F3J in Holz - Inspira
STB
Hallo Arno,
herzlichen Dank für den sachdienlichen Hinweis :D
Meine Mail an Winfried ist schon raus.
Gelesen habe ich bereits im modelbouwforum 20€ excl. Material und Versand..hört sich gut an, mal sehen.
LG,
Stefan
Hans Rupp
was für ein Profil soll zum Einsatz kommen?
Ich habe angefangen das SA7036i auf Rippe umzustricken. Ziel ist einfachere Baubarkeit bzw. Rücksichtnahme auf das Einfallen der Bespannung in den offenen Feldern mit möglichst wenig Leistungsverlust gegenüber dem SA7036i bzw. den Leistungsverlust, den man durch das Einfallen der Bespannung erleiden muss zu minimieren.
Angehängt ein Plot des derzeitigen Stands. Mit Klappe -2° ist die Unterseite ab 35% gerade und könnte auf einem planen Brett einfach verzugsfrei gebaut werden. Normalflugstellung ist dann Klappe bei 73% um 2 Grad nach unten ausgeschlagen.
Polare ist nur im Schnellflug minimal schlechter als vom Original SA7036i, Ab Normalflug kein spürbarer Unterschied.
Die Oberseite nach Vorbild des AG38 anzupassen macht deutlich mehr Arbeit.
@Arno888: was für ein Profil soll der Frässatz erhalten?
Hans
P.S. Anbei ein Polarenvergleich S3010 - SA7036i - Sa7036i mod für Rippenbauweise in Normalflugstellung. Das S3010 war z.B. auf der V-Experience von Graupner drauf und dient als Referenz für ein Profil mit gerader Unterseite
Hans
Hallo Hans,
Was ich da gelesen habe wollen die das original Profil verwenden.......
Es gibt da klar bessere profilen aber dan denke Ich auch wieder das dieses Profil für ein normales Altagsmodell nicht die schlechteste Wahl ist....
Die Kollegen da sind gleicher Meinung ;)
STB
...was mir noch dazu einfällt...die wollen das Modell original nachbauen, d.h. eben auch ohne Wölbklappen. Damit kommt für mich ein Frässatz zumindest zzt. nicht in Frage :cry:
Stefan
Hans Rupp
ich habe mir mal das Profil aus dem Bauplan angesehen.
Also ein E387 ist es nicht, irgendwas 9%iges aber gegenüber den verglichenen Verdächtigen (e387, SD7037, RG15, MH32) scheint mir die Nase viel spitzer zu sein. Wölbung ist aber nicht sehr hoch, also so um 2%.
Was von 9% an der Wurzel zu halten ist, kam hier ja schon zum Ausdruck.
Hans
STB
Hallo Hans,
und welches Profil sollte Deiner Meinung nach für dieses Alltagsmodell nun verwendet werden? Sa7036i mod? Oder geht die Analyse noch weiter?
Bei mir ist die Werkstatt zzt. ohnehin belegt, von daher nur keine Eile :rolleyes: Vielleicht wird es das nächste Winterprojekt...
Stellst Du die Daten für das Profil dann zur Verfügung? Dann hab ich zumindest die Möglichkeit mir die Rippen nach meinem Ka3-Projekt selbst zu schnitzen :D
LG,
Stefan
Profilkonzept und Holmbau
Leute!
Das Profilkonzept von Hans Rupp spricht ja wohl für sich. Super die Idee, den Klappenausschlag in das Baukonzept zu integrieren! Das Flugzeug kann die Bauhöhe des Flügels gut gebrauchen. Und für den Einsatzzweck ist das "Mehr" an Widerstand gegenüber dünneren Profilen völlig egal.
Den Einsatz von Kohlefaser im Holmgurt würde ich überdenken. Wenn, dann muss der Gurt so ausgelegt sein, dass er die Biegung allein übernimmt. Mischlösungen wie Kiefer mit Kohle belegt halte ich für falsch.
Die Verklebung der Gurte mit dem Holmsteg ist auch nicht zu unterschätzen.
Hier sind doch Holzbauer am Werk? Warum also der Rückfall zu den Faserverbundwerkstoffen?
Stefan
Hans Rupp
Hallo Stefan (STB),
wenn man Rippe + Folienbespannung ohne zuviel GFK/CFK bauen, will, dazu eine Modell das man auch mal flotter bewegen kann , kommt man um eine etwas dickere Auslegung nicht herum. Dann ist das SA7036i bzw. der Strak von Deftones ist meines Erachtens sehr gut.
