L3013-5000 mit 6.7:1
durch Zufall bin ich wieder über den Thread gestolpert, ich sollte ja noch den Antrieb vorstellen.
Ich verwende in elektrischen F3J, F3B und auch F5J-Modellen bevorzugt den Leomotion L30 in unterschiedlichen Längen,
je nachdem was an Gewicht erforderlich und an Leistung gewünscht ist.
Die Vorteile sind ganz klar,
am Rechner bringt der L3013 mit 16x10 Prop bei ca 64 A ca. 3700g Standschub bei einer Pitchgeschw. von über 80 km/h
In der Praxis bringt der 135 g Antrieb mit 16x8 Blätter an einem 32mm versetzten Spinner einen Cluster F3J mit 2000g bei 3S (2200er) mit mehr als 12m/s nach oben. Mit der 16x10 und der 200g leichteren F5J Version des Modells liegt man im Bereich der 14 m/s.
Thommy
- der Antrieb hat ein integriertes Getriebe, das auf Leistungen über 2 KW ausgelegt ist und ist mit einer 6mm Welle auch dementsprechend robust
- durch die spezielle Getriebeform läßt sich de Motor optimal mit einem Turbospinner kühlen die Luft streicht dort vorbei, wo die Hitze entsteht, nämlich am Gehäuse/den Windungen
- als Innenläufer mit 30mm Durchmesser, ist der Motor auch in engste Rümpfe einfach einzubauen
- Im Leomotion werden besonders temperaturfeste Neodymmagnete verbaut, die laut Hersteller bis 150°C zugelassen sind
- damit kann man je nach Anwendung kurzzeitig extreme Überlast fahren, ohne dass der Antrieb schaden nimmt.
- diverse Längen und spez. Drehzahlen verfügbar, so dass der Antrieb optimal an das Modell angepasst werden kann.
Thommy
