Freewing Avanti S 80mm
Piano
Hallo Hans, was hast du bei der Avanti mittlerweile getauscht? Ich hab im Kopf, dass ein paar Teile ersetzt werden mussten.
Avanti
Avanti
Ich habe nur den Impeller gewechselt da er zu laut wurde und trotz Kugellagerwechsel keinen Erfolg hatte,ansonsten alles noch Orginal.
Gruß Hans
tribort
Na sicher, mal eben kurz... schön war es und vor allem so entspannt auf der Autobahn, natürlich nur in Holland :D
Die SS90 hätte ich beim Derkum bekommen, ist ja auch nicht weit von mir.
Jetzt dürfte dem Erstflug nichts mehr im Wege stehen, nur der Unisens will nicht erkannt werden, so langsam Würde ich die Graupner Anlage echt gerne austauschen...
Ich hatte es hier glaub ich irgendwo schon mal gelesen: Die Servos mögen keine Verzögerung, was eig. ärgerlich ist, sie fahren dann beim testen einwandfrei, wartet man aber paar Sekunden fährt nur noch eins oder gar keins, tippt man das Servohorn kurz an fahren sie :confused:
ETraby
Installation abgeschlossen
Hallo Freunde
Alles bereit für die Nachtflugaktion hier noch ein paar Bilder Video folgt.
Grüsse Rico
tribort
Da die original Grenzschichtzäune nicht wirklich das gelbe vom Ei sind wollten wir welche aus CFK Fräsen, ebenso das Teil für das Bugfahrwerk.
Dazu hatte ich bei Thingiverse jeweil eine 3D Druckdatei gefunden als STL Datei.
Die datei muss aber für die Fräse in eine DXF Datei umgewandelt werden.
Leider passen da nach die Maße nicht!
Hat das Problem noch jemand, bzw. hat zu fällig jemand eine passende DXF Datei?
GePo
Bei meiner Avanti waren die Grenzschichtzäune auch etwas verbogen, weshalb ich neue aus färbigen Kunststoff-Platten (Guttagliss: https://www.hornbach.at/shop/Hartschaumplatte-3x250x500-mm-gelb/3887982/artikel.html) gemacht habe. 10 min Arbeit mit Cutter und Schleifpapier …
Auch die Bug-Fahrwerks-Verstärkungs-Kulisse hab ich einfach aus Sperrholz ausgeschnitten (Laubsäge, Handbohrer und Schleifpapier).
Also quasi "Oldscool-Hardware" … :D;)
Gruß, Georg
Graupner T100
Graupner T100
Testflüge erfolgreich. Kühlkörper senkt die Temperatur um ca 10-15°C. Nach 1 min Dauervollgas habe ich 90°C überschritten. Ohne Kühlkörper hatte ich vorher immer bei 100°C das Gas rausgenommen weil die Temperator sonst noch höher gewesen wäre. Jetzt ist es praktisch nicht mehr möglich 100°C zu erreichen. Es war warm und schwül. Die hohe Luftfeuchtigkeit bedingt eine noch geringere Luftdichte und verschlechtert die Kühlwirkung noch zusätzlich. Es ist also alles im grünen Bereich.
Hallo, ich lese schon eine Weile mit. Ich hab auch einen Avanti im Keller liegen und einen arbeitslosen T100 von Graupner, ich überlege den Freewing Regler wegen der Telemetrie auszutauschen, ich würde mir das Unisense Gedöns sparen.
Hat der 100er Graupner bei Dir die Saison "überlebt"? Er wird ja doch am rande der Spec betreiben.
Kai
