Ich habe seit kurzem eine CNC Fräse von Hobbyline mit einer Arduino Mega Steuerung.
Die Steuerung tut ihren Dienst auch soweit. Also das Verfahren der Achsen funktioniert, nur habe ich zwei Probleme, bei denen ich davon ausgehe, dass sie zusammen hängen.
Das erste wesentliche ist, dass ich immer wenn ich die Spindel anmache einen USB Fehler bekomme. Mal schneller, mal langsamer aber er kommt jedes Mal in unter 2 min wieder. Da ich von Kriechströmen im USB Kabel ausgegangen bin, habe ich einen USB Isolator gekauft, dann kam der Fehler allerdings direkt nach dem Einschalten der Spindel (unter 10 Sekunden).
Die Spindel ist eine Luftgekühlte 800 Watt Chinaspindel https://www.ebay.de/itm/DE-EU-800W-0-8KW-ER11-220V-Air-Cooling-Milling-Spindle-Motor-24000rpm-400Hz-CNC/274140625804?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 an einem 1,5 KW Frequenzumrichter https://www.ebay.de/itm/8A-Einphasig-Frequenzumrichter-Variable-Frequency-Driver-VFD-1-5KW-AC-220V-DM-01/352663301591?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649.
Die Steuerung und der FU sind nicht miteinander verbunden (manuelle Steuerung der Drehzahl). Nur das Netzteil der Steuerung des Arduino Boards (rotes AC-CNC 2019) und der Frequenzumrichters werden über das gleiche Netzkabel versorgt. Der Fehler kommt aber auch, wenn ich die Steuerung über eine externe Spannungsquelle versorge (12V Akku).
Das zweite Problem, was ich bei der Suche nach dem USB Fehler festgestellt habe ist, die Tastplatte. Wenn ich die Tastplatte wie auf der Estlcam Seite beschrieben anschließe, geht die LED auf dem Steuerungsboard aus. Also den einen Anschluss vom Input an die Tastplatte und den anderen an den Fräser, der über die Spindel geerdet ist. Wie rum ich die beiden Kabel einstecke ist egal. Wenn sich Tastplatte und Fräser berühren geht die LED aus (tippe auf einen Kurzschluss?).
Dieser Fehler tritt nur ohne USB Isolator auf. Wenn ich den USB Isolator zwischen PC und USB Kabel stecke, funktioniert der Tastsensor.
Was ist noch festgestellt habe, ist dass beide Probleme nicht auftreten, wenn ich die Steuerung mit einem Laptop (Akkubetrieb) verbinde. Ich habe es jedoch mit 3 verschiedenen PCs ausprobiert und bei allen kam derselbe Fehler. Ich habe auch 2 unterschiedliche Arduino getestet.
In meiner Verzweiflung habe ich auch probiert einfach mal die Erdung vom PC abzuklemmen, allerdings treten beide Fehler weiterhin auf. Dasselbe gilt, wenn ich die Erdung von der Fräse trenne.
Zum Schluss habe ich sogar den PC und den Monitor über unser Wohnmobil (Versorgung 12V Batterie mit 230V Konverter) betrieben. Das heißt, der PC war vollkommen von der Steuerung getrennt und trotzdem kam der Fehler wieder.
Daher gehe ich davon aus, dass es wohl irgendein Erdungsfehler sein wird, allerdings kann ich mir nicht erklären wieso dieser auftritt. Spätesten nachdem ich den USB Isolator eingebaut habe, bzw. die Stromkreise über das Wohnmobil getrennt habe müsste es ja funktionieren da PC und CNC galvanisch getrennt sind.
Noch ein paar Infos:
Das USB Kabel ist eins von Estlcam, also mit Schirmung. Länge ca. 1,8 Meter. USB Sparfunktion am PC ist deaktiviert. Ein Netzfilter für die Steuerung ist verbaut. Alle Komponenten sind an einem zentralen Punkt verbunden (alle Motoren, Spindel und Fräse einzeln geerdet, Netzteile ebenfalls alle geerdet). Staubsauger oder ähnliches nicht in Betrieb.
Ich bin jetzt seit fast 2 Wochen auf der Suche nach dem Problem und bin am Verzweifeln. Hat vielleicht jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße,
Tilo
Viele Grüße,
Tilo
