Extra 300 48" Extreme Flight
Hallo Freunde
@ Gerhard
Dann werd ich diese Idee mit den zusätzlichen CFK verstärkungen verwerfen
hab ja auch vergleiche mit der Angel und der kleinen Edge gemacht,
da ist bisher auch noch alles Heil.
Die Querverstebung wie sie in der MF Extra vorhanden ich hab ich seinerzeit
in ähnlicher Weise auch bei der Angel gemacht und zwar im Bereich der Antirotationsstifte.
Bisher hat alles wunderbar gehalten.
Hab heut noch erforderliches Kleinmaterial besorgt, vorab werden Motor, Regler,
Servos und die Kleinteile für ihren Einsatz vorbereitet, vorher gibts noch eine
Bestimmung der Masse, um Vergleiche mit den hier geposteten Werten zu
haben , viel Abweichungen dürfte es aber nicht geben
Am Simulator ( RF ) hab ich mir die etwas kleinere 45" Extra von EF angesehen
und ein wenig Trockentraining gemacht, wenn die 48er ähnliche Eigenschaften
hat, dann kann ich mich schon sehr drauf freuen, macht einfach Spaß
dieses Modell,
@ Osmosis
Vor einem halben jahr ist es mir irrtümlich gelungen einen Innenläufer
hinüber zu bringen, hab irrtümlich an meinen keinen Wald und Wiesenflitzer
eine Schraube mit der falschen Steigung montiert, Leistung hat
nach dem 2. Akku rapide abgenommen, der Motor drehte zwar noch
aber die meiste Energie wurde in Form von Wärme freigesetzt :D
Mit Ersatzmotor und der richtigen Schraube gings dann wieder.
Allerdings hab ich dieses Modell etwas übermotorisiert und aufgrund
des schmalen Rumpfes eher bescheidene Kühlmöglichkeiten, weitere
Maßmahmen würden die Festigkeit beeinflussen.
Das war bisher der einzige Motor der leider den Hitzetod sterben musste,
neu wickeln war nicht drin da das Gehäuse leder nur gepresst und ein Zerlegen
nicht möglich ist. nun verrichtet ein Roxxi um 27 Euro der
noch etzwas stärker ist problemlos seine Dienste ohne Temperaturprobleme.
Ein Log, wenn möglich ein Vorher - Nachher Vergleich wär vom feinsten,
würde mich sehr interessieren.
Gerhard hat ja durch den Turbospinner etwas andere Voraussetzungen
als ich sie bei meinem bereits vorhanden klassischen Spinner haben werde.
Ich werd die Temperatur auf jedem Fall im Auge behalten, die ersten
Flüge werden es zeigen, ob diese Abluftöffnung erforderlich ist oder nicht.
Nur eins, ich freu mich schon auf dieses wunderschöne Modell
Norbert
Bronx
Die paar Gramm, oder der ausserhalb der Rumpfmitte angebrachte Regler, erklären die notwendige Querrudertrimmung nicht.
Kontrolliere, ob die Flächen oder die Querruder verzogen sind und bügle den Verzug gegebenenfalls heraus.
Danke für den guten Hinweis, beide Querruder und beide Tragflächen hatten tatsächlich einen Verzug, sodass das Modell nach links abkippte.
Nachdem ich den Verzug herausgebügelt hatte, erkannte ich das wahre Spektrum des Modells.
Beim Harrier gibt es mit der richtigen Gasstellung und dem richtigen Anstellwinkel kein Flächenwackeln, sogar mit dem 300g schweren A123 Akku.
Mit dem Lipo(Abfluggewicht 1250g), ist das Modell in allen Bereichen sehr leichtfüssig unterwegs. Langsamer Messerflug ist mit hohem Anstellwinkel möglich.
Mit A123 Akku(Abfluggewicht 1370g) ist dazu allerdings schon die etwas höhere Geschwindikeit nötig, damit die Rumpfseitenwand noch genügend Auftrieb liefern kann.
Auch beim torquen kann man das Modell erstaunlich einfach in der Lage halten.
Insgesamt bin ich über die Flugleistungen des Modells sehr zufrieden und ich kann das Modell auch für alle A123 Fans weiterempfehlen.
Ich hab das Modell als Ablösung für den MPX Acromaster gekauft und bin der Meinung, das die Extra dem AM in allen Bereichen überlegen ist.
