Guten Tag.
Kann man die Löthülsen auch auf einer Seite mit Uhu Endfest aufkleben? Vorher den Stahldraht mit der Feile etwas einkerben und dann aufkleben. Das sollt doch gehen. Es war so schwer Temperatur in den Draht zu bekommen
. Selbst mit seperaten Flußmittel. Bis dahin ist der Aussenzug schon lange weg geschmolzen.
Gruß Klaus
Oder gibt es einen Trick den ich noch nicht kenne ?
Hallo Klaus,
Flussmittel brauchst Du nicht unbedingt. Normales Elektronik-Lot (mit Flussmittel drin) reicht.
– Stahldraht an der zu lötenden Stelle rundum anschleifen (120er Schleifpapier geht dafür auch), gründlich mit Aceton o.ä. reinigen
– Der Lötkolben sollte nicht zu schwach sein, ein einfacher mit 60–100 W aus dem Baumarkt für unter 10 Euro ist perfekt, ein Lötkolben (Lötstation) für Elektronik hat meist eine zu schmale Spitze, die die Hitze einfach nicht so schnell übertragen kann
– Die Löthülsen mit Öffnung nach oben in Schraubstock einspannen, von außen mit dem Lötkolben erhitzen und Lötzinn in die Öffnung reinfließen lassen, aber nicht zuviel, die Öffnung sollte noch sichtbar sein
– Vor dem Verzinnen/Löten des Drahtes eine größere Flachzange o.ä. so zwischen Außenzug und Lötstelle so an den Stahldraht klemmen, dass eine Verbindung zwischen dem Stahl der Zange und dem Draht entsteht – evtl. mit Lappen, Handtuch oder so die Zange unterfüttern dass sie nicht wegkippen kann; so kann die Hitze abgeleitet werden
– dann ohne Hast, aber hintereinander weg löten – dabei am Besten die Löthülse mit einer Zange halten und mit Lötkolben erhitzen und dann versuchen, die heiße Löthülse über den Stahldraht zu stülpen – Wenn erfolgreich, dann auch den Draht nahe der Hülse erhitzen u. ggf. noch etwas Lötzinn auf den Übergang zw. Hülse und Draht fließen lassen.
Beste Grüße
Karsten
