Extra 300 48" Extreme Flight
Hallo Norbert,
kannst du mal bitte ein Bild machen wie das Leitwerk jetzt aussieht. Wenn du sagst EF hat drauf reagiert.
Bin mal gespannt wie die das Problem gelöst haben.
Hi Norbert.
Der Höhenruderverbinder darf bei keinem Ausschlag von Höhen-und Seitenruder streifen. Vor dem Verkleben der Seitenruderscharniere die überprüfen.
Viel Spaß beim Weiterbauen.
Gerhard_Hanssmann schrieb:
Hi Norbert.
Vielen Dank für den Tip, war heut etwas länger als geplant
bei meiner Arbeit, ein paar Überstunden, daß ich mir vielleicht
zu meinem Geburtstag die PA Ultimate schenken kann ;D
ich hoff daß ich die Extra heute fertigstellen kann,
dann gibts auch ein paar Bilder., auch von der Problemzone
mal sehen wie gut mein kleines Makro ist
@Andreas
Ich wollte das nur mal in den Raum stellen, soviel ich
im Nachbaruniversum bei den Amis nachgelesen hab,
gibts welche mit Problemen und andere wieder
sagen daß alles im grünen Bereich ist, ich hab mir gedacht,
daß ihr da vielleicht etwas mehr infos habt,
Nachdem Gerhard dort gepostet hat, wurde von EF eigentlich
noch kein Kommentar dazu abgegeben.
LG
Norbert
habe noch eine Frage an euch:
würde sich auch eine Metts Holzluftschraube (14x7) an dem Scorpion S3020-780KV (V2) an 3s eignen?
Optisch wäre eine Holzluftschraube schon der Knaller.
Leider gibt es nur die 14x7 und keine 14x8.
Gruß Simon
Gruß Simon
Moin Simon,
www.engelmt.de hat passende Holzlatten, die baugleich zu den Metts von Lindinger sind.
Hier hast Du auch eine grössere Auswahl an Steigungen 14x7x,14x8 u.14x9 !
Matthias
Danke Gerhard.
Dann wirds wohl die ACC 14x8 an einem 52mm Mittelstück.
Würde auch ein Hs-65 auf dem Seitenruder reichen. Oder sollte dort besser ein MG verbaut werden?
Danke und Gruß
Simon
Andreas Bredl schrieb:
Hallo Norbert,
Hallo Freunde
Eigentlich wär sie jetzt fertig und ready 2 go:
Ganz auf das Gewicht von 1 HM bin ich leider nicht gekommen,
das Abfluggewicht wird je nach eingesetztem Akku ca 1160 - 1190 Gramm
betragen.
Ob EF reagiert hat ? Ich glaub es nicht, es geht sich auch bei mir sehr knapp
aus wie man auf dem Bild erkennen kann, es ist gerde so daß es sich
HR und SR so gut wie nicht berührren, es hat viellei8cht noch ein Haar dazwischen
Platz wenn die Ruder betätigt werden , beim Seitenruder dürfte ich aber
trotzem genug Ausschlag haben wenn es mal in Richtung 3 D geht:
Es geht sich gerade noch so aus, daß ich nichts wegnehmen muss.
LG
Norbert
Also da der Kora 15-14 ja soviel kostet wie ein KoraTOP 20-16, was ich wie alle Kontronik-Preise für sehr übertrieben halte, wäre meine Frage nach einer Alternative zu dem Motor.
Ich habe mal die Hyperions Z3025 -10 oder 12 ins Auge gefasst.
Komme da beim 10er mit DC bei 3 Zellen und einer 15x8 CC an 42mm MS auf 2,6kg Schub bei 48 A.
Welche Luftschraube/Mittelstück wäre da besser?
Wäre 10er oder 12 mit grösserer Latte besser (Bodenfreiheit?)
Welche anderen Antriebsalternativen gibts noch im Bereich bis 80 Euro?
Ralf Berger
ist halt gleich 35G schwerer..
aber dann geht die Extra bei Wind schon besser..mit 15-8 gehts ganz gut (bei Gerhard gesehen..)
ja der Scorpion würde auch sehr gut passen, allerdings hab ich im Rex500 einen 3026-1600, da hat sich nach 2 Flügen schon oben die Motorglocke gelockert.
Er wurde dann kostenfrei bis auf Porto repariert, auch Welle und Lager wurden getauscht.
Die Scorpions sind bisher bekannt für weiche Wellen und schlechte Lager, deshalb zögere ich da noch....
H.F
nanana, das ist wohl nicht ganz so wie du das sagst.
bekannt sind die scorpions vor allem für hohe belastbarkeit und kleines gewicht.
welle habe ich bisher nur krum gemacht wenn ich senkrecht in den boden gestürzt bin, der rest hinter dem motor war aber kleinholz.
so gesehen ist sie also genügend gehärtet.
trotzdem sind die neueren serien noch besser geworden.
mfg
hugo
der Scorpion SII 3020-780kv ist heute mit der Post gekommen.
Der Motor ist qualitativ sehr gut.
Grüße Simon
