FMS Beaver 2000mm
ehofilm
Hallo MK59,
ich habe mir die FMS Beaver V2 mit Schleppkupplung letzte Woche zugelegt.
Heute war Erstflug, 4x und sie fliegt ohne Probleme.
Jetzt aber zur Schleppkupplung, mir ist das Gleiche passiert wie Dir, sie schwenkte auch zunächst nur um 70°.
Fehler: den Bolzen hatte ich zu tief eingebaut, er muss unten bündig mit der Aufnahme abschließen, dann schwenkt er um 90°.
Problem dann: Bolzen ist zu lang, stößt geben die Abdeckung.
Lösung: In die Abdeckung eine Nut fräsen, dann ist auch gewährleistet, dass die Schlaufe der Schleppleine optimal gesichert ist.
Ich hoffe Euch damit geholfen zuhaben.
Liebe Grüße
Helmut
MK59
Vielen Dank für die Info. Bei mir waren auch noch die Inbusschrauben im Weg. Sie standen zu weit raus und somit
blockierten sie das richtige ausfahren des Bolzens. Sie wurden entsprechend abgeschliffen und dann funktionierte es
auch. Wenn man auf sowas nicht kommt sucht man sich man sich dumm und dusselig ;)
Hallo, kann mir bitte ein Besitzer einer Beaver mal den Durchmesser der Räder messen? Sind die Räder sehr hart oder etwas weicher?
Vielen Dank im voraus!
Tomas
MK59
Hallöchen Tomas,
die Reifen haben einen Durchmesser von 11cm und sind trotz der Optik eines Luftreifens eher
sehr hart. Und sie sind leicht. Von daher vermute ich das sie innen mit irgend einer Schaummasse
gefüllt sind.
Falls du die Org Räder haben möchtest, könnte es eher schlecht aussehen. Ich hab aber einen Händler
gefunden, der das Org. Fahrwerk anbietet und da sind die Räder mit abgebildet.
WolleW
Gibt es hier Besitzer, die die V2 fliegen und ob immer noch Probleme wie bei der Beaver 1 aufgefallen sind.
Habe mir gerade die V2 (noch mit dem Gyro) neu gekauft. Bin noch Anfänger und denke das so ein Gyro hilft.
Wäre auch sehr an Infos interessiert, wie sich die V2 bei Wasserstarts und Landungen mit dem Schwimmerset verhält..
Werde allerdings erst mal am Simulator mit ner Funcup üben.
.Claus
Ein Simulator und in echt fliegen sind zwei paar Stiefel. ist natürlich nützlich, aber eben nicht 1:1 zu vergleichen.
Wäre doch schade um die schöne Beaver. Ich würde mit einem anderen Modell anfangen fliegen zu lernen.
Ich schule immer mit einer U Can Fly oder baugleichem Modell, das Teil fliegt von alleine und das ohne Gyro.
WolleW
habe ich auch missverständlich geschrieben ... habe den MPX-Simulator, auf dem man mit ner Funcup üben kann und habe
zusätzlich ein RC-Modell vom MPX, mit der ich auch im Schüler-Lehrer Betrieb richtig fliegen lernen werde ...
MK59
Ein guter Rat ...übe schön mit der FunCup bis du absolut sicher bist und die FunCup auf einem Simulator fliegen und real
ist ein himmelweiter Unterschied. Der Gyro schützt dich nicht vor Abbstürzen er versucht den Flieger lediglich gerade zu halten
was z.b. auch bei9m Landen eine kleine Hilfe ist. Aber lerne erstmal den Flieger ohne Hilfsmittel zu fliegen. Dann brauchst du
vllt. auch keine Hilfsmittel. Denn das Gyro muß auch entsprechen eingestellt werden. Die ganzen Einstellungen müssen nach dem Einstellen
auch in der Luft entsprechend korrigiert werden. Die Beaver ist schon eine andere Liga als die FC
obwohl sie nicht hinterlistig ist. Sie will aber geflogen werden und verzeit Fehler eher nicht so wie die FC. Wenn man fliegen
kann ist die Beaver absolut zu empfehlen und sie hat mit einem 6S-Antrieb richtig Dampf der auch zum schleppen reicht.
MK
