super,
auf 12 khz steht es momentan auch.
Habe dazu noch dies gefunden :
http://vanny-versum.de/fwforum/index.php?topic=240.0
Wollte dazu gleich mal ein /Wattmeter jeweils an einen Impeller dranhängen, um zu sehen ob ich pro Seite, identische Amperewerte angezeigt bekomme.
Noch sind sie nicht parallel verschaltet und kann sie einzeln ansteuern.
Es kann sein, das einer etwas weniger anzeigt, da beide Rotoren in die gleiche Richtung drehen, und der linke bekommt dadurch etwas mehr Luft durch sein Cheater Hole.
Also Ausschläge nehme ich erstmal wie es RC Geek erflogen hatte die wohl ohne Expo sein sollten.
Auf Höhe 1 1/4 Zoll /31,75mm (jeweils eine Richtung )
Tailerons bekommen auch 31,75mm allerdings nur in Flugphase :
Normal /Start /Landung.
In der Flugphase Speed werden die Spoiler deaktiviert und gleichzeitig haben die Tailerons nur noch einen halben Zoll Ausschlag, also 12,7mm auf der Querachse.
Was wohl mit den 50% Expo etwas wenig wird, vielleicht bekommt sie da noch 2-3 mm mehr.
Dazu ist dann noch der Hobbyeagle A3 Super 3, nur auf den Tailerons, mit wahrscheinlich 30% Empfindlichkeit...
Die Querruder in den Flächen, wurden im Querruder Differenzierungs-Menü zu Spoilern gemacht, also sie fahren nur noch 4,75mm nach oben, aber nicht mehr nach unten, parallel mit den Tailerons.
Und bei Full Span Flaps, kommt noch eine Höhenruderbeimischung von 4,75mm (Start) und
Landung volle Klappen 12,7mm dazu, je nach Flugphase.
Hier hat er dies nochmal sehr gut schon beschrieben:
http://thercgeek.com/2016/01/freewing-f-14-setup-flight-review/
Aber die Programmierung im Sender hatte es mal in sich.
Momentan überlege ich noch, ob ich für jede Flugphase eine separate Trimmung aktiviere.
Hat den Vorteil wenn ich die Flächen einfahre und sie leicht wegrollt kann man das dort gut nur in dieser Flugphase Speed trimmen.
Aber hat den Nachteil, daß man beim Maiden, vier Flugphasen trimmen muss.
Bloß leider ist sie noch etwas Hecklastig, selbst mit zwei XTRON 6S 5000mah 30C, zusammen alleine 1640g...
Schwerpunkt ist statt 87mm noch auf 111mm....