Grüße Joachim
Hi Joachim
Freut mich, dass die Unterstützung hilfreich war.
Das Modell fliegt mit 1150, 1250 und 1350 g klasse, aber dazwischen liegen Welten. Eine Light Extra ist viel einfacher zu fliegen und deutlich leistungsfähiger.
Bronx
Hallo Gerhard
Du hast vollkommen Recht, dass leicht auch besser fliegt.
Ich fliege auch lieber mit Lipo als mit A123, allerdings haben beide
Akkus ihre Schattenseiten.
Für Erleichterungsmaßnahmen deiner Art, fehlt mir das nötige Wissen und die Bezugsquellen. Ich finde es beeindruckend, was du aus deinen Modellen durch Gewichtsreduktion immer herausholst.
Grüße Joachim
Hallo Freunde
@ Joachim,
Gratulation zum gelungenen Maiden
@ Gerhard
In der Montageanleitng oder besser im Building Thread von mxcop heißt es:
Locate the two 3mm machine screws and washers.....
Ich geh davon aus, daß Du die M4 Nylonschrauben beim Fahrwerk
als Sicherheit und Sollbruchstelle verwendest, sollte es mal wider
Erwartens doch eine härtere Landung geben und weniger wegen des Gewichtes.
Achja , wie schätzt Du die Flugeigenschaften im Vergleich zur Angel 30 ein?
Norbert
Hallo Gerhard
Die Hinterkante der Dämpfungsflosse des Seitenleitwerks ist sehr unsymmetrisch angeschliffen. Dadurch sitzt das Seitenruder etwas ausserhalb der Mitte. Diser Baufehler ist unschön und in dieser Preisklasse unnötig.
Bei genauerer Durchsicht ist mir da auch bei meiner Extra aufgefallen,
allerdings ist die Unsymetrie nicht ganz so krass ausgefallen,
wie sich das in Optik und Flugverhalten auswirkt, wird sich weisen
Weiters hat eine Abwaage der Komponenten ergeben, daß es keine
nennenswerten Unterschiede im Gewicht zu Deinen Ermittlungen gibt.
Norbert
@ Gerhard
Ja, bei Nylonschrauben ist M4 unbedingt notwendig.
Beim Durchpflügen durch einen Maulwurfhaufen hat es mit die 3 Nylonschrauben letzthin abgeschert. Sonst keine Schäden.
Die Angel fliegt eleganter. Das liegt an den kleineren Ruderflächen und an dem längeren Leitwerkshebelarm. Das höhere Abfluggewicht von 1200 -1400 g ist für 3s Lipo eher schon von Nachteil.
Angel: sehr gutes F3A Modell mit guten 3D Flugeigenschaften
Die Extra hat im 3D Bereich Vorteile. Bei vergleichbarer Motorleistung und einem Abfluggewicht von 1100 -1300 g hat die Extra bei 3s Lipo deutlich mehr Power pro Gramm. Die großen Ruderflächen und der gigantische Höhenruderauschlag verhelfen der Extra zu sehr guten 3D Flugeigenschaften. Hier sei i.b. der Harrierflug genannt.Der lange und hohe Rumpf ergeben im Kunstflug eine gute Führung und verhelfen zu guten, neutralen Messerflugeigenschaften.
Extra 48" EF : sehr guter Allrounder mit Vorteilen im 3D Bereich und guten F3A Eigenschaften.
Fahrwerk
Fahrwerk
Hallo Gerhard
Vielen Dank für Deine Einschätzung und den Vergleich.
Hab nun einmal die M4 Geschichte für das Fahrwerk eingebaut,
das hat nun ca 5 Gramm mehr, das Balsa ist im Bereich der Muttern
und am äußeren Rand mit CA verklebt und die Mutter ebenfalls mit CA
fixiert , das Bals dient lediglich als Stabilisator und es soll, so meine Theorie
auch den Druck auf das darunterliegende GFK etwas flächiger aufteilen, die Mutter sitzt
schon ausreichend fest im vorgebohrten 5mm Loch
Den Rest des Balsasteges lass ich vorab noch dran, sollte es sich erweisen,
daß die 2 M4 Nylons doch zu schwach sind, kann ich im Nachhinein
schnell noch einmal mit einer dritten Schraube Nachbessern.
Ansonsten lässt sich das überschüssige Balsa schnell entfernen.´
Das Maß für den 5mm starken Balsasteg ist 22 x 100 mm .
