f0 F4 01 14 31 64 00 00 00   00 F4 01 37 75 78 00 00  ...1d......7ux..
00000600 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 72 7D B0 80  ............r}..
00000610 8D 7C 8D 00 D0 00 00 00   00 00 00 00 00 31 00 F4  .|...........1..
00000620 01 14 31 64 00 00 00 00   F4 01 36 75 78 00 00 00  ..1d......6ux...
00000630 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 72 7D AF 80 8D  ...........r}...
00000640 7C 8D 00 D0 00 00 00 00   00 00 00 00 31 00 F4 01  |...........1...
00000650 14 31 64 00 00 00 00 F4   01 37 75 78 00 00 00 00  .1d......7ux....
00000660 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 72 7D B0 80 8D 7C  ..........r}...|
00000670 8D 00 D0 00 00 00 00 00   00 00 00 31 00 F4 01 14  ...........1....
00000680 31 64 00 00 00 00 F4 01   37 75 78 00 00 00 00 00  1d......7ux.....
00000690 00 00 00 00 00 00 00 00   00 72 7D B0 80 8D 7C 8D  .........r}...|.
000006a0 00 D0 00 00 00 00 00 00   00 00 31 00 F4 01 14 31  ..........1....1
000006b0 64 00 00 00 00 F4 01 3A   75 78 00 00 00 00 00 00  d......:ux......
000006c0 00 00 00 00 00 00 00 00   72 7D B3 80 8D 7C 8D 00  ........r}...|..
000006d0 D0 00 00 00 00 00 00 00   00 31 00 F4 01 14 31 64  .........1....1d
000006e0 00 00 00 00 F4 01 3E 75   78 00 00 00 00 00 00 00  ......>ux.......
000006f0 00 00 00 00 00 00 00 72   7D B7 80 8D 7C 8D 00 D0  .......r}...|...
00000700 00 00 00 00 00 00 00 00   31 00 F4 01 14 31 64 00  ........1....1d.
00000710 00 00 00 F4 01 41 75 78   00 00 00 00 00 00 00 00  .....Aux........
00000720 00 00 00 00 00 00 72 7D   BA 80 8D 7C 8D 00 D0 00  ......r}...|....
00000730 00 00 00 00 00 00 00 31   00 F4 01 14 31 64 00 00  .......1....1d..
00000740 00 00 F4 01 40 75 78 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ....@ux.........
00000750 00 00 00 00 00 72 7D B9   80 8D 7C 8D 00 D0 00 00  .....r}...|.....
00000760 00 00 00 00 00 00 31 00   F4 01 14 31 64 00 00 00  ......1....1d...
00000770 00 F4 01 3A 75 78 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ...:ux..........
00000780 00 00 00 00 72 7D B3 80   8D 7C 8D 00 D0 00 00 00  ....r}...|......
00000790 00 00 00 00 00 31 00 F4   01 14 31 64 00 00 00 00  .....1....1d....
000007a0 F4 01 36 75 78 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ..6ux...........
000007b0 00 00 00 72 7D AF 80 8D   7C 8D 00 D0 00 00 00 00  ...r}...|.......
000007c0 00 00 00 00 31 00 F4 01   14 31 64 00 00 00 00 F4  ....1....1d.....
000007d0 01 32 75 78 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  .2ux............
000007e0 00 00 72 7D AB 80 8D 7C   8D 00 D0 00 00 00 00 00  ..r}...|........
000007f0 00 00 00 31 00 F4 01 14   31 64 00 00 00 00 F4 01  ...1....1d......
00000800 32 75 78 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  2ux.............
00000810 00 72 7D AB 80 8D 7C 8D   00 D0 00 00 00 00 00 00  .r}...|.........
00000820 00 00 31 00 F4 01 14 31   64 00 00 00 00 F4 01 31  ..1....1d......1
00000830 75 78 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 00  ux..............
00000840 72 7D AA 80 8D 7C 8D 00   D0 00 00 00 00 00 00 00  r}...|..........
