FXj (RS-Aero): Baubericht
Wieviel habt ihr da am Ende unterlegt? Ich habe an der Trennung zu den Wingtips ca. 30mm unterlegt. Dann sehen die Verbindungen gut aus.
Hallo Klaus,
schaut ja richtig futuristisch aus . . . Du und dein Spiel mit dem Laser ;)
Die 3cm schauen sehr gut aus.
Wichtig ist, dass es bei beiden Flächen gleich viel ist. Ob es nun 30 oder 35mm sind ist nicht ganz so wichtig (kannst aber auch am Plan - an der Flächenansicht, nachmessen).
Und schön mit aufgedicktem Harz kleben, damit keine Hohlstellen bleiben!
Bist ja schon richtig weit.
Da werden wir ja dann bald ein gesamtes Rohbaubild zu sehen bekommen. :) . . morgen soll eh wieder die Sonne scheinen ;)
Zumindest hier bei uns im Osten. :D
schöne Grüße
Robert
Gerade sollte es so wohl werden.
Die Übergänge have ich vorher mit Malerkrepp abgedeckt
Und den Rest Harz schön auf den Holmverbindern verteilt
Rohbau fertig....bis auf die Querruder.
Hallo Läusel,
sollten denn nicht die Höhenruderblätter noch verschliffen werden ?
Also, zur Endleiste hin dünner auslaufend ?
Auf dem Foto sieht es so aus, als ob das Ruderblatt noch ein gerades Brett ist.
Übrigens: prima gemacht bisher !
Ist schon ein tolles Gefühl, wenn man vor einem fertigen Rohbau steht, gell ?:)
Liebe Grüsse (und ein glückliches Händchen beim bespannen:rolleyes:)
Jürgen
@Läusel
JA, der Rohbau schaut wirklich gut aus. . . . gefällt mir sehr.
Wo gibt's das Modell zu kaufen? ;) :D
Beim Gewicht wirst leider über die 900 schießen.
Lass dich davon nicht schrecken, das tut dem Flieger überhaupt nichts.
Gibts die Folie am S-Leitwerk auch in light? Schaut lässig aus.
weiter so . . .
-Robert
Rumpf mit 28mm Motor
Hallo Leute!
Jetzt hab ich mal einen Rumpf aufgebaut, indem ich einen 28mm Motor eingepflanzt hab.
Ist ja lt. Konzept und der enthaltenen Bauteile im Bausatz auch so vorgesehen und berücksichtigt . . . diese Option.
Also, los geht's!
Hier zuerst mal die Teile, welche die Nr.28 auf der Beschriftung ergänzt haben.
Am Bild fehlt leider der Spant R2_28 und natürlich das andere Servobrett.
Als Motor nehm ich den Joker 2830-9,5 der auch dem rock_it zu ordentlich Dampf verhilft.
Der R1B_28 wird natürlich im Rumpf als Abschlußspant eingebaut.
Die Beiden Balsa"spanten" R1C und R1D werden zusammen geklebt. Die Auskerbung in R1D dient als Kabelführung.
Hier werden nämlich die Kabel aussen hinter den Motor geführt, weil zu wenig Platz neben dem Motor im Rumpf ist.
R1C kann man ein wenig ausfeilen, damit die Kabel sich oberflächenbündig versenken lassen (falls jemand einen bündigen Deckel auf die Öffnung drauf machen will ;))
Motor am Motorsport festschrauben, einfädeln und an R1D kleben.
Dieser "Baustein" wird nun direkt mit Leim oder Harz an den Rumpf geklebt.
Je nachdem welcher Spinner verwendet wird (hier auf den Bildern ist es einer mit 35mm Durchmesser), ist es auch noch erforderlich, den Balsaring als Abstandhalter auf den Motorspant zu kleben.
Beim Joker ist dies notwendig.
und hier schon mal die Kontur grob vorgeschnitzt (Achtung bei den Motor-Kabeln!!)
Nach ein wenig Zeit mit den Schleiflatten - zuerst mit 120er Papier und anschließend mit 240er und dann noch etwas Balsaspachtel
. . . und Schlußendlich mit 400er Papier, kann sich das Ergebnis schon sehen lassen. :cool:
Gleich daneben sieht man auch schon das 0,4er Sperrholzstück (aus Restbeständen angepasst), dass dann die Kabel abdecken und eine "niedrige" Lufthutze bilden soll.
Durch die Lufthutze kann man hier auch Spinner ohne Zuluftöffnung verwenden ohne befürchten zu müssen, dass der Motor Überhitzt.
. . . und die Optik find ich gar nicht mal so verkehrt.
Da sich der Rumpf in der Hand relativ leicht anfühlt, war ich dann auch auf das Gewicht neugierig.
Mit eingebautem Motor und dem Aluspinner (60g) . . . gar nicht mal schlecht. :D
viel Spaß allen beim Weiterbasteln und Fertigstellen
schöne Grüße
Robert
@Läusel
weiter so . . .
-Robert
Leider habe ich die Folie nicht in Light. Aber ich habe es immer lieber etwas stabiler ....
Jetzt reicht es aber für Heute.Der Platz für die Aufkleber ist auch schon gefunden.
