6,3kg ?Ich fliege die MB339 von BZ Modellbau mit einer X-45 und 6,3 kg Abfluggewicht. Ich will das Modell sowieso verkaufen ohne Turbine.
Bei Interesse melde Dich, auch für mehr Bilder.
Gerd
da gibt BZ aber was deutlich anderes an…
Gerd
2 Akku für Empfänger, 1 Akku für Fahrwerk, Bremse und Smoker und ein Akku 3S LiFe für die Turbine.ahhh okeey… aber was macht man mit 4 Akkus ?
ist zwar alles "Off Topic" zum Thema von Brosi, aber wir fliegen hier mit Modellen durch die Gegend, welche vom Gewicht/Geschwindigkeitsfaktor keine Dandy o.ä. sind. Wenn man dann als Beispiel die Einschlag des Diamond auf der JetPower dieses Jahr sieht, es entstehen schon arge Kräfte... Da sind wir grundsätzlich meines Erachtens dazu verpflichtet, ein große Sicherheit in die Modell einzubauen. Dies geschieht dann auch durch eine "doppelte" Stromversorgung mit zwei Akkus. Ist ein schwieriges Thema und man kann alle Seiten verstehen und nachvollziehen. Und im Endeffekt ist jeder für sein Handeln selbst verantwortlich.Sicherheitsdenken. Manchmal übertreibt man es auch mit der Sicherheit.
Wir haben mittlerweile aber die MB 339 mit einer KT 45 selbst in Gebrauch. Ohne 4 x Akkus (muss man nicht verstehen), aber mit Schubrohr. In Kevlar Ausführung mit 950 ml Sprit und einem Akku für alles (reicht völlig, man kann auch 2 nehmen, dann halt 2 Kleinere)Das Gewicht bei BZ ist mit einer P20, ohne Tiptank, ohne Zusatztanks, Fläche und Leitwerk nicht beglast, ohne Beleuchtung, ohne Smokepumpe, ohne Smoketank, keine 4 Akkus, kein Schubrohr.
Akkus fallen nie aus, wenn man sie umsorgt. Schalter und Stecker aber schon. Oder Turbinen, wenn man die ECU an ne Weiche hängt, obwohl der Hersteller das verbietet.…
dann muss man auch zwei Empfänger einbauen… wenn man denkt… einer fällt bestimmt mal aus
absolut richtig… Doppelstromversorgung bei hohen Strömen ab 2,60m 3d Kunnstflugmaschinen… macht Sinn… im kleinen Jet völlig übertrieben…aber
