Lackieren ist natürlich High End, da bin ICH auf Holz allerdings gescheitert, weil der Füller das Holz aufgezogen hat, die Maserung nach gewisser Zeit wieder durchkam, sich Risse gebildet haben etc.
Drum lackier ich nur noch mit einer dünnen Lage Glas dazwischen und dann wirds gern mal schwer.
Ich belege Holzoberfächen die lackiert werden sollen immer mit einer Schicht dünnem Bespannpapier wie folgt:
1. Fläche dünn mit Clou 300 Schnellschliff lackieren, nach den Trocknen leicht mit 320er Körnung überschleifen (trocken)
2. Bespannpapier mit Zerstäuber ganz leicht befeuchten und auf die Fläche legen.
3. das Papier komplett mit Clou300 satt einpinseln. Die Flüssigkeit durchdringt das Papier, löst die Schicht auf dem Holz leicht an und verbindet sich.
4. Nach dem Trocken wieder mit 320er Überschleifen (trocken)
5. Nun noch ca. 3 Durchgänge in dieser Art und dabei überlappende Papierkanten und evtl. Falten glätten.
Das braucht zugegebenermaßen eine Menge Nassschleifpapier, das aber trocken verwendet wird und sich schnell zusetzt.
Man hat aber jetzt eine schöne Oberfäche die direkt gespritzt werden kann, oder (für Perfektionisten) noch einmal mit Filler leicht gepritzt wird.
Wenn man farbiges Papier verwendet hat sieht man beim letzten Schliff sofort, wenn man ein einer Stelle zu viel geschliffen hat.
6. Das Ganze jetzt lackieren, an besten mit 2 Komponenten Lack oder hochwertiger Sprühdose.
Die Oberfäche wird makellos, besser als manches Auto ab Werk. Und auch nach 30 Jahren kommt da keine Holzmaserung durch.
Viel Erfolg, Norbert
