Fantasista SP über Lorenz Modelltechnik
Mawhy
Moin Ingo,
Wie bist Du eigentlich auf die Funtasista gekommen?
Kann ich Dir gar nicht mal so genau erklären.
Irgendwann stand Sie da.. da habe ich Sie mir genauer angesehen, erkundigungen eingeholt und mir dann gedacht... schick... das isse.. nimm Sie mit, bevor es ein anderer tut...
Wie man das bei der Partnersuch auch oft macht.......:D :cool: Nur Probefliegen war nicht angesagt... :cool: ;) :D
Bisschen Spass muß sein..
Aber so ungefähr war es auch. Mir gefiel das Modell einfach von vornherein. Ich hatte einige Gespräche mit Piloten die das Modell kennen und auch zum Teil selber fliegen.
Bzgl. ,,Baubericht,,.. na ja, hatte ich ja auch schon geschrieben. Is eigentlich nur eine ,,Infobericht,,
Mir hatte es damals gehofen, das ich mal nachlesen konnte, wie man einige Arbeiten auch anders machen kann. Oder was man gar nicht machen sollte
So halte ich es hier auch. Locker, lässig mit etwas Witz und einfach nur ein paar Infos... Richtige Bauberichte schreiben andere...:cool: ;)
Bei Dir soweit alles in Ordnung
Mathias
Hallo Mathias,
danke der Nachfrage. Kämpfe noch mit der Einstellung meines Doppeldeckers. Hat jetzt etwas über 40 Flüge drauf. Mit Schwerpunkt/EWD bin ich aber irgendwie noch nicht zu frieden. Werde noch einige Änderungen vornehmen: Rumpf im hinteren Bereich durch zusätzlichen Spant versteifen; Spiel der Streben beseitigen; Beleuchtung an den Tragflächenspitzen installieren, .... Hoffe dass ich dann durch weitere Tests eine Einstellung finde, die mir liegt. Sonst muss ich mal schauen, ob mir jemand beim Einstellen helfen kann.
Gruß Ingo
Sebi87
Hey Mathias,
sehr schöner Bericht mit ordentlich Bildern.
Da hast du dir eine feine Ausstattung zusammengestellt.
Weißt du schon, welchen Kreisel du einsetzen wirst?
Beste Grüße
Sebastian
Mawhy
Habe ja länger nichts von mir hören lassen... is manchmal halt so....
Gestern war ich bei meinem damaligen Mieter. Die Fa. Silence Aircraft hatte und hat sehr gutes Flugzeugharz in 200 Ltr. Fässern sowie verschiedene Kohlegewebesorten als Rollenware.
Da habe ich mir erst mal ein klein wenig besorgt und habe nun den motorspant endgültig verhärtet. Bilder vom Endstand kommen morgen. Sieht im orginal gut und ok aus. Auf Bildern die völlige katastrophale Verklebung.
Ich habe hier...dank Heiner S..... einen höhen- u. seitlich verstellbaren Basteltisch. Der hilft schon.
Allen noch einen angenehmen Restfeiertag.
Math.
Mawhy
Ein befreundeter Kollege ( Martin W. ) hatte mich gerade angesprochen warum ich den Motorträger einlaminiert habe anstatt den so anzubringen dass ich auch mal Motorzug und Motorsturz einstellen kann ist jetzt hier schwer zu erklären aber kurzum..... ich wollte das einfach so..... und ich habe auch so noch die Möglichkeit eine Kleinigkeit am Motorzug oder am Motorsturz zu ändern zudem verlasse ich mich einfach darauf dass der angeformte Sturz und Zug schon gut passen sollte so zumindest auch die Auskunft einiger Piloten die dieses Modell fliegen und sollte es wirklich so sein dass man eine absolute Kleinigkeit verändern muss am Sturz oder Zug dann muss ich ehrlich sagen wird es weggemischt aber so weit bin ich noch nicht also wie gesagt ich kann es auf der einen Seite wegmischen auf der anderen Seite habe ich auch nach wie vor die Möglichkeit eine Kleinigkeit mechanisch zu ändern
Gruß und gute Nacht
Mawhy
Hallo Strategen,
Zurzeit geht es hier wirklich nur ganz langsam voran da ich im Betrieb zu viel um die Ohren habe aber keine Angst früher oder später werde ich weiter berichten habe gestern die Anlenkung für das Seitenruder gemacht während oben schon Vorbereitungen für den Abend liefen aber es gibt Prioritäten die sich allerdings im Laufe der Zeit auch bei mir geändert haben grins
Die Muttern werden noch gewechselt gegen selbstsicherende Muttern
Der Dreck am Modell hinter einer Anlenkung ist nur Tesa Band
Mawhy
App. gestern Abend.
Gehört hier auch hin... Is nähmlich ne Einweihung der Seitenruderanlenkung..
Wenn auch schwer erklärbar..
Auch sowas muss mal sein.. Und sollte als Vorbild dienen.
