Bruchvogel
ich benötige mal einen Tipp wie ich meinen Segler motorisieren soll. Als Lipos stehen mir 6S 35 C mit 3300 mh zur Verfügung.
Der Segler ist ein Rödelfox mit 7,5 KG Abfluggewicht und einer Spannweite von 3,75m. Der Motor kommt in die Schnauze. Getriebe scheidet bei mir wegen kostengründen aus!
1. Setup
Scorpion S 4035/250 Luftschraube 20/13
Technische Daten: (Herstellerangaben)
Stator Durchmesser: 40 mm
Stator Stärke: 35 mm
Stator Arme: 12
Pole: 14
Windungen: 15 Turn Delta
Draht: 19-Strand 0.25mm
U/min/V: 250
Leerlauf (Io): 0,69A @ 10V
Widerstand (Rm): 0,037 Ohm
Belastbarkeit: 65A
Max Leistung: 2700W
Gewicht: 465g
Durchmesser: 48,9mm
Welle: 7,98mm
Motorlänge: 63,3mm
Wellenlänge: 94,5mm
Max. Lipo Zellen: 12S
Motor Timing: 5deg
Motor Frequenz: 8kHz
2. Setup
Graupner Compact 655/20V Luftschraube 16/10
Technische Daten
Nennspannung 18,5 V
Betriebsspannungsbereich 18,5 ... 30 V
Leerlaufdrehzahl 7150
Umdrehungen/Volt 385
Windungszahl 16
Stromaufnahme bei max. Wirkungsgrad 18 ... 40 A
Höchster Wirkungsgrad 89 %
Zulässige Motorlaufrichtung R und L
Anzahl der Pole 14
Länge über alles ca. 84 mm
Gehäuselänge ohne Welle ca. 65,5 mm
Durchmesser ca. 49,8 mm
Freie Wellenlänge ca. 19 mm
Wellendurchmesser 6 mm
Gewicht ca. 409 g
Empf. Luftschrauben: 18x10" (5 Li), 16x10" (6 Li), 14x10" (7 Li)
Fluggewicht ca. 4000 g
Empf. Regler: COMPACT CONTROL 80 Best.-Nr.7207
Setup 2 wäre günstiger auch wenn ich beim Wirkungsgrad Verluste hätte.
Welches Setup soll ich nehmen oder gibt es noch eine andere Lösung für den Antrieb?
Gibt es noch irgendwo Bilder wie ich den Einbau ohne Absägen der Schnauze bewerkstelligen kann (Wellenverlängerung)
Vielen Dank für die Hilfe!
Werner
1. Setup
Stator Arme: 12
Pole: 14
U/min/V: 250
Belastbarkeit: 65A
Max Leistung: 2700W
Gewicht: 465g
Durchmesser: 48,9mm
Welle: 7,98mm
Motorlänge: 63,3mm
Wellenlänge: 94,5mm
Motor Timing: 5deg
2. Setup
Technische Daten
Nennspannung 18,5 V
Windungszahl 16
Anzahl der Pole 14
Gewicht ca. 409 g
Werner
