Ich bin zwar nicht Arne, aber wenn du leicht bleibst, sollte das reichen.
Gerhard Hansamann fliegt einen AngelS50 mit 6S 2500er und einem Gewicht von 2.18kg 10 Minuten lang. Wichtig ist einfach das du wirklich leicht bleibst, mit mehr Gewicht als das von Gerhard könnte es Eng werden.
Die Rechnung dazu ist eigentlich einfach, die 1.3m Modelle mit 1200g werden mit 3S 2500er ca. 8 Minuten geflogen, bei etwa 38A. Mit diesen 38A*10.2V hast du 387Win, also 387/1.2 etwa 320Win/kg. Diese Leistung solltest du auch bei den 1.5m Modellen in etwa haben. Um bei der etwa gleichen Flugzeit zu bleiben musst du die 38A beibehalten, und das bei 6S. Das heisst 20.4V*38A sind etwa 775Win, dann 775/320 ergibt ein maximales Gewicht von 2.4kg um noch die gleiche Leistung zu haben wie die kleinen. Etwas mehr schadet nie, also nimm am besten 2.3kg als obergrenze, wenn du die nicht überschreitest, sollte es problemlos gehen. (Werde ich auch so machen, und Arne so weit ich weis auch, der Vroteil man kann einfach 2 Pack 3S 2500er Seriell schalten, und getrennt in den kleinen Modellen fliegen.)
Waren ein wenig viel Zahlen, hoffe du verstehst was ich meine.
