AlexBonfire
In der Beschreibung der T18 im Lindinger-Online-Shop lese ich folgende Zeilen:
Das liest sich so, als wäre die T18 kompatibel mit 2,4GHz Empfängern fremder Fabrikate ?!?!
Wenn das so ist (ich kann's mir nicht vorstellen) wäre es sehr erstaunlich !
In der Beschreibung auf der Robbe-Homepage steht dazu nur:
In der Beschreibung bei Futaba steht:
Ist die T18 tatsächlich kompatibel mit Empfängern anderer namhafter Hersteller oder wurde hier einfach nur zu viel hineininterpretiert ?
Die Modulation des Senders ist umschaltbar und kompatibel zu allen RASST und FASST 7-Kanal und Multi (8-14)-Kanal Empfängern. Neu ist auch die Implementierung der S-FHSS-Modulation, somit kann dieser Sender mit nahezu allen 2,4-GHz-Empfängern, von der 4-Kanal Anlage aufwärts, betrieben werden.
Das läßt Spielraum für Spekulationen...Kompatibel mit allen S-FHSS, FASST und FASSTest Flug-Empfängern.
... auch keine konkrete Info.It’s simultaneously the most advanced technology available and fully backwards-compatible with Futaba FASST™, FHSS & S-FHSS systems.
