F22 um 40 % vergrössert wie viel an Mehrgewicht?????
Ripper67
Ich müsste auf 8 mm aufbohren glaubt ihr das geht dann noch,vieleicht könnte ja jemand nachmessen:DWäre voll super wenn das passt dann hätte ich genau was ich wollte.
LG Michael
A.C.K.
Das klappt. Die Hebel sind an der Stelle breit genug. Nachmessen ist im Moment nicht möglich, da ich den halben Flieger demontieren müsste. Hatte bei einer meiner Anlenkungen eine 7mm Welle ( 6mm Karbon mit abgedrehter 7mm Messinghülse drüber und mit UHU Endfest verleimt). War noch genug Material übrig, und hält super.
LG
Andrea Cathleen
Ripper67
Hi habe mir mal so ein Teil genauer angeschaut und das scheint sehr knapp zu sein.
Nun habe ich mir so ein teil mal im CAD gezeichnet und als Holzteil gefräst.Ich glaube das selbst Holz schon ausreichen müsste,werde es aber mal in Alu versuchen zu fräsen und schauen ob das meine Fräse mitmacht.
Hier mal mein entwurf.
LG Michael
Ripper67
So in letzter Zeit war das Wetter zu schön um nur zu bauen,deshalb auch die kleine Pause:D
Heute nun die Anlenkung der Taillerons wie ich sie letztendlich auch montieren werde,sollte nicht noch der ein oder andere bessere Tip von euch kommen;)Mist das zweite Bild steht auf dem Kopf.
Die Gewindestange ist M3 und bekommt noch zur stabilisierung ein Messingrohr drüber gestülpt.20170905_195059.JPG
Ripper67
So habe die anlenkung doch etwas anders gemacht so gefällt es mir viel besser und die Gestänge sind schön kurz(also kein verbiegen:)
Ripper67
So Leute damit das hier nicht einschläft gibt es mal wieder ein paar neue Bilder von mir.Die Seiten sind nun zu beplankt und das Heck gefällt mir auch immer besser.
LG Michael
Ripper67
Langsam kann man erkennen was es wird,die F 22 ist hinten nicht einfach zu beplanken,da braucht man schon etwas geduld.Nur gut das ich wusste das das dieses Jahr nichts mehr wird,möchte es aber schaffen zu Saisonbeginn 2018 die F 22 fertig zu stellen.
Heute noch zwei Bilder vom aktuellen stand.Wahnsinn heute sind die Bilder ausnahmsweise richtig:D
LG Michael
Ripper67
So heute gibt es mal wieder was neues von mir:D
Seid ich meinen 3D Drucker habe möchte ich ihn natürlich auch einsetzten.;)
Ich harderte die ganze Zeit mit mir ob ich den Ansaugkanal überhaupt im Modell realisiere da ich ja Open Duct baue.Allerdings enstehen durch die Spannten die ja vorne sitzten sehr starke verwirbelungen die ich ja gerne vermeiden möchte.Da aber das laminieren so überhaupt nicht meine arbeit ist dachte ich mir ich versuche es einfach mit dem 3D Drucker.Ich habe die Kanäle(4 Stück) in 0,8 mm Dicke in feinen einstellungen gedruckt und bin mit dem ergebnis zufrieden.
Ein vergleich mit meinem Kanal aus GFK von meiner Viperjet zeigt mir das 0,8 mm Dicke ausreichend sein sollten.Das PLA womit ich gedruckt habe ist schön steif und ich hoffe das sich der Kanal nicht zusammen zieht.Da ich ja ein offenes System habe denke ich sollte das klappen.Abschliessend noch zwei Bilder vom Kanal:)
LG Michael
Ripper67
Soweit,sogut die Kanäle passen und sitzen richtig gut,das schwierige wird jetzt das verkleben der beiden Kanäle in den Spannten.
LG Michael
Ripper67
So da das mit den Kanälen so gut geklappt hat,habe ich mir die Kabinenhaube auch mal gedruckt,war wesentlich weniger Arbeit.;)
Sie ist natürlich 2 teilig da mein Drucker einen max. bereich von 300 mm in der Höhe hat.Hier konnte ich dann auch gleich testen das CA.sehr gut zum verkleben ist:D
Somit kann ich mich nun dem Fahrwerk widmen,das natürlich auch gedruckt werden soll,zumindest die Fahrwerksbeine,da muss ich aber erst mal schauen ob das von der Stabilität passt;)
LG Michael
Ripper67
Hi Leute
Habe da mal eine Frage bezüglich meines auslasses vom Impeller.Ich habe ja meine F 22 vergrössert,bzw.scalliert(40 %).Nun habe ich gelesen das der Ausgang für einen 120 mm Impeller ca. bei 103-105 mm liegen soll.Da ich ja alles Scalliert hatte und alles soweit geklappt hatte habe ich mir da wohl keine weiteren gedanken mehr über den Ausgang gemacht.Jetzt habe ich im CAD mal nachgemessen und da hat sich dann herausgestellt,das wenn ich meine beiden fast Quadratischen ausgänge die gleichen mm" haben wie ein runder ausgang mit 108 mm".Ist das nun zu viel oder soll ich ihn noch verjüngen?????
Noch wäre es machbar aber jetzt schon mit viel aufwand.
LG Michael
Ich habe mal ein Bild vom CAD gemacht damit ihr euch vorstellen könnt wie es hinten aussieht.
Savoy73
Moin Michael,
der Querschnitt ist pro Seite zu groß, der muss verkleinert werden.
Du hast ein FSA von ca.90% angenommen, ich würde auf 85% gehen.
Ich habe mal den Querschnitt an Hand Rhino CAD berechnen lassen und komme auf 43,83cm^2, bei 85% sollte pro Auslass ein Flächeninhalt von 39,25Cm^2 vorliegen.
Im Anhang mal eine Berechnung von Klaus Scharnhorst (Quelle RCG) für den alten 94er Schübeler.
Gruß Frank
  • Ductlosses02.pdf
Ripper67
Du hast es ziemlich genau gerechnet,ich habe tatsächlich pro Seite 43,27cm^2,war eben nochmal im Keller und habe nachgemessen.;)
Das heisst für mich das ich jetzt verjüngen muss bis 39,25 cm^2 rauskommt.Ich werde das gleich mal im Cad nachschauen wie Viel das ist.
Danke
