Freewing Eurofighter V3 mit K45G4+ Umbau
MIB1999
So, nachdem ich den Tank ein zweites mal gedruckt und laminiert habe, ist alles dicht. Testlauf ist auch erfolgt und das Schubrohr kam blitzschnell von Grumania (Mittwoch bestellt, Freitag da).
Heute ging es dann an den Einbau von den Tanks, der Elektrik und des Akkus. Geht schon ganz schön eng zu aber machbar. Gerade klebt die Akkuschiene und morgen sollte der Styro Schneider kommen, dann kann ich das Schubrohr einbauen und die Turbine platzieren.
Danach kann es eigentlich losgehen. Ich hoffe mal das der GC so einigermaßen passt, viel mehr Möglichkeiten die Komponenten anders zu platzieren hab ich nicht.
Anbei ein paar Bilder.
MIB1999
So, die letzten Arbeiten sind erledigt. Ich hab versucht die Turbine so weit es geht in Richtung GC zu bauen, aber trotzdem braucht es ein bisschen Gewicht in der Nase. Jetzt heißt es erstmal abwarten dass der Sturm nachlässt und dann gehts zu Maiden. Mal schauen wie es läuft.
MIB1999
So, kurzes Update.
Leider lief meine KT45 nicht wirklich sauber was nach 46 min Laufzeit zu einem Absteller beim Start führte.
Ich konnte dann nur noch gerade aus im Kornfeld landen. Dabei sind die Waffenträger abgebrochen und sie hatte ein paar Schrammen bekommen. Laut KT ist das Frontlager defekt. Wird auasgetauscht, nur leider warten sie selbst auf Teile. Also ging es erstmal an hübsch machen.
Mittlerweile kam auch mein Design von Callie-Graphics durch den Zoll (Zwei Versuche).
Jetzt freu ich mich darauf die Biene endlich wieder einzubauen und zu fliegen.
