Ich bin durchaus in der Lage, mir mit einem Workaround zu helfen.
Wir sind hier aber nunmal im ESTLCAM 11 Thread. ESTLCAM hat diese Vorschaufunktion und sie beißt sich in meinem Fall (ich weiss, dass es nicht nur bei mir so eingestellt ist).
Wo, wenn nicht hier soll man sowas besprechen?
Es ist völlig unerheblich, was Ihr persönlich von der Funktion oder Ihrer Wichtigkeit haltet. Wenn Ihr auch nicht wisst, wie es geht, dann schreibt man halt einfach mal nix dazu.
Naja, vielleicht gibts ja irgendwo doch noch einen, der was konstruktives beizutragen hat.
Ich kann das Problem zwar nachvollziehen, auch wenn bei mir rechts/hinten X/Y = Null "von vorne gesehen" und Z ganz oben Null haben, was im Fall der Anzeige von Estlcam genau stimmig ist.
Auch was das überfahren der Strecke angeht, sieht es bei mir ähnlich aus, da ich ab 800 bis 820 nur noch eine eingeschränkte Breite nutzen kann.
Möchte ich also im vorderen Teil meines Arbeitsbereiches "wo die Breite reduziert ist" etwas Fräsen, so kann man entweder das Werkstück in Estlcam auf die gewünschten Koordinaten
verschieben oder Nullt das Später mit dem Controller ab.
Ersteres setzt aber voraus das ein Absoluter Nullpunkt an der Anlage gesetzt werden kann "Endschalter", solange sich das Werkstück also im Arbeitsbereich der Anlage befindet und
genau ausgerichtet werden kann, darf das Teil überall liegen auch am ende der Anlage.
Der G-Code beginnt immer von Null und falls man das Werkstück verschoben hat, werden die Werte entsprechend dazu addiert!
Was ich nicht ganz verstehe, ist das die Endschalter bei Dir ja scheinbar richtig sind und auch die Richtung stimmt "demnach wie in Estlcam?", nur das Du am anderen Ende der Anlage fräsen möchtest?
Damit die Y Achse nach dem ab nullen dort parkt, muss die Parkposition dort wo die Y-Achse sein soll gesetzt werden, anschließend wird das Werkstück im "hinteren" vorderen Bereich abgelegt und im
Controller der Nullpunkt für das Werkstück gesetzt.
Vor dem setzten des Werkstück-Nullpunktes fährst Du natürlich immer noch im Plus bereich bis der Nullpunkt vom Werkstück gesetzt wird.
Setzt man bei [Einstellungen -> CNC Steuerung -> Referenzf. -> Nach Referenzfahrt Parken] "und eventuell auch die anderen" einen Hacken, fährt die Anlage auf die abgespeicherte Position.
In Deinem Fall könnte das die Max. Y Position ohne Kollision sein.
----> noch ein kleiner Versuch:
Nimm die Funktion Nullpunkt in Estlcam und wähle den oberen Bereich deines Werkstückes als Nullpunkt, im G-Code wird die Y-Achse nun in den Minus Bereich wandern.
Fährst Du nun an Deine Wunschposition und setzt dort den Nullpunkt für das Werkstück, sollte das eigentlich klappen und es wird in die Richtung gefräst, die Du möchtest.
EDIT: der Einstellbare Arbeitsbereich kann vernachlässigt werden, da er nichts mit den Koordinaten zu Schaffen hat und dient nur der Veranschaulichung "so weit ich das verstanden habe"!
EDIT2: Schalte den Arbeitsbereich aus und Zeichne ein Rechteck deiner Arbeitsfläche, welche Du vor dem einfügen Deines Werkstückes in Estlcam öffnest und verwende das als Arbeitsfläche