00000850 00 31 00 F4 01 14 31 64   00 00 00 00 F4 01 30 75  .1....1d......0u
00000860 78 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 00 72  x..............r
00000870 7D A9 80 8D 7C 8D 00 D0   00 00 00 00 00 00 00 00  }...|...........
00000880 31 00 F4 01 14 31 64 00   00 00 00 F4 01 FD 74 78  1....1d.......tx
00000890 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 00 72 7D  ..............r}
000008a0 75 80 8D 7C 8D 00 D0 00   00 00 00 00 00 00 00 31  u..|...........1
000008b0 00 F4 01 14 31 64 00 00   00 00 F4 01 31 75 78 00  ....1d......1ux.
000008c0 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 00 72 7D AA  .............r}.
000008d0 80 8D 7C 8D 00 D0 00 00   00 00 00 00 00 00 31 00  ..|...........1.
000008e0 F4 01 14 31 64 00 00 00   00 F4 01 33 75 78 00 00  ...1d......3ux..
000008f0 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 00 72 7D AC 80  ............r}..
00000900 8D 7C 8D 00 D0 00 00 00   00 00 00 00 00 31 00 F4  .|...........1..
00000910 01 14 31 64 00 00 00 00   F4 01 32 75 78 00 00 00  ..1d......2ux...
00000920 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 00 72 7D AB 80 8D  ...........r}...
00000930 7C 8D 00 D0 00 00 00 00   00 00 00 00 31 00 F4 01  |...........1...
00000940 14 31 64 00 00 00 00 F4   01 30 75 78 00 00 00 00  .1d......0ux....
00000950 00 00 00 00 00 00 00 00   00 00 72 7D A9 80 8D 7C  ..........r}...|
00000960 8D 00 D0 00 00 00 00 00   00 00 00 31 00 F4 01 14  ...........1....
00000970 31 64 00 00 00 00 F4 01   FC 74 78 00 00 00 00 00  1d.......tx.....
00000980 00 00 00 00 00 00 00 00   00 72 7D 74 80 8D 7C 8D  .........r}t..|.
00000990 00 D0 00 00 00 00 00 00   00 00 31 00 F4 01 14 31  ..........1....1
000009a0 64 00 00 00 00 F4 01 FB   74 78 00 00 00 00 00 00  d.......tx......
000009b0 00 00 00 00 00 00 00 00   72 7D 73 7F 0F 7F 0F 7F  ........r}s.....
00000a40 70 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 58 58 20 20  p           XX
00000a50 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20
00000a60 20 58 58 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20   XX
00000a70 20 20 20 20 20 20 58 58   20 20 20 20 20 20 20 20        XX
00000a80 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 58 7D 6E 7F DF             X}n..
00000a90 7B D0 00 58 20 53 4D 2D   4D 4F 44 45 4C 4C 42 41  {..X SM-MODELLBA
00000aa0 55 2E 44 45 20 20 20 58   58 20 2A 55 6E 69 53 65  U.DE   XX *UniSe
00000ab0 6E 73 2D 45 20 2A 20 20   20 20 20 20 58 58 20 20  ns-E *      XX
00000ac0 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20
00000ad0 20 58 58 20 31 3E 4C 69   76 65 20 20 20 20 20 20   XX 1>Live
00000ae0 20 20 20 20 20 20 58 58   20 32 20 53 65 74 75 70        XX 2 Setup
00000af0 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 58 58 20 20 20             XX
00000b00 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20
00000b10 58 58 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20  XX
00000b20 20 20 20 20 20 58 58 20   20 20 20 20 20 20 20 20       XX
00000b30 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 58 7D 6E 7F DF 7B            X}n..{
00000b40 D0 00 58 20 53 4D 2D 4D   4F 44 45 4C 4C 42 41 55  ..X SM-MODELLBAU
00000b50 2E 44 45 20 20 20 58 58   20 2A 55 6E 69 53 65 6E  .DE   XX *UniSen
00000b60 73 2D 45 20 2A 20 20 20   20 20 20 58 58 20 20 20  s-E *      XX
00000b70 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20
00000b80 58 58 20 31 3E 4C 69 76   65 20 20 20 20 20 20 20  XX 1>Live
00000b90 20 20 20 20 20 58 58 20   32 20 53 65 74 75 70 20       XX 2 Setup
00000ba0 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 58 58 20 20 20 20            XX
00000bb0 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 58                 X
00000bc0 58 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20  X
00000bd0 20 20 20 20 58 58 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20      XX
00000be0 20 20 20 20 20 20 20 20   20 58 7D 6E 7F DF 7B D0           X}n..{.
