Hallo liebe Modellbaufliegergemeinde,
eben hat mich so eine Idee geritten, die ich von Minute zu Minute besser finde. Nachdem ich auf der Robbe HP die FES Antreibe ganz interessant fand, habe ich mich an meine LS8-18 mit 5m Spannweite knapp 7kg (inkl. der dicken NimH akkus) Gewicht erinnert.
Direkt in den Keller und mal nachgeschaut, was ich noch so an Teilen rumliegen habe.
Naja ein 6S E-Motor OS Max 5020-490 wäre ja noch da und ein Regler ist schnell besorgt.
Schnell nachgemessen, was ich da für einen Prop auf die Nase schrauben könnte. Knapp 17 cm Platz sind bei waagrechter (Fluglage) Lage des Modells.
Ja und nun brauche ich eure Hilfe.
was für einen Prop könnte cih da nehmen. Viele von euch haben doch da nette Programme, die alles mögliche ausrechnen.
Die Daten zum Motor:
Graupner OMA 5020-490
Anschlussstecker G4
Anzahl der Pole 14
Betriebsspannungsbereich 18,5...22,2 V
Empfohlener Regler Best.-Nr. 7229
Freie Wellenlänge 11,5 mm
Gehäuselänge 52,5 mm
Gehäuse-Ø 50 mm
Gewicht ca. 350 g
Empfohlene Luftschraube Best.-Nr. 1326.15x8
Höchster Wirkungsgrad 85 %
Länge ü.a. ca. 69 mm
Leistung 1020 W
LiPo-Batterie Best.-Nr. 9740.6
Max. Leistung bei Nennspannung 1204 W W
Schub in N (1 N = 100 g) 54
Stromaufnahme max. 90 A
Umdrehungen/Volt 490
Wellen-Ø 6 mm
Windungen 16
Eine 15 x 8 Luftschraube habe ich mal vor das Modell gehalten. Ich denke das die zu gross wird und sie beim starten den Boden berühren wird. Vielleicht was mit 13x10 oder so? Oder ne 12er?
Ich brauche mal eure Meinungen!
Herzlichen Dank!
Anschlussstecker G4
Anzahl der Pole 14
Gehäuse-Ø 50 mm
Gewicht ca. 350 g
Leistung 1020 W
Wellen-Ø 6 mm
Windungen 16
Herzlichen Dank!
