Flugmodelle selber bauen?=>meine Zlin Sohaj 2 bauen, aber nur mit euch!
Claus Eckert
nein solltest Du nicht.
Ups ,
jetzt hab ich schon beplankt.
Wenn ich einfache Balsaendleisten nehme sollte ich doch keine Festigkeitsprobleme bekommen oder?
Bis dann
Chrissi
weiter gehts!
besser
bis dann
Chrissi
hallo
jetzt bin ich gerade am rumpf und will eine Schleppkuplung einbauen.
reicht das wenn ich dei in die Balsanase einhaze oder sollte die Verbindung mit dem ersten Sperrholzspant haben? Ich frage wegen der Stabilität, nicht dass es mit die nase wegreißt. aber ich denke eh, dass ich den Rumpf mit einer dünnen GfK Matte belege (was nimm ich denn dazu?).
bis dann christian
Höchstwarscheinlich interessiert es euch nimmer, aber ich so eine Freude.
es wird immer besser.
sch.. irgendwie geht das mit den bildern nicht, werd es später nochmal versuchen.
ah doch
[ 16. April 2005, 23:10: Beitrag editiert von: chrissi ]
Claus Eckert
Hallo Chrissi,
na geht doch voran. Besser als bei mir. Meine steht immer noch genau so da, wie Du sie gesehen hast. :rolleyes:
Mach bitte weiter, ein kleiner Motivationsschub kann nicht schaden :D
wili
Hallo!
1) Also, ich würd schon schauen, daß die Schleppkupplung eine ordentliche Verbindung zu einem Spant hat.
2) Motiviert euch das?
WiLi
das ist unfair!!!!!!!!!!!!
aber die ist eh voll hässlich :D :D :D :D
woher bist du? Will das ding mal life sehen. die vom Claus ist ja doppelt so groß.
HHHHHHIIIIIIIIIIIILLLLLLLLFFEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!
Durch meine Unerfahrenheit, Ungeduld und der Glaube es sei möglich alles im nachhinein zu regulieren Hab ich die Steckung schief geklebt. Im Rumpf ist sie jetzt gerade und ie Fläche steht total schräg. PEINLICH!
Was soll ich machen? Sagt mir blos nicht die Fläche neu bauen!!!!!!!!!!
Andreas Maier
kannst du die andere flächensteckug auch so schräg bauen?
wenn ja,dann versuche den rumpf zu ändern.
da deine steckung oben nach hintengeneigt ist,ist dies nicht so
schlimm denn durch die biegemomente von fläche auf rumpf
nach vorne und hinten beim landen,....etc
kann dies minimal kompensiert werden.
notfalls verwinde den stahl etwas und versuche 2-3mm
an der fläche und 2-3mm am rumpf freizudremeln.
stahl in den schraubstock und 2-3mm drüber mit vorrichtung
packen und verwinden.-dann ist die verwindung max 3mm lang.
gruß andreas
sodele nun alle einwände her.
Ortwin
misi schrieb:
Ich würde den Flächenstahl erhitzen, dann sollte die Klebung nachgeben und mit etwas Kraft dürfte der Flächenstahl wieder rausgehen.
Dabei aber nicht die Fläche abfackeln :D , aber nur Mut , das geht schon.
matt
ja sowas kann beim selber bauen passieren, vor allem wenn man´s das erste mal macht. jetzt ist der zeitpunkt des lerneffektes gekommen den du bei einem arf-modell nie erreichen würdest. deshalb ist es gut fehler zu machen und draus zu lernen...
stell dir vor, früher gab´s keine internetforen! *lach*
Hallo vielen Dank erstmal,
tolle Ideen, Hoffnung kommt auf!
Erstens: Wie sollte ich den Rumpf genau ändern? Die Flügelaufnahme hab ich mit Weißleim bombenfest (meiner Meinung nach :) ) an den Rumpfspant geklebt, Hann ich das wieder lösen?
Zuerst werde ich die Erwärmungssache versuchen. Aber:
Wie erhitze ichden Stahl? Mit einem Bunsenbrenner, oder ist das zu brutal?
HORROR!!!!!!!
Ortwin
Bunsenbrenner oder einer Airgun sind das Mttel der Wahl, aber wie gesagt auf die Wärmeabstrahlung achten und schrittweise die Temperatur erhöhen, damit der Stahl Zeit hat, sich gleichmäßig zu erwärmen. Wird wohl etwas qualmen und stinken , aber es geht. :D
