Graupner GR-12 (35377 3A,3G + Vario) Bindung Problem ?
astir
Ich habe ein neue GR-12 Empfänger (v1.01) und Mochte das Gerat gerne binden mit meine MX-16 Sender (v1.773).
Wenn Ich die Empfänger Binde Sehe Ich auf der Sender E08, weil die GR-12 is ein 6 Kanaal Stimmt dass ?
Soll ein Grüne LED (wie bei meine GR16's) luchten? Bei meine GR12 ist alles Dunkel.
Die Empfänger functioniert aber kein Vario.
Ich vertraue dass alles nicht so.
Am letzte habe ein versuch gemacht das Empfänger zu updaten mittels das Upgrade program v 4.0 zum version 1.03
Das klappt nicht, "hardware not found" sagt das Programm.
Is meine GR-12 Defekt oder mach Ich etwas Falsch?:confused:
Um das Vario zu nutzen musst Du den Servoausgang 5 umstellen.
Gehst du in das Telemetriemenue, Ausgang 5 von Servo auf Sensor umstellen.
Olaf
astir
Danke fur ide auskunft.
Cannes auf Sensor, dan verliere Ich ein kanaal.
Habe auch gelesen dass Kanaal 6 Frei soll wein wenn man nur 1 Wolbklap konfiguriert hat.
Ich habe das GR12 fur meine Sharon (e-version) gekauft. Das wird nicht funktionieren glaube Ich :-(
Danke
