die letzten Tage habe ich dank Urlaub wieder etwas Zeit in der Werkstatt verbringen können.
Nun ist das komplette Modell mit Papier bespannt, alle Anlenkungen und der Empfänger sind eingebaut.
Im Seitenleitwerk gibt es nun eine Klappe, durch die das Gestänge beim montieren des Modells verschraubt wird. Hier muss ich noch etwas an der Oberfläche arbeiten
. Leider musste ich hier eine Beule einbauen, damit die Stopmutter im inneren genug Platz hat. Die kleine Sperrholzzunge ist am Höhenleitwerk verklebt und hält die Klappe geschlossen:
Hier nun die ersten Bilder des Fahrwerks. Die Blechteile sind auf der Fräse entstanden, der Rest ist mit Säge und Feile aus einem 10x10mm Alu-Vierkantrohr gebaut.
Hier ein Hauptfahrwerk:
Die Schwinge ist am Drehpunkt mit einem Messingrohr 4mm / 3mm ausgebuchst und zwischen den Aluteilen sind Plättchen aus 0,5mm ABS eingebracht, um die Reibung zu verringern:
Zumindest beim betätigen mit der Hand funktioniert die Sache super. Wenn die Gehäuse der Fahrwerksmechaniken gefräst sind, kann dann endlich alles montiert und ins Modell eingebaut werden.
Die Vorderradschwinge habe ich gestern gefräst, somit ist das Bugrad auch die Tage fertig.
Mittlerweile ist das Modell auch in einem Zustand, in dem die Einzelgewichte ziemlich klar sind. Nun denke ich, das zu erwartende Fluggewicht wird bei ca. 9,5kg liegen. Da habe ich mich wohl am Anfang etwas verschätzt
. An dieser Stelle auch noch einmal ein Danke an Oliver Wennmacher, der mir geraten hatte, mit dem endgültigen Festlegen der Antriebe zu warten, bis das Modell fast fertig ist.
Hier die Einzelgewichte:
Modell: 4980g
Oberfläche: 500g
Federbeine+Räder: 490g
Einziehmechanik+Elekt.: 270g
RC Elektrik + Akku: 300g
Akku: 1900g
Regler: 300g
Impeller: 804g
___________________________________
9544g
Vielleicht lässt sich ja beim Lack noch etwas einsparen.
Viele Grüße,
Johannes
