Servo putt, Fläche putt
beim Friendly Treffen 2018 hat sich mein F5J entschieden, den Bauern beim Umackern des Feldes zu helfen. Nach dem Start gings senkrecht nach oben, mit dem einzigen Ziel, auch wieder gleichermaßen runter zu kommen.
Zu meiner Verwunderung hatte der Rumpf keinerlei Schaden, nur Acker am Spinner und der Schnauze. Auch sonst war nichts kaputt ....... außer dem Flächen-Mittelteil. Das dafür aber richtig. Klar, die Energie muss wo hin
Im Bereich der ersten drei Spanten ist nichts mehr heil geblieben.
Naja, ist Holz, wir sind Modellbauer, also wird nicht gleich neu geordert sondern erst einmal versucht, das Teil zu reparieren
und der Bereich der ersten 3 Spanten neu gemacht.
Optisch solls ja kein Problem sein, statisch wird natürlich spannend.
Ich habe inzwischen auch den Grund herausgefunden. Funktionstest wurde natürlich zuvor gemacht, warum er dann nicht mehr auf das Höhenruder reagierte, hat einen dummen Grund.
Direkt an der Lötstelle bei der Platine im Servo ist das Minus-Kabel gebrochen. Es war also reine Glückssache, ob er Kontakt hatte oder nicht. Glück im Unglück, dass das nicht in 100 Meter Höhe passierte. Zur Sicherheit werde ich gleich alle Servos durchsehen.
Grüße Günter