Leider komme ich mit dieser Maßnahme nicht auf 1 Hanssmann :D
dafür hab ich ein kleines Stück Sicherheit eingebaut,
Die Nylonschrauben werden natürlich noch auf das maximal erforderlche Maß
abgelängt
Norbert
Ralf Berger
Hallo Amigo..
durch winzige Veränderungen im Kaufverhalten ,kannst du dem 1HM etwas näher kommen.
Die Einschlag Muttern ,die du verwendest,werden vom Namensgeber der neu erkorenen Masseinheit,nur müde belächelt. NIE würde eine solche den Weg in ein HM Modell finden.
zum Vergleich :
leider habe ich keine kleine Mutter im nicht eingebauten Zustand.. sonst könnte ich einen Gewichtsvergleich anstellen..
1 HM schon etwas näher
Hallo Ralf
Du hast mich überzeugt, habs nun geändert , um in die Nähe von
1 HM zu kommen.
Ich hätte mir das nie verzeihen können , Deinen Rat nicht zu befolgen :D
Massiv einsparen konnte ich nunmehr auch beim Empfänger,
statt des vorgesehenen SMC 16 , bekommt die Extra nun ein 2,4 GHz
Federgewicht mit gerade mal 5,4 Gramm Lebendgewicht
Norbert
habe die Möglichkeit einen günstigen Jazz 40-6-18 zu kaufen.
Ich muss mich noch zwischen der neuen Edge 540 von Hyperion und der Extra 300 48" von Extremeflight entscheiden.
Es wird jetzt sehr wahrscheinlich der Hyperion z3019-14 an einer ACC 14x8 Klappluftschraube und 3s.
Würde da der Jazz 40 reichen? (Ich weiß das viele hier eher den Jazz 55 nehmen würden, aber wenn es auch mit dem kleineren funktionieren würde, wäre ja prima!)
Der Axi 2820/14 wird ja auch im Set mit einem 40A Jeti Regler in den Sebart Modellen eingesetzt und das funktioniert bestens.
Würde mich über Hilfe freuen!
Besten Dank,
Simon
Ralf Berger
der 3019-12 mit ner 13-6,5 Latte zieht 48-50A.. aber der dreht auch schneller..mit einen guten akku steigt da sogar der 50A JAzz aus..
aber bringt dich das jetzt weiter??
ne leider nicht wirklich....
sonst kauf ich den Hyperion z3019-14 im Set mit einem 50A Hyperion Regler.
Der verrichtet auch seinen Dienst.
Ich benutze den 3013/12 mit APC 13 x 6,5 und Hyperion Titan 50A Regler. Tut wunderbar, wird allerdings auch recht warm. Ist trotzdem in Ordnung so, wenn man sich aber einen Regler kauft, würde ich besser eine Nummer höher gehen. (zur Sicherheit).
habe mich jetzt für den Scorpion S3020-780KV (V2) entschieden und ihn gleich bestellt. Der Motor wird von einer ACC 14x8 an 3s angetrieben.
Gruß Simon
Gerhard_Hanssmann schrieb:
Zum Einbau des Höhenleitwerks muss bei der Seitenruderdämpfungsflosse ein Stück des hinteren Stegs entfernt werden.
Für große Ausschläge beim Seiten- und Höhenruder muss beim Seitenruder eine Aussparung angebracht werden. Der Höhenruderverbindungssteck darf dazu nicht abgeschwächt werden.
Hallo Gerhard
Heute wurden Höhenleitwerk sowie Seitenruder angepasst und montiert,
wie es aussieht, dürfte EF schon drauf reagiert haben, eine Anpassung
bzw Modifizierung wie Du sie gemacht hast war bei mir nicht erforderlich.
Die Graupner Servos DES 478 MG passen übrigens saugend rein.
Die meiste Arbeit war eigenlich das Anfertigen der steckbaren
Servoverbindung zu den Querrudern, nun müssen noch Ruderanlenkungen
endgültig montiert und fixiert, die Cowl montiert und das Modell ausgewogen werden,
Hab jetzt schon große Freude mit meiner neuen Extra, hat hat eine
wunderbare Optik, wenn Sie nun auch noch so fliegt wie sie aussieht..........
Die "Ohren" werd ich probeweise montieren, dann aber aus Gründen die Du
bereits beschrieben hast aber weglassen
Norbert