Mark Drela hat für folienbespannte Rippenflächen kleinerer Modell Profile entworfen (AG38 ist das Dickste davon), die gerade Segmente aufweisen, da er davon ausgeht dass ein harter Übergang mit einem Knick von der Beplankung auf das gespannte Folienfeld in der Mitte ziemlich schädlich ist. Das Problem ist, dass wenn eine Störung in der Strömung auftritt, die sich Keilförmig nach hinten aufweitet. D.h. auch direkt an den Rippen ist kurze Lauflänge später die Störung aus der Mitte der Rippenfeldern an der Rippe angekommen, wo eigentlich doch das unverfälschte Profil da ist. Er hat deshalb die Beplankung weit nach hinten gezogen und zwischen Beplankung und Endleiste ein gerades Segment hineinkonstruiert und so die Kante am Übergang Beplankung- Bespannung vermieden.
Die AG38-37-36 Serie ist jetzt aber für eine Klasse entworfen, in der keine Wölbklappen und Querruder erlaubt sind. Wenn man aber Klappen einbaut, kann man zwei Dinge tun.
Man kann die Unterseite hinten eingezogen konstruieren, indem man das Profil zum bauen mit negativer Klappe entwirft und es nur dann unten
gerade ist. In Normalflugstellung hat man dann unten auf Höhe der Scharnierlinie einen Knick in der Kontur, was aber nicht so schlimm ist, da unten die Strömung bei höheren Anstellwinlkeln sowieso schon vor 70% nach Turbulent umgeschlagen ist. (Den Trick Klappen-Profile so zu entwerfen, dass in der Seite, in der die Strömung schon weiter vorne von laminar zu turbulent umgeschlagen ist ein Knick auftreten, da in turbulenter Strömung solche Dinge besser verkraftet werden bzw. nicht so schädllich sind hat Mark Drela schon mehrfach mit Erfolge angewandt. )
Dann kann man oben zwei gerade Segmente mit einem Bogenübergang verbinden, da man ja am Klappensteg zwangsläufig ein paar % lang eien feste Struktur hat. Zudem - so mein Gedanke - kann dafür die vordere Beplankung wieder (etwas) früher enden lassen um möglichst viel der Transparenz eines Rippenflügels, der für mich viel vom optischen Reiz ausmacht zu erhalten. Wobei eine torsionsteife Klappe mit offenen Feldern wieder sehr anspruchsvoll zu bauen ist.
Die Idee mit den zwei gerade Segmenten auf der Oberseite erweist sich aber als problematisch. Ich kann noch nicht absehen, wie erfolgreich der Ansatz auf der Oberseite in die Richtung ist. Es soll ja was im Schnitt besseres rauskommen als konventionell mit Kante in der Mitte der Rippenfelder.
Ein SA7036i mod. mit gerader Unterseite bei Klappe -2° ist fertig und kann so gut in Rippe gebaut werden. Die Aussenprofile des Straks in der Weise zu modifizieren ist auch nicht so viel Arbeit, ich habe es aber noch nicht gemacht da ich noch an der Oberseite "rumschnitze" und Ober- und Unterseite nicht getrennt voneinander betrachtet werden kann.
Koordinaten gibt es von mir deshalb noch nicht bzw. nur auf auf Nachfrage. Ausserdem sieht amn eben, dass Profil und Baukonzept eben dann am meisten Sinn amchen, wenn sie exakt aufeinander abgestimmt werden.
@Stefan Siemens:
Die Idee dazu ist ja nur eine Kombination der Ideen von Mark Drela, Marcel Guwang und Phillip Kolb beim Miles.
Den Trick mit der Unterseite habe ich bei einem Profil schon 2005 und die Erfahrung war sehr positiv (zum Nachlesen ein Link ). Da die Profilhöhe am Klappensteg aber etwas dünn ausgefallen ist, nicht so für Rippenbauweise ohne CFK-Verstärkung prädestiniert, leider.
Hans
... und der passende Flügelgrundriss
Hallo allerseits,
jetzt macht sich Hans Rupp schon richtig viel Gedanken über den Profilstrak. Dazu gehört auch ein Grundriss, der aerodynamisch und Bautechnisch mehr kann. Ein 5 Minuten Entwurf hängt an. Eigentlich gehört der Knick weiter nach aussen, aber ich habe mich an ein paar Eckdaten gehalten. Die Daten des Original Inspira Entwurfs kann ich mangels Auflösung nicht lesen, sonst könnte man mal vergleichen.
Den Flügel umzukonstruieren sollte mit den Fräsprogrammen kein großer Akt sein. Muss nur noch jemand den Holm rechnen,
Stefan
  • Inspira.flg
Flügelgrundriss
Flügelgrundriss
.. hier als Bild
ich mache im nächsten Winter vermutlich auch mit. Die Lösung mit den Kohleholmen (ohne zusätzlich Kiefer oder Balsa) finde ich auch gut, vor einem Mix aus Holz und Kohle habe ich auch Respekt.
Und nun werden auch noch die Profile und der Grundriß optimiert...
