Taranis
Taranis
habe seit einem Jahr einen Turnigy9x TX mit ersky9x Platine und open9x als einzigen TX in Betrieb. Mittlerweile alle Modelle mit Frsky Empfängern ausgerüstet und bin sehr zufrieden, funktioniert einfach klaglos und ohne Stress inklusive Rückkanal. Und das ganz prima trotz lowcost. Was will man mehr, 60+ Modelle mit je 64 Mischer max, wenn das nicht ausreicht?
Bei 4-Klappen, VLTW, 3 Flugphasen und Motor sind es dann schon min.32 Mischer...
Fliege hauptsächlich F3J, F3B, F3K und einige Schaumwaffeln, nie ein Problem gehabt. Die software ist genau das richtige für mich, alles ist möglich, die Grenze liegt zwischen den Ohren... ;-)) Einmal selbst templates erstellen für jeden Typ von Modellen, dann einfach nur kopieren und anpassen; und das direkt am Sender ohne compagnion.
Fast schon wie SPS programmieren.....ist wirklich ganz einfach.
Wenn ich sehe was die Kollegen mit ihren supadupa Graupner Hottschießmichtot Sendern da so zusammenprogrammieren; na ich weiß nicht....
Selbst das Orange DSM JR TX Modul mit den superbilligen Orange 6ch RX funktioniert völlig problemlos; nutze ich aber aus (hmmmm..... warum eigentlich nicht) eher konservativen Gründen nur indoor.
Frage zu Frsky Taranis:
Ist eine batteriegepufferte Uhr Serie? Vermisse ich nämlich noch. Kann man zwar beim ersky board nachrüsten, aber irgendwie bin ich auf dem trip "never change a running sytem..."
Was ich noch vermisse (das ist software) ist daß sich der Zähler für entnommene mAh nach dem Laden des TX zurücksetzt. Sollte doch möglich sein nach Programmstart festzustellen daß die Akkuspannung höher ist wie beim Abschalten des Senders? Ist einfach lästig wenn ein Alarm kommt der sagt dass die maximal eingestellte entnommene Kapazität überschritten ist obwohl der TX Akku frisch geladen ist. Dann Menu aufrufen und reset; geht schon, muss aber nicht sein.
Oder mache ich da was falsch?
Egal, würde mit heutiger Erfahrung nie mehr einen TX ohne die Möglichkeit mit open9x soft kaufen. Und ich fliege viel und teure Modelle, 200h Flugzeit (nicht Sender_on_zeit) sind es bestimmt pro Jahr.
thumps up
Mike
