Hallo Michael,
sauber gemacht, mehr Profile braucht man nicht.
Vielen Dank !
Und das von Dir, wo Du mit Fusion doch sehr schöne Modelle zauberst und mit der Software viel fitter bist als ich es je sein werde.
Was ich vermisse, ist das Vorbild zu dem Spline und der Projektion. Eine entsprechende Vorlage habe ich nicht gefunden.
Die Projektion der Haubenkontur auf den Rumpf kommt aus der Skizze "Haubenkontur Seitenansicht"
Diese Projektionskurve habe ich dann in die Skizze "Haubenkontur unten" als Referenz übernommen.
Die grüne fixierte Spline für die untere Haubenkontur muss ja außerhalb der Projektionsspline vom Rumpf liegen, sonst wird die seitliche Fläche der Haube nicht schräg zur Mitte. (Die fixierte Spline ist konstruiert und angepasst, nicht übernommen !)
Danach die Fläche erstellen und anschließend "händisch" die grüne Spline mit den "Ziehpunkten>" so angepasst dass Sie in etwa die Projektionsspline am Rumpf trifft. (Sieht man ja ganz gut) Dann passt die Schnittlinie der Haube ganz gut zur Bildreferenz der Seitenansicht.
(Umständlich zu erklären und zu schreiben aber eigentlich ganz einfach zu machen.
Das gegenseitige Trimmen der Flächen ist bei Fusion etwas umständlich, da jede Fläche seperat getrimmt werden muss. Bei SW geht das in einem Arbeitsschritt und ist dann auch gleich miteinander verbunden.
Wenn man das getrimmte Flächenmodell an der vorderen Fensterscheibe mit einem variablen Radius verrundet entsteht an der Oberkante eine schöne Abrundung und seitlich eine Kante. Denke das schaut auf den Bildern so oder so ähnlich aus. Auch mit diesem Radius lässt sich das Flächenmodell aufdicken und hat somit eine Gleichmäßige Wandstärke an der Haube.
Und immer zwischendurch sichern! Stürzt SW eigentlich auch ab?
Wie sieht es da eigentlich mit CREO express aus?
Nein, SW stürzt nicht ab und ist beim konstruieren einfach deutlich komfortabler, da viele Arbeitsschritte kombiniert werden können.
Mit Fusion kommt man auch ans Ziel, manchmal auch über Umwege. Ich muss dann auch immer noch die Features suchen. Bin mit der Software nicht so konform.
Mit Creo Express habe ich nicht die große Erfahrung. Den Rumpf kann ich mir noch gut Vorstellen, der ist ja einfach geometrisch aufzubauen. Bei der Haube mit den Projektionen und Verknüpfungspunkten würde es wahrscheinlich schon schwer werden.
Generell ist Creo Express eher nichts für Freiformflächen. So ist wenigstens mein Eindruck.
Gero könnte da sicherlich mehr dazu sagen .....
Michael
