frsky-Modul für MX-24s
ich suche ein FrSky-Modul welches in die MX-24s (35mhz) passt.
Hat vielleicht jemand einen Tip ob´s sowas gibt?
Danke im Voraus,
Gruß Martin
Die Pin´s sind in zwei Balken je oben und unten verbaut. Ich meine, das sowohl die MX22 als auch sämtliche Graupner/Jr Sender die gleichen Modul/Pinschächte haben. Daher fällt wohl nur die MX24 aus der Reihe. Ich mach heute mal ein Foto des Schachtes.
Walter24
Hy,
schau mal da rein MX24 umbauen auf anders HF-Modul, kein Problem
3 Drähte: Plus, Minus , PPM
http://www.rc-network.de/forum/show...2-4mHz-(kein-IFS)-gibt-es-HF-Modul-ohne-Umbau.
Das FrSky XJT-Modul (Bild mit D16HV12) hat auf der Rückseite sogar die zusätzliche Doppelreihe der Pins, das müsste schon direkt passen. Bitte mal prüfen.
Diese Variante des HF-Modul Anschluß ist ja nicht von Graupner,
(Graupner hat nie selber Sender hergestellt, nur zugekauft bzw bei JR bauen lassen)
diese Variante mit den 2mm Doppelreihen ist bei JR Standard
Mit den ganzen Bilder ist jetzt mal für jeden was dabei, falls er auf was auch immer, umbauen will.