00000bf0 00 58 20 53 4D 2D 4D 4F   44 45 4C 4C 42 41 55 2E  .X SM-MODELLBAU.
00000c00 44 45 20 20 20 58 58 20   2A 55 6E 69 53 65 6E 73  DE   XX *UniSens
00000c10 2D 45 20 2A 20 20 20 20   20 20 58 58 20 20 20 20  -E *      XX
00000c20 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 58                 X
00000c30 58 20 31 3E 4C 69 76 65   20 20 20 20 20 20 20 20  X 1>Live
00000c40 20 20 20 20 58 58 20 32   20 53 65 74 75 70 20 20      XX 2 Setup
00000c50 20 20 20 20 20 20 20 20   20 58 58 20 20 20 20 20           XX
00000c60 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 58 58                XX
00000c70 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20
00000c80 20 20 20 58 58 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20     XX
00000c90 20 20 20 20 20 20 20 20   58 7D 6E 7F DF 7B D0 00          X}n..{..
00000ca0 58 20 53 4D 2D 4D 4F 44   45 4C 4C 42 41 55 2E 44  X SM-MODELLBAU.D
00000cb0 45 20 20 20 58 58 20 2A   55 6E 69 53 65 6E 73 2D  E   XX *UniSens-
00000cc0 45 20 2A 20 20 20 20 20   20 58 58 20 20 20 20 20  E *      XX
00000cd0 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 58 58                XX
00000ce0 20 31 3E 4C 69 76 65 20   20 20 20 20 20 20 20 20   1>Live
00000cf0 20 20 20 58 58 20 32 20   53 65 74 75 70 20 20 20     XX 2 Setup
00000d00 20 20 20 20 20 20 20 20   58 58 20 20 20 20 20 20          XX
00000d10 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 58 58 20               XX
00000d20 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20
00000d30 20 20 58 58 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20    XX
00000d40 20 20 20 20 20 20 20 58   7D 6E 7F DF 7B D0 00 58         X}n..{..X
00000d50 20 53 4D 2D 4D 4F 44 45   4C 4C 42 41 55 2E 44 45   SM-MODELLBAU.DE
00000d60 20 20 20 58 58 20 2A 55   6E 69 53 65 6E 73 2D 45     XX *UniSens-E
00000d70 20 2A 20 20 20 20 20 20   58 58 20 20 20 20 20 20   *      XX
00000d80 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 58 58 20               XX
00000d90 31 3E 4C 69 76 65 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20  1>Live
00000da0 20 20 58 58 20 32 20 53   65 74 75 70 20 20 20 20    XX 2 Setup
00000db0 20 20 20 20 20 20 20 58   58 20 20 20 20 20 20 20         XX
00000dc0 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 58 58 20 20              XX
00000dd0 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20
00000de0 20 58 58 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20   XX
00000df0 20 20 20 20 20 20 58 7D   6E 7F DF 7B D0 00 58 20        X}n..{..X
00000e00 53 4D 2D 4D 4F 44 45 4C   4C 42 41 55 2E 44 45 20  SM-MODELLBAU.DE
00000e10 20 20 58 58 20 2A 55 6E   69 53 65 6E 73 2D 45 20    XX *UniSens-E
00000e20 2A 20 20 20 20 20 20 58   58 20 20 20 20 20 20 20  *      XX
00000e30 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 58 58 20 31              XX 1
00000e40 3E 4C 69 76 65 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20  >Live
00000e50 20 58 58 20 32 20 53 65   74 75 70 20 20 20 20 20   XX 2 Setup
00000e60 20 20 20 20 20 20 58 58   20 20 20 20 20 20 20 20        XX
00000e70 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 58 58 20 20 20             XX
