F-19 AURORA PROJEKT erste RC -Version in der Welt für 90 bis 120 Impeller und Turbine
Schönen Abend,
habe nun die Einläufe fertig:D ,
kann nun mit dem Laminieren anfangen.
Besten Grüße
Markus
Genau, um das 10 bis 20 fache vergrößern und nen kleines Soundsystem einbauen was sogenante "Lounge" Musik von sich gibt. Und dann an Clubs und Bar's als die Hightec CFK skulptur Verkaufen! :D
Sind aber geil aus... Ich vermuhte mal, das du wohl böse verluste haben wirst in dem Kanal.
Florian
Hallo Florian,
die Verlußte werden noch getestet und der Kanal noch modifiziert.
Habe nun die Kanäle gemacht finde sie aber etwas labbrig.
( 1* 25g und 1*80g Gewebe)
Welches Gewebe würdet ihr empfehlen und wieviele Lagen.
Markus
Es gibt 69g CFK oder 90g oder 120g Gewebe,
dann ist mir das reine CFK Gewebe zu teuer.
Habe es auch bei meinem Bruder an der Mirage gesehen, ist voll CFK Gewebe und hat sich denn noch zusammen gezogen ( 90 Impeller, ich habe einen 120 er).
Also hat er es noch mals mit CFK verstärkt.
CFK wird auch schwerer da es mehr Harz braucht.
Ich glaube ich bin besser beraten 2 oder 3 *80g oder 105g Gewebe,
oder was meint ihr?
Markus
Kohlerovings
Kohlerovings
hi
Also ich würde auch hauptsächlich Glas nehmen aber alles mit Kohlerovings über Kreuz verstärken wie es z.b. in der SuperXtra von Comp..... ist
das wird dann extrem steif leicht und Rovings kosten auch fast nichts
MFG
Flo
Morgen,
hat denn keiner einen Vorschlag oder Erfahrung :confused: welche Gewebestärke und wieviele Lagen man für einen 120 er Hosenrohr braucht ????????????? :cry:
VORSCHLÄGE ????????? BITTE :)
Markus
Dann will ich dir mal auf die Füsse helfen.
2 x 160 er ( einmal Leinen, einmal Köper) und alle 5 cm einen doppelten Kohleroving herum. Leichter bringt nur Probleme und zieht am Ende Nachbersserungsarbeiten mit sich ( was meinst woher ich das weiss ?) ;);)
B. Zahn
Christian Abeln
Und wennst jetzt noch die Kohlerovings kreuzweise um deinen Kanal wickelst, dann kannst auch mit ner 163er und ner 80er Lage auskommen wenns denn wirklich leicht sein soll... Drunter ist Blödsinn und hat bei den hetigen leistungen nichts mehr zu suchen...
genau
genau
Hi
genau meine Meinung wie ichs ja schon gepostet habe die 2 Lagen Glas und dann die Kohlerovings über Kreuz um den Einlass legen und das wird extrem Steif
mfg
Flo
Habe nun den Einlauf modifiziert
und im Vaccum gepresst pro Kanal 30g Endgewicht:D ,
man glaubt nicht wieviel Harz da noch raus kommt.
Markus
Jense
Einlass modifiziert
Einlass modifiziert
Sieht doch schon geschmeidiger aus;)
Sehr schön!
Hallo Leute,
freut mich, daß es euch gefällt.
Habe nun die Hosenrohre eingeklebt, das Rohr ist nun Beinhart.
Markus
Es ist so weit,:)
habe den Rumpf verklebt,
und aus der Form genommen.
Gewicht mit Hosenrohr und Spanten 1020g,:D
Also Rumpf hat 710 g .
hier ein paar Bilder.
Ulti
SSSeeehhhrrrr GEIL !!!!:eek:
Respekt vor deineem Entusiasmus !!
Greets und weiter so ...................Olli..................;)
Super Arbeit
Super Arbeit
Na das macht doch Freude zu sehen das andere sich auch solche Arbeit antun für dieses schöne Hobby. Ich hoffe Du meldest dich wieder mal :D .
Deine Geschwindigkeit ist ja bahnbrechend ;) . Da kann ich nicht mit als 4 facher Familienvater:rolleyes: . Mach nur weiter so:D .
Pyrowolf
