gute Idee
gute Idee
Hallo Hanspeter,
ja auf die einfachsten Ideen kommt man nicht immer sofort.
ich messe meine Oberfläche meistens mit einem Streifen 3mm Sperrholz, da könnte ich die 3mm nehmen.
Nachteil ist natürlich, das man die Höhe immer berücksichtigen muss, also bei einer Werkstückdicke von 3mm muss ich immer 3mm dazu rechnen, dann von 6mm ausgehen.
Nur wie Norbert schon schreibt, muss man über einen Umweg zum Ziel und da schleichen sich oft Fehler ein.
Bei meinem Vorschlag mit dem Editor können sich keine Fehler einschleichen, man kann es nur vergessen.
gute Idee
Hallo Norbert.
Ich stand auch schon vor dem selben Problem.
Ich habe den Nullpunkt 1mm über dem Werkstück eingestellt. In Estlcam 1mm Frästiefe dazugeben.
Hat bestens funktioniert.
Gruss Hanspeter.
Hallo Hanspeter,
