Bei allen meinen GR-12L Empfängern macht sich alle ca. 3,6 Sekunden ein Störsignal bemerkbar, indem inbes. bei Kanal 3 das Servo geringfügig in eine Richtung dreht und sofort danach zurück in Ausgangsstellung. Das ist natürlich für Flugmodelle inakzeptabel. Das Phänomen ist unabhängig vom Abstand zwischen Sender und Empfänger.
Zur Fehlerdiagnose habe ich einen zweiten gleichartigen MX-16 Sender eingesetzt und auch hier Sender und Empfänger neu gebunden - mit unverändertem Ergebnis.
(Bei meinen GR-16 Empfängern tritt dieses Phänomen übrigens nicht auf.)
Wenn ich das Ende der GR-12 Antenne mit der Hand umfasse, legt sich das Phänomen. Es hat offensichtlich mit der Antenne zu tun (?), zumal die Ausrichtung der Antenne offensichtlich für die Amplitude des Störsignals eine Rolle spielt.
Ein Upgrade mit der von Graupner im Internet bereitgestellten Software in der Version 4.9.3.2 hatte übrigens auch keine Veränderung ergeben.
Habt Ihr eine Idee, wie ich dem Problem begegnen könnte?
(Anmerkung für diejenigen, die meinen, mir einen anderen Anbieter für Fernsteuerungen empfehlen zu wollen: Das Setup habe ich nicht vor zu ändern)
Vielen Dank vorab für Eure konstruktiven Ideen!
Schorsch
Schorsch
