Frage zu Isdt P20 Ladegerät und Kavan p40 Netzteil
Ich hab mal eine Frage:
Würdet ihr das Kavan P40 Netzteil für das ISDT P20 verwenden ? Ich Frage weil das Kavan P40 40 Ampere Ausgangsleistung hat u. das ISDT P20 Laut Beschreibung aber nur bis 35 Ampere. Und weil das Netzteil 2 Ausgänge hat ?
Ich hoffe mir kann da Jemand weiterhelfen
flymaik
Hm, da hast du wohl bei den Grundlagen etwas nachzuholen.
Also es ist davon abhängig welche(n) Akku du mit vielviel Strom laden möchtest. Diesen Bedarf "zieht" der Lader aus dem Netzteil.
Grob als Beispiel ( Verluste mal der Einfachheit weggelassen)
Angenommen du willst 2x 8sAkkus 6000mAh mit 2C laden, das macht dann...
8x 4, 2Vx 12A= 403,2 W mal 2 Akkus ergibt
gesamt 806,4 W
Am Netzteil stellst du die max möglichen 30V ein.
Das macht dann rd. 27A die aus dem Netzteil benötigt werden. Also genug Reserve.
Wie geschrieben, kommen Verluste noch hinzu, aber das kann man hier mal weglassen.
Ich hoffe du verstehst die Vorgehensweise.
gesamt 806,4 W
Ok
Also ich möchte 2x 6s mit 5000mAh Akkus Laden max. 2c
6 x 4,2V x 10A = 252 Watt mal 2 Akkus
Dann sind das 504 Watt Gesamt.
Wenn ich jetzt Richtig Liege ,hab ich's Verstanden!
Danke für die Nachhilfe !!
Mfg. Martin
