blackbox747
Also ich habe mit Säge, Feile und Schleifpapier maximal 10 Minuten gebraucht... vielleicht bin ich ja altmodisch, aber der 3D-Drucker ist bestimmt nicht schneller
Jürgen
Jürgen
Wie?!? Etwa handbetriebener Modellbau?Also ich habe mit Säge, Feile und Schleifpapier maximal 10 Minuten gebraucht... vielleicht bin ich ja altmodisch, aber der 3D-Drucker ist bestimmt nicht schneller
Jürgen
Das werde auch ich tun. Das aktuelle Wetter gibt einem ja ausreichend Zeit.
Thomas
es gibt ja bekanntlich manchmal ein Problem mir den Klappen. Die fahren entweder nicht beide aus oder nicht beide ein. Ich habe, nachdem das bei mir am Boden mehrmals aufgefallen war, die Servos getauscht. Trotzdem war ich mir nie 100% sicher, dass ich das Problem damit aus der Welt geschaffen hatte. Ein Kollege am Platz erklärte mir nun, dass das auch eher nicht so ist. Er sagt, die Servos seien die Gleichen wie an den Querrudern. Warum sollte dann bei den Klappen das Servo ausfallen und bei den Querrudern nicht....hm, berechtigter Einwand oder
Seine Aussage war dann, dass es eher an den Flügelsteckverbindungen liegt. Das da evtl. ein Pin nicht richtig Kontakt hat und deshalb die Klappen mal richtig funktionieren und mal nicht. Hat da jemand hier zufällig Erfahrungen zu? Ist das Problem nach einem Servowechsel noch mal aufgetaucht? Wenn es die Steckverbindungen sind, sollte ein wenig verbiegen dafür sorgen, dass der Kontakt besser ist oder?
@kopy
Mein Akku wiegt 821g und ist auch bis hinten zum Anschlag im Cockpit. Schwerpunkt für mich so genau richtig!
Ich
Hat bei mir leider nicht geholfen. Die Klappen hängen auch ohne Verzögerung immer so jedes 3. oder 4. mal nach der Landung fest. Lassen sich aber regelmässig wieder aktivieren, indem ich sie entweder antippe oder den Schieberegler für die Klappen am Sender ein paar mal hin- und herbewege....Danach Servo Slow raus, seitdem ist Ruhe....
Bei mir tritt das Phänomen der "hängenden Klappen" auch ohne Verzögerung sporadisch auf, kann man also so pauschal nicht sagenDas mal ein Klappenservo geht und mal nicht, oder nicht so wie es sollte liegt daran wenn man eine Verzögerung programmiert...