00000e80 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20
00000e90 58 58 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20  XX
00000ea0 20 20 20 20 20 58 7D 6E   7F DF 7B D0 00 58 20 53       X}n..{..X S
00000eb0 4D 2D 4D 4F 44 45 4C 4C   42 41 55 2E 44 45 20 20  M-MODELLBAU.DE
00000ec0 20 58 58 20 2A 55 6E 69   53 65 6E 73 2D 45 20 2A   XX *UniSens-E *
00000ed0 20 20 20 20 20 20 58 58   20 20 20 20 20 20 20 20        XX
00000ee0 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 58 58 20 31 3E             XX 1>
00000ef0 4C 69 76 65 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20  Live
00000f00 58 58 20 32 20 53 65 74   75 70 20 20 20 20 20 20  XX 2 Setup
00000f10 20 20 20 20 20 58 58 20   20 20 20 20 20 20 20 20       XX
00000f20 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 58 58 20 20 20 20            XX
00000f30 20 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 58                 X
00000f40 58 20 20 20 20 20 20 20   20 20 20 20 20 20 20 20  X
00000f50 20 20 20 20 58 7D 6E 7F   DF 7B D0 00 58 20 53 4D      X}n..{..X SM
MM93
Hi Holger,
das werde ich sofort probieren, sobald ich morgen zu Hause bin. Im Binär Mode klappt die Verbindung zu meinem DIY GAM Sensor ohne Probleme. Im Telemetrie Menü wird er auch in der Liste der Sensoren als aktiv angezeigt. Vielen Dank für deine Hilfe,
Andy
Hi Andy,
in der Anleitung Teil 2 der MX-20 auf Seite 226-227 wird beschrieben wie ein Sensor im Text-Modus ausgewählt wird. Da dann den GAM auswählen, dann sollte auch die entsprechende Anfrage für GAM im Text-Modus kommen.
Niko
MM93
Juhuuu es geht!!! Vielen Dank noch Mal an Holger und Niko. Mein Fehler war, dass ich den Sensor immer mit dem rechten Bedienelement (das mit SET Knopf) ausgewählt habe. Der trifft die Auswahl aber für den Binär Mode. Die linke Seite (die mit dem ESC Knopf) wählt dagegen den Sensor für den Text Mode aus!!! Wenn ich links das General Data Modul aktiviere, kommt jetzt sofort der Request mit 0x7f 0xdf.
LG, Andy
Probleme MZ24-Pro
Probleme MZ24-Pro
habe schon etliche Stromsensoren bei mir und meinen Vereinskollegen im Einsatz welche alle problemlos funktionierten. Jetzt sind einige auf die MZ-24 Pro umgestiegen. Diese Anlagen machen jedoch Probleme was die Telemetrie angeht. Einige Empfänger erkennen die Sensoren überhaupt nicht(GR18 mit Gyro) andere zicken rum und zeigen zwischenzeitlich keine Daten an.
Hat jemand ähnliche Probleme bereits feststellen können?
iTrap Telemetrie Modul wird nicht für HoTT unterstützt
als umsteiger von der iX12 zur MZ 32 :D habe ich folgendes Problem.
Ich verwende in meinem Xcalibur Jet einen iTrap Hoppertank mit Luftblasensensor. Das Telemetriemodul unterstützt aber nur Multiplex, JR, Futaba, Jeti und SPEKTRUM aber kein HoTT :cry:
Wäre es einer von euch möglich das HoTT Protokoll zu implementieren und dafür ein anderes, z.B. Multiplex rauszuschmeißen? Oder seht ihr noch eine andere Möglichkeit, sowas wie ein Protokollkonverter z.B. Jeti2HoTT, gibt es aber nicht, zumindest konnte ich nichts finden?
Beim Hersteller in Australien habe ich bereit angefragt, aber da antwortet keiner :mad:
Üer eure Hilfe wäre ich euch echt dankbar:cool:
Hier mal ein paar Bilder von dem Teil:
Vielen Dank schon mal im voraus.
Jörg
