Die bei der dir wer helfen kann. Der in deiner Nähe wohnt. Wenn du nicht weiter weist.Welche würdet ihr priorisieren und warum?
Hi Rob,Die bei der dir wer helfen kann. Der in deiner Nähe wohnt. Wenn du nicht weiter weist.
Denke an die Preise von den Empfängern.Hallo zusammen,
Welche Fernsteuerung würdet ihr bis 500 Euro empfehlen. Aufgefallen sind mir die drei:
- Futaba T16IZ
- Frsky X20
- Spektrum NX8
Welche würdet ihr priorisieren und warum? Habt ihr andere Fernsteuerung die noch besser wären?
Danke im Voraus.
Da einen Namen heraus zu greifen ist genauso perfide, dem Modell folgen mehrere Hersteller.Beispiel Spektrum, die Hersteller betreiben ein perfides Verkaufsmodell - es gibt Sender mit 4, 5, 6, 7, 8, 9 und mehr Kanälen.
Nehmen wir als Beispiel Spektrum, die Hersteller betreiben ein perfides Verkaufsmodell - es gibt Sender mit 4, 5, 6, 7, 8, 9 und mehr Kanälen. Der Einsteiger sagt sich "ich werde wohl nie mehr als 6 Kanäle brauchen!" und kauft sich eine Dx6. Dann steigt er ins Segler Business ein und stellt fest, dass man für einen 4-Klappen E-Segler 7 Kanäle braucht. Dumm gelaufen, man kauft die nächste Funke. Dann hat man eine Dx8 und rüstet auf einen 6-Klappen Segler auf. Und schon wieder hat man das Nachsehen, weil jetzt plötzlich 9 Kanäle braucht. Usw., usf.
Ich kenne keinen anderen Hersteller, der so einen engen Raster bei der Kanalanzahl der Sender anbietet ...Da einen Namen heraus zu greifen ist genauso perfide, dem Modell folgen mehrere Hersteller.
Ein Hersteller wirbt mit 12 Kanälen, in der Wirklichkeit kannst Du damit nur 6 Funktionen steuern, weil es nur 6 Kanäle sind.Ich kenne keinen anderen Hersteller, der so einen engen Raster bei der Kanalanzahl der Sender anbietet ...
Wenn du damit Graupner meinst ist seid der MZ12 !!!Pro!!! Vergangenheit, nur die Empfänger haben noch die alte Zählweise also der GR 16 hat 8 Steckplätze. Aber schon der GR12 (6 Steckplätze) hat über das Summensignal 16 KanäleEin Hersteller wirbt mit 12 Kanälen, in der Wirklichkeit kannst Du damit nur 6 Funktionen steuern, weil es nur 6 Kanäle sind.
Über das Summensignal hat JEDER Spektrumempfänger 20 Kanäle, auch der kleine AR410 mit nur 4 Steckplätzen.Wenn du damit Graupner meinst ist seid der MZ12 !!!Pro!!! Vergangenheit, nur die Empfänger haben noch die alte Zählweise also der GR 16 hat 8 Steckplätze. Aber schon der GR12 (6 Steckplätze) hat über das Summensignal 16 Kanäle
- Futaba T16IZ
- Frsky X20
- Spektrum NX8
Danke im Voraus.
