Ich habe ja die neuste Version, in der bereits einiges an Erfahrung eingebracht wurde.
Ich habe bisher alles über das Display eingestellt und die Taranis überhaupt noch nicht mit einem PC verbunden.
Ich finde das Display ganz in Ordnung. Komme gut damit zurecht.
Von der unteren Zeile sind allerding 1-2 Pixelreihen mechanisch abgedeckt.
Natürlich hat die Taranis innen einen etwas "älteren" Aufbau als moderne Systeme (WAE sehe ich da als absolut Richtungsweisend).
Aber zählen wir doch mal die Eingebauten Komponenten, dann relativiert sich die Anzahl der Kabel.
- Stromversorgung
Aus/Ein Schalter
Akku
Ladebuchse
Integriertes Ladegerät (hat nicht jeder)
LED Ladeanzeige (hat nicht jeder)
Spannungsregler
- Geber
4 Analoggeber in Kreuzknüppel (12 Kabel)
4 Analoggeber in Drehregler (12 Kabel)
4 Trimmtaster mit + und - (12 Kabel)
6 Dreipunktschalte (18 Kabel / 18 Schaltpositionen).
2 Zweipunktschalter (4 Kabel)
- Schnittstellen
Display
6 Bedientaster
Externer Modulschacht
Lehrer / Schüler
SD-Karte
USB Anschluss
Serieller Ausgang
Kopfhörerbuchse
Lautsprecher (Sprachausgabe, voll in Deutsch integriert)
- Platinen
Stromversorgung mit Ladegerät
Prozessorplatine
Schnittstellenplaine mit aufgesetztem HF Modul
4 kleine Hilfsplatinen für Trimmschalter
2 Kleine Hilfsplatinen für Schalter.
Bei genauem Hinsehen gibt es hier reichlich Funktioselemente die verbunden werden müssen.
aber doch sehr wenig Platinen.
Dies sollte man bei der Beurteilung der Verkabelung berücksichtigen. Man sollte andere Sender auf diesen Umfang ausbauen und dann vergleichen.
Sigi
- Stromversorgung
Aus/Ein Schalter
Akku
Ladebuchse
Spannungsregler
- Geber
- Schnittstellen
Display
6 Bedientaster
Lehrer / Schüler
SD-Karte
USB Anschluss
Serieller Ausgang
Kopfhörerbuchse
- Platinen
Prozessorplatine
Sigi