Vielen Dank an Hans und Stefan.
Klaus.
Frässatz
Frässatz
Würde mich einem Sammelkauf / -bestellung auch anschließen! Egal welches Profil. Finde das Modell einfach spitze.
Tilo
Fritz
Hallo!
Es scheint ja doch mehr Interessenten zu geben die den Flieger bauen möchte, ich einschließlich.
Jetzt wäre es ja mal interesant ob sich jemand findet der das in die Hand nimmt und da was machen (fräsen) kann.
WMa
Holm - erste Abschätzung
ich habe mit der Flächengeometrie von Stefan mal den Holm berechnen lassen;
da hier auch verschiedene Angaben wichtig sind, mal was ich angenommen / verwendet habe:
Profildaten (SA 7036):
Dicke 9,2%
cA 1,2
Flieger:
4,5m Spannweite mit 4,5kg
300mm Wurzeltiefe
25mm Profilhöhe
Fluggeschwindigkeit 30m/s
Lastvielfaches 10
ERGEBNIS: Für 24K - Rovings spucken die tools 13 bzw. 15 Rovings aus, was einem Querschnitt für den Gurt von 20-23 mm2 ergibt;
klingt für mich nachvollziehbar, wobei mir klar ist, dass 30 m/s für einige etwas langsam sein könnte...was sagen die Spezialisten dazu?
könnte mir jemand bitte sagen, mit welchem Faktor man hier rechnen muss, wenn man Kiefer verwenden will?
Profildicke!
Profildicke!
Hallo Wma,
das als Wurzelprofil vorgeschlagene SA 7036i aus dem Strak von Selig/Deftones ist 11 % dick! Dann klappt es auch mit dem Gurtquerschnitt,
Stefan
Hans Rupp
Kleine Abstimmung ?
Kleine Abstimmung ?
Bauweise und Konstruktion stehen ja in großer Abhängigkeit zueinander. Richtig durchkonstruiert stekct auch ein bisschen Arbeit dahinter. Deshalb schlage ich eine kleine Umfrage vor, was denn die Mehrheit will.
Daten dann für jeden frei verfügbar, wenn Rippensatz würde ich vorschlagen einen Anbieter wie Faller etc. anzufragen. Da kann dann jeder für sich bestellen.
Bauweise
B1: Reine Holzkonstruktion / Holmgurte und Klappenstege Kiefer bzw. Balsa
B2: Holzkonstruktion mit Holmgurten, Klappenstegen aus CFK / GFK Halbzeugen
B3: Mischbauweise mit Holmgurten z.B. Rippenaufleimern aus CFK / GFK
Spannweite:
S45: 4,5 m
S42: 4,2 m
S37: 3,7 m
Klappen:
Kxx: Keine Klappen
KWx: nur Wölbklappen
KxS: nur Störklappen
KWS: Wölb- und Störklappen
Also ich würde wie folgt abstimmen (nur als beisplie, da ich zuviele Projekte habe um aktuell da bauseitig mitzumachen) :
B3-S42-KWx
für Mischbauweise, 4,2m Spannweite , nur Wölbklappen
Flügelgeometrie entweder Mehrfachtrapez oder sogar elliptisch, wenn jemand die Fräsdaten dafür erzeugt.
Hans
Abstimmung
Abstimmung
B1 S42 Kwx
... ich kenne da jemand, der auch als Hersteller eines Frässatzes in Betracht kommt, ich werde mal nachfragen. Da eine Detailkonstruktion sehr viel Arbeit macht, wäre eine Unterstützung aus dem Web/ RCN sehr hilfreich
Stefan
Laddl
Umfrage!?
Umfrage!?
Ich sehe hier ein Modell für die neue F5J Klasse und es sollte sich preislich etwas von den "Schalentieren" abheben! Natürlich in die Richtung GÜNSTIG!
Ein reines Holzmodell ist unter Umständen sicherlich am besten herzustellen, zumal das benötigte Holz einfach zu beschaffen ist. GFK und Kohle ist da teurer und aufwendiger, so meine ich. Von der Grundkonstruktion ist sicherlich genug an Festigkeit vorhanden! Die Größe des Modells ist bei 4,5m sicherlich sehr reizvoll und 4,2m ist ebenso eine Option. Kleiner sollte man nicht gehen zumal da genug an Modellen auf dem Markt sind.
Holz ist einfach sehr reizvoll!!!!!
Ich stimme für Version B1-S45-KWx!
Laddl
STB
würde mich der Fraktion
B1 S42 Kwx
und
B1 S45 Kwx
bei der Spannweite wäre ich flexibel :D
Ich habe übrigens auch schon einen Hersteller auf diesen Thread aufmerksam gemacht...vielleicht ist es ja interessant für ihn?
LG,
Stefan
