Hallo Hans
Ich habe einen Hacker Q80-8L verbaut. an 12S liegt der mit einer 26x14 bei ca. 100A. Regler Mezon 135. Servos Savöx HV an einer Jeti Central Box200.
Zu den Flugeigenschaften kann ich noch nichts sagen, da fehlt noch etwas
Zum Bausatz kann ich aber mitlerweile etwas mehr sagen.
Ich würde ihn auf jeden Fall wieder kaufen!
Folie hatte ich ja schon angesprochen. Klebungen sehen ok aus. Passgenauigkeit der Teile ist gut und das Zubehör ist auf jeden Fall benutzbar.
Ein paar Kleinigkeiten haben mich allerdings doch gestört, bzw. muss ich noch mit dem Lieferanten klären. Dazu hatte ich noch keine Zeit.
Die meisten Gewinde der Einschlagmuttern waren leicht bis stark verklebt. Kein grösseres Problem mit einem Gewindeschneider, wenn sich die Muttern dabei nicht teilweise lösen würden. Blöd, wenn das eine Einschlagmuter vom Winglet ist
Eines der Steckungsohre schlackert etwas. Da der "Fehler" mit dem Steckungstohr wandert, vermute ich, das da etwas zu stark geschliffen wurde und das Rohr dadurch etwas Untermass hat. Bin aber zuversichtlich, das ich das mit einem Anruf beim Lieferanten klären kann.
Hier noch ein paar Bilder:
