Fantasista SP über Lorenz Modelltechnik
Mawhy
Moin Michael,
danke, ja, hier sind wir gut gelandet. In Dubai war es ein Dreckslandung. :eek: Der hat den A380 da hin geknallt... alter Falter
Urlaub war gut... 15 Tage MS 4 , Dubai, Oman, Abu Dhabi, Katar, Irre, wenn Geld keine o. kaum noch eine Rolle spielt.....
Viel gesehen ..viel unternommen..
Habe immer alles ausgetrunken und auch immer aufgegessen... :cool: ;) :D
Die Fantasista muß ohne BD Cortex auskommen...
Bin gerade dabei die Querruderservos einzusetzen.
Habe mir einen Servohalterdingsbums zusammengeklebt, damit man die Servos besser halten kann , wenn man diese in die vorgesehenen Löcher in der Fläche einpasst.
Mache gleich mal n paar Bilder
Math.
Mawhy
So hat man besseren Halt am Servo und es liegt / hängt mit Oberkannte genau bündig.
Math.
Mawhy
Sooo, alle 4 Servos ( 2 x Querruder, 2 x Landeklappen die man allerdings auch als zusätzliche Querruder nutzen kann... )
Eingebaut, angeschlossen und funktionsfähig.
Und..... Bis jetzt.. Spielfrei... :cool:
Höhe und Seite sind auch schon fertig.. Nur noch nicht montiert.
Nu geht's ans Fahrwerk... Dann Weihnachtsmarkt Bielefeld... Feuerzangenbowle.. :) :)
Gruß und prost
Math.
Mawhy
die erste Anfrage war schon da... ob ich die Servos noch abdecken würde.
Werde ich..... aber erst nach den ersten Flügen
Werde mich mal in so nem Bastelgeschäft umsehen. Irgend so eine selbstklebende dünne stabiele Folie....
So, ab geht´s .. Feuerzangenbowle für´s Gemüt und was für´n Magen muß auch was her.....
Bis denn
Math.
Mawhy
Ich habe mich jetzt mal daran gemacht den oberen Flügel anzubringen und ihn parallel zur Fläche auszurichten ein klein wenig muss ich ihn auf der rechten Seite heben... Dies habe ich mit Silikon gemacht zuerst habe ich unter den Canard eine Art Tesafilm geklebt und dieses dann ganz leicht mit Öl eingeschmiert damit das Silikon nicht am Canard kleben bleibt dann etwas Silikon auf die Auflagefläche vom Rumpf gegeben und dann den Canard aufgeschraubt beim festschrauben aber immer wieder kontrolliert dass er parallel zur Fläche kommt und als das Maß erreicht war auf beiden Seiten ....habe ich ihn dann so gelassen und lasse das jetzt einen Tag aushärten...
Sieht so noch nicht so schön aus aber ich werde das noch nacharbeiten, wenn ich den oberen Flügel wieder gelöst habe .. hoffentlich klappt es so wie angedacht....
Math.
Mawhy
Ein kurzes zwischen Statement
es hat nicht geklappt wie ich es mir vorgestellt hatte das Silikon klebte noch zu stark an dem Klebeband obwohl ich es eingeölt hatte mal schauen was ich mache entweder einen neuen Versuch mit noch mehr Öl und Fett am Klebeband oder ich habe hier noch 2mm Moosgummi welches sich neben könnte aber ich habe jetzt gerade wichtigere Probleme zu wälzen...........
mein Pizzateller ist etwas zu klein... pro Stück ....allerdings inklusive Knochen... ca. 920g..... der Abend kann beginnen grins
Das mit dem Moosgummi gefällt mir nicht so, weil ich dann keinen festen Punkt habe, und das Kanard eventuell nicht gerade sitzt, wenn ich es festschraube
  • Like
Reaktionen: 3cl
Mawhy
Habe mir gerade überlegt, ich werde einen neuen Versuch mit Silikon starten. Werde mehr Fett an das Klebeband machen und obendrein auch etwas Oel oben auf das Silikon, welches ich auf den Rumpf tüddel.
Gruß und bis Morgen
Math.
Mawhy
Sooo nochmal versuchen..
Klebeband auf den oberen Kanard und den habe ich dann mit viel Fett und Öl eingeoelt. Silikon auf den Rumpf und oberhalb von dem Silikon noch mal mit Schmierseife eingeschmiert etwas gewartet und nochmals mit Schmierseife.. am Rumpf habe ich ein wenig Tesaband genommen um die Ränder abzukleben damit mir nicht zuviel am Rumpf kleben bleibt Schrauben sind drin fixiert habe ich auch alles... parallel zur Fläche ist auch alles... jetzt muss ich mal wieder bis zwei Stunden warten.. das passt genau mit der Fertigstellung der Steaks
Ich werde berichten....
Wie die Steaks geworden sind.... nicht ob das geklappt hat Scherz.. nein ich melde mich.. bis nachher ciao
Hallo Mathias,
gibt es einen Grund, weshalb Du die Unterfütterung nicht mit Harz - Microballon Mumpe auffüllst ?
Alternativ zu Siicon kannst Du auch Montagekleber wie Sicaflex verwenden.
Gibt es in schwarz und weiß. Das härtet zu einem Elastomer und bleibt elastisch. Vergleichbar einem Schwinggummi Shorehärte ca.40-50 je nach Typ. Ich habe z.B. in meiner Delro 2m Ultimate den Motorspant mit Typ 552 eingeklebt.
Beispiel:
https://www.lindinger.at/de/zubehoer-und-mehr/klebstoffe/sika-flex-221-klebesilikon-310ml
Daten:
https://deu.sika.com/de/solutions_products/Produkte_a_z/03/03a045/03a045000sa01.html
Bekommst Du auch im Fahrzeugbau. Caravan, Wohnwagen.
Baumarkt ?
Als Trennmittel kannst Du auf die Folie auch gut ganz ordinare Butter auftragen.
Das funktioniert Beispielsweise auch bei der Hüllrohr Herstellung mit am besten.
Bin gespannt auf Deinen Flieger!
Mawhy
Moin Andreas,
das mit dem Harz war auch schon eine Überlegung. Wäre ich zu Matth. Strieker ( www.Silence-Aircraft.de ) gefahren und hätte mir was geholt.. Aber dazu hatte ich keine Lust.
Ich habe es heute Morgen nochmals mit Silikon versucht. Aber die Trennung zwischen oberem Flügel und dem Silikon anders gemacht.
Nun warte ich einfach mal ab. Sollte es wieder nicht klappen, gehe ich da mit Harz und ,,Dickmacher,, dran. Sikaflex habe ich sogar noch hier....
Alle guten Dinge sind 4 ...
Bin auch mal gespannt, wie ich mit dem Modell klar komme.
Mir ist eine Sache aufgefallen, die mir nicht gefällt am Modell. Bevor ich aber dazu mehr schreibe, muß ich das erst noch genauer kontrollieren.
Auf die Idee das mal zu kontrollieren hat mich Mich. L. gebracht.
Werde mich mit Ihm mal in Verbindung setzen, zwecks gemeinsamer Kontrolle.
Bis später
Math.
Na dann trenn die Verbindung nicht zu früh. Modellflieger sind da immer so ungeduldig :)
Warte lieber ein bischen länger, um das fertige Ergebnis zu bewundern.
Hat Michi jetzt auch eine Fantasista?
Mawhy
Geduld ist eine meiner Stärken..... :rolleyes:
Könnte Stundenlang daneben sitzen und zusehen, wie das Silikon ,,anzieht,, ...
Und zwischenzeitlich immerwieder mit einem Holzstück testen, wie weit es schon ist ........... ;)
Wenn es nicht klappt mit dem Silikon, nehme ich 5 min. Epox. und Baumwollflocken.......... soviel zum Thema Geduld.. grins :cool:
Dann hab ich die Faxen aber dicke. :cool:
Das Ditex für das ,,Nasenruder,, ist auch gestern angekommen.
Werde das zwischenzeitlich auch anbringen und einpassen.
Nee, Mi.L. hat keine Fantasita. Nicht das ich wüßte. Hätte Er mir gesagt.
Hat mich aber auf eine Sache aufmerksam gemacht, die ich hier mal kontrollieren werde
Habe ich gestern schon per Augenmaß gemacht. Leider wusste ich nicht ob ich das linke oder rechte Maß nehmen sollte. War nach dem grillen mit dem einen o. anderen Bierchen und Rumtopf. :D :cool:
So, muß nu hier erst weiter machen.
Weihnachtsfeiervorbereitung...
Math.
Mawhy
Habe jetzt gerade, während der Dutch Oven voll am köcheln ist, das Nasenruder ganz leicht angeklebt und werde morgen mal sehen wie es funktioniert und wie es aussieht. Sollte es nicht passen kann ich immernoch reagieren ansonsten, wenn es passen sollte, werde ich es vernünftig verkleben und befestigen.
Gute Nacht und schlaft gut
Math.
Klauso
Moin Matthias,
Bei Nüssing gibts topp Montagekleber, der wäre auch super für Deine Aktion.
Schicke Dir nachher ein Bild von dem Zeugs. Sind die Steaks von Bremehr? Wenn Deine Teller zu klein sind,
Da hätte ich auch noch ne Lösung...
Grüße Klaus
Klauso
Der Kleber ist das,packt allerdings gleich an. Ähnlich wie Kontaktkleber und von der Konsistenz viel zäher
als Silicon.
Grüße Klaus
Mawhy
Moin Klaus,
danke für die Ino / Hinweis.
Mit dem Silcon hat erst mal geklappt.
Nun gehe ich mal an das vermessen des Höhenleitwerks.... habe mir einen Kreutzlaser bestellt.
Habe zwar Firmenmäßig meherere Laser ( Kanal - u. Hochbaulaser ) aber die sind mir denn doch etwas zu klobig fürs Bastelzimmer und
einen Kreutzlaser liegen zu haben kann auch nicht schaden... Bin mal gespannt. Soll Dienstag angeliefert werden
So nun aber erst mal hier weiter arbeiten
Bis später mal
Math.
Mawhy
Moin Strategen,
soo, habe nun mal mit dem Kreuzläser vermessen.. Alles halb so wild.
Zudem habe ich vergessen im Vorfeld was zu berücksichtigen und daran zu denken, was W.L. mir damals mit ,,auf den Weg,, gegeben hatte
Das HL. stand vorhin noch auf der rechten Seite ein wenig höher als auf der linken Seite.... W. L. sagte mir noch, das ich, bevor ich die Hülsen einkleben, das HL. nochmal vermessen und in genaue Richtung bringen solle. Es könnte sein, das eventuell eine Kleinigkeit anzupassen sei. .......
Da waren die Ohren wahrscheinlich schon wieder mal auf ,,Durchzug,, gestellt..
Ich hatte mich auf die Passungen im Rumpf verlassen und alles so eingeklebt.
ABER.... ca. 20 min. Arbeit und schon passt nun alles.
Habe die eine Seite etwas angehoben. ....... Rundum mit einem 1 mm Bohrer frei gebohrt. Mit einem kleinen spitzen Dremel etwas weiter gedremelt. Und im nu war die eine Seite lose. Dann einen kleinen Keil unter die Steckung gedrückt ... so lange bis Augenscheinlich alles passt. Nu nochmal die Ecken ( Abstand Ecke HL bis zur Außenecke Fläche Gruß an H.S. ) kontrollieren und denn alles wieder festkleben.
Zum einmessen des SL. ist so ein Kreuzmesser schon ok. Hier passte aber alles... top..
Zum vermessen des HL. zu den Flächen reicht eigentlich das Augenmaß
Aber so ein Kreuzläser sieht richtig wichtig aus, wenn der im Dunkeln so über das Model leuchtet.
Wer mag, kann so echt ein auf dicke Hose machen und bei Bekannten, die sich nicht so auskennen mit dieser Materie, Eindruck schinden. :cool: ;) :) :D :D :D
Soo, bisschen Spaß muß sein.... :)
Bis denn
Math.
