Futaba T18 kompatibel mit Fremdfabrikat-Empfänger ?
In der Beschreibung der T18 im Lindinger-Online-Shop lese ich folgende Zeilen:
Die Modulation des Senders ist umschaltbar und kompatibel zu allen RASST und FASST 7-Kanal und Multi (8-14)-Kanal Empfängern. Neu ist auch die Implementierung der S-FHSS-Modulation, somit kann dieser Sender mit nahezu allen 2,4-GHz-Empfängern, von der 4-Kanal Anlage aufwärts, betrieben werden.
Das liest sich so, als wäre die T18 kompatibel mit 2,4GHz Empfängern fremder Fabrikate ?!?! :eek:
Wenn das so ist (ich kann's mir nicht vorstellen) wäre es sehr erstaunlich !
In der Beschreibung auf der Robbe-Homepage steht dazu nur:
Kompatibel mit allen S-FHSS, FASST und FASSTest Flug-Empfängern.
Das läßt Spielraum für Spekulationen...
In der Beschreibung bei Futaba steht:
It’s simultaneously the most advanced technology available and fully backwards-compatible with Futaba FASST™, FHSS & S-FHSS systems.
... auch keine konkrete Info.
Ist die T18 tatsächlich kompatibel mit Empfängern anderer namhafter Hersteller oder wurde hier einfach nur zu viel hineininterpretiert ?
Es könnte sein, dass von Dir zu viel hineininterpretiert worden ist.
Namhafte andere Hersteller werden sicher nur insoweit kompatibel sein, solange diese "FASST-kompatibel" sind.
Ein Jeti oder Hott Empfänger an einer T18 wird damit nicht gemeint sein!
Martin
Es geht nicht um die Abwärtskompatibilität zu älteren Futaba-Empfänger (bzw. systemgleichen FrSky,Simprop,...), sondern die Frage ob damit tatsächlich ein fremdes System wie Spektrum, Hott, Jeti, ... betrieben werden kann.
Das würde mich sehr erstaunen.
rubberduck
Was ist denn an einer Anlage erstaunlich, wenn sie abwärtskompatibel ist ?
Damit sind nach wie vor die RX von Simprop oder FrSky nutzbar.
Warum dann nicht gleich eine Anlage von FRSky kaufen ?
Die ist preiswert und kann auch Telemetrie.
PW
Hallo WoFlei,
genau; deswegen steht da ja auch "von der 4 Kanal aufwärts" = Futaba und nicht "von einer 4 Kanal aufwärts"; kleiner, aber feiner Unterscheid .....
Eben der Unterschied zwischen bestimmten und unbestimmten Artikel.
PW
für alle, die es immer noch nicht wissen, FHSS und S-FHSS sind bezeichnungen für Futaba Systeme (z.B. bei den Car-Fernsteuerungen, aber auch als 4-Kanal bzw. 6-Kanal Fernsteuerung für den Flugmodellbau). Es handelt sich nicht um Fremdsysteme anderer Hersteller. Diese Systeme erreichen nach Robbe-Angaben nicht die Reichweite eines FASST-Systems, sind aber für Anfänger mit kleinen Modellen ausreichend. Für Schaumwaffeln gibt es damit auch von Futaba noch günstigere Empfänger als die kleinen FASST-Empfänger. Wer das nutzen möchte hat hier einfach eine größere Auswahl, wobei der Typische T18 Nutzer möglicherweise keine kleinen Schaumwaffeln fliegt:)
Natürlich haben auch andere Hersteller FHSS-Systeme, da das ja ein allgemeiner Begriff für Frequenzhopping-Systeme ist, aber in Verlautbarungen seitens Futaba oder Robbe sind eigentlich immer die Futaba eigenen Systeme gemeint.
Michael
