Hallo Karsten,
Jetzt bin ich dann aber auf ein Gesamtbild neugierig . . . da mich die Papierbespannung schon sehr interessiert.
Hallo Robert,
seit heute Morgen und absehbar über das Wochenende hinaus schüttet es wie aus Eimern, konnte also nicht einfach mal das Modell aus dem Haus in den Garten expedieren und gesamt ablichten. Ich habe mal für eine Teilansicht eine Ecke in meinem Abstellraum frei gemacht, damit wenigstens etwas zu erahnen ist …
apple for scale
Den Rumpfausschnitt für die Flügelnase werde ich sicherlich noch einmal neu anformen, inkl. plangerechter Verlängerung der Abdeckung, die auch den Riegel der Haube aufnimmt. Ich hatte da beim Zusammenbau gepennt und das Stück mit der Riegel-Aufnahme aufgeklebt, ohne auf die genaue Positionierung zu achten
und es erst gemerkt, als der Leim schon recht angezogen hatte. Dankenswerter Weise hast Du ein zweites Paar der vorderen Rumpf-Seitenwände beigelegt
(für den 28er Motor), das werde ich dafür benutzen.
Bezüglich dem Hochstarten steht das Wichtigste eh in der Anleitung.
Den Haken für die ersten Versuche ca. 3-5mm vor den eingestellten Schwerpunkt positionieren.
Auch da kannst Du dich dann in mm-Schritten noch weiter nach hinten tasten, sodass der Flieger nach dem Loslassen wirklich senkrecht in den Himmel steigt. Das muss man aber kennen, denn sonst schreckt man sich beim ersten Mal gewaltig . . . und drückt aus "Reaktion" den/die Knüppel irgendwo hin.
Und Richtungskorrekturen am Seil wirklich nur mit dem Seitenruder steuern.
Vielen Dank für die Tipps zum Hochstart. Ich werde mich da langsam rantasten. Vielleicht erst einmal mit dem rock_it. Und ja, kein Querruder!
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Kulisse für den Schlepphaken identisch mit der des TeRESa ist? Weil, das Sperrholz-Brettchen mit der Öffnung, welches von innen auf den Rumpfboden geklebt wird, ist mir irgendwie abhanden gekommen und ich habe dann das Teil vom TeRESa, welches ich dort nie eingebaut hatte, benutzt.
Ich möchte nur sicher gehen, dass ich wirklich alle Teile für die Kulisse benutzt habe (inkl. der zwei langen, zusammengeklebten Sperrholzteile zur verschiebbaren Aufnahme des dreifachen Sperrholz-Stückes mit Haken und Feststell-Schraube). Aus dem FXj-Plan heraus kann ich nichts weiteres erkennen.
Allen Mitlesern ein schönes Wochenende
Karsten