Mehr aber dazu nicht... Sonst schimpft der Modi...
Gute Nacht
Mawhy
Wenn ich zwischenzeitlich mal etwas Zeit finde, kommt ein Teil zum anderen welches fertig wird. Die restlichen Ditex Servos lassen noch auf sich warten. Habe mir jetzt von meinem Vater schon mal an der Drehbank was anfertigen lassen was ich für die Heckabstützung für den Q80 nehme. Lohnt aber doch nicht wirklich, das hier darzustellen
Gruß vom Gm.
Mawhy
Die Heckbefestigung für den Q80 habe ich auch soweit fertig. Das hat sehr gut geklappt. Mein Vater hat mir einen passenden Stift gedreht und den habe ich dann passend eingeklebt
Zur Aufnahme von dem ,,Stift,, habe ich stabiles gute Sperrholz genommen
Seitlich am Rumpf habe ich dann ein ALu - Winkel passend gesägt und gefeilt, eine 4 mm Schrauben eingeklebt und das ganze dann mit Harz und Matte am Rumpf befestigt.
Dann die Sperrholzplatte pasend gebohrt und angebracht ..... dann erst habe ich den ,,Stift,, eingepasst und festgeklebt
Denn Stift nicht vorher einkleben........ das geht schnell inne Buchse ;-( :-) :-) .... weil sich das alles beim festschrauben nochmal etwas ,,verzieht ,, und dann der Stift in dem Kugellager nicht sauber läuft.
Und denkt daran, die Fläche, an der im Rumpf geklebt werden soll, mit Schleifpapier anzurauhen / anzuschleifen...
Sonst nix halt..... oder nur sehr wenig....
Ich habe auch nochmal alle ein wenig mit Aceton entfettet...
Math.
Mawhy
Moin... Bilder
Mawhy
Habe mich heute mal etwas weggeschlichen und wieder etwas an dem Modell weitergemacht ich habe Vorbereitung bearbeitet damit ich die Servobuchsen von innen im Rumpf befestigen kann so dass ich die beiden Servokabel von außen nur noch dagegen stecken muss war etwas Tüftelei und einige Male Flächen an und abbauen aber das Ergebnis ist okay und gefällt mit es ist zwar noch nicht fertig aber diese werden dann von außen noch mit einer Schraube befestigt genauso werden die Schrauben von der Motorheckbefestigung die man auf einigen Bildern weiter oben sehen kann auch noch gekürzt und selbstverständlich werden Stopmuttern verwendet
Die Flächenbefestigungsschraube habe ich auch neu angeordnet und werde die Fläche nur mit einer Schraube befestigen und nicht mit zweien wie angegeben bzw vorgesehen
Bilder schicke ich jetzt gleich im Anschluss dann geht's erstmal auf zum Wildbuffet Essen.... leider bin ich heute Fahrer.. also nicht zu viel Bier nicht zu viel Wein und nicht zuviel Kurze zum Nachspühlen...
Gruß und noch einen angenehmen restlichen Feiertag ich denke mal bis morgen oder übermorgen dann geht es weiter
Mawhy
Bilder
Mawhy
Den Holzstift, an dem die Servokabel befestigt sind, habe ich noch deutlich gekürzt. So macht es einen schlanken Fuß... sieht gut aus und funktioniert.
Ich habe auf jeder Seite 2 Servoanschlüsse, da das Modell außer den üblichen Querrudern, zusätzlich so eine Art ,,Landerklappen,, besitzt. Die zusätzlichen Ruder kann man aber als zusätzliche Querruder nutzen.
Sie sind in beide Seiten ( nach oben wie auch nach unten ) zu bewegen. Also keine reinen Landeklappenruder.
Soo, mal schauen wie ich nu weiter mache.
- Der 11 h Zug ist durch.. :-)..Wochenende.. ich brauche nicht mehr fahren...... Lösung ist da....na denn .. Prost...
Gruß und bis später
Math. ( D.Gm. )
Damit das hier nicht falsch verstanden wird... nur einmal Prost... muß noch n bisschen was tun.
Mawhy
bin wieder da.
Habe gestern ein wenig am ,,Nasenruder,, gewerkelt.
Das Ditex - Servo, welches ich hierfür einsetzen wollte, ist von mir zu klein gewählt gewesen .
Da hätte ich mal besser aufgepasst. Mein Fehler... :rolleyes: :cool: Servo steht hier in RCN zum Verkauf..
Ich habe nun ein Ditex 0806 nachgeordert.
Die Querruderservos TD0905L sind aber auch schon angekommen. Somit mache ich denn da weiter.
Weitere Bilder kommen demnächst..
Math.
Hallo Mathias,
schön dass du wieder gut gelandet bist; hoffe du hast einen schönen Urlaub gehabt.
wirst du in dem neuen Modell wieder den Bavarian Cortex (pro?) einsetzen?
Michael
