Flyfun Regler Gehäuse abnehmen
loscho
Hallo ,
die Flyfun Regler ab 60A sind in einem Gehäuse untergebracht.
Weiß jemand, ob man das abnehmen kann?
Man erkennt auf Abbildungen 4 Inbuschschrauben zur Verbindung der beiden Gehäusehälften oben/unten.
Eine Händler meinte, dass das Gehäuse zusätzlich verklebt wäre, angeblich mit der ganzen Platine und diese dabei evtl. zerstört werden könnte.
Danke vorab
Rüdiger
da hätte ich absolut keine Skrupel die Schrauben zu entfernen. Wenn das Gehäuse zusätzlich verklebt ist, merkst du das dann ja, du musst ja nicht gleich rohe Gewalt beim Auseinandernehmen ausüben. Davon abgesehen: Warum soll das Gehäuse verklebt sein, wenn's doch verschraubt ist?
cu,
Rüdiger
loscho
.... danke.
ich glaube zwar auch nicht, dass das Gehäuse zusätzlich verklebt ist, aber das hätte ich gerne vorab gewusst.
Bernd Langner
Hallo Lothar
Vermutlich kannst du nach lösen der Schrauben das obere Teil abnehmen.
Im Unterteil werden vermutlich die Leistungshalbleiter am Bodenblech kleben
weil dort Wärmeleitpaste verwendet wurde aber es gibt auch Wärmeleitkleber
dann wird es schwierig. Das Gehäuse fungiert als Kühlkörper also ein entfernen
des selbigen würde ich überlegen.
Rüdiger
Warum so schnippisch? Ich habe bisher angenommen, dass man hier Tipps geben darf - oder habe ich etwas versäumt?
Dass du das dann in den falschen Hals bekommst habe ich nicht erwartet.
Rüdiger
Hast du die Antwort überhaupt gelesen und verstanden? Warum probierst du es nicht selbst, hast du keine Inbusschlüssel?
