Tank undicht ?
Tank undicht ?
Hallo Cornelius
Ich vermute dass dein Tank ein Leck hat.
Hast du den Tank vor dem Einbau auf Dichtigkeit (Unterwasserblasenprobe) geprüft ?.
Ich hoffe, dass du nicht mehr Sprit in den Rumpf gefüllt hast ,
als der Motor selbst verbraucht hat.
Zum Tank Test:
Beide Röhrchen, Betankung und Überlauf, mit einem Spritschlauch verbinden/kurzschließen,
mit einer 100ml Spritze (Apotheke) und Spritschlauch mit der Tankfeedline verbinden und
versuchen die Spritze aufzuziehen.
Sollte eigentlich nicht gehen wg. Vakuum.
Falls sich doch die Spritze aufziehen lässt,
hat dein Tank "EIN LECK".
Mein Tank Tip,
http://brodak.com/a-t-f-medium-wedge-uniflow-fuel-tank-3-oz.html
Der Tank ist ca.25mm hoch, ca.44mm breit und ca. 88mm lang.
Dieser Tank könnte eventl. in deinen Cugar passen.
Feedline, Uniflow und Overflow werden hierbei vorne durch den Motorspant geführt.
Zum Foto, Tank steht Hochkant :
Überlauf ist ganz unten und ist während des Flugs verschlossen.
Darüber ist Uniflow/Entlüftung ,zum betanken, immer offen und
ganz oben geht's zum Düsenstock.
Praktisch bei dieser Bauform ,
man muß den Motorträger für das Überlaufröhrchen nicht durchbohren.
Die größeren Tanks unterscheiden sich nur durch ihre Länge und
werden vermtl. nicht passen.
Peter
