Gast_14009
Gast
Hallo tembaine,
zu deiner Frage wg SWR:
SWR wird von Taranis überwacht und ausgewertet, Richtkoppler auf der HF-Platine
(siehe Bild, Frsky XJT HF-Modul)
Sorry das Bild ist etwas unscharf, aber die Richtkoppler sieht man.
Aufzeichnung von SWR und RSSI in einer Log Datei möglich.
SWR Wertebereich 0 bis 255
SWR 0 bis 1 alles ok, Normalfall
Antenne mit der Hand zuhalten, dann SWR ca 16-18
Alarm-Meldung Antenne defekt wenn SWR >51
Könnten die anderen Sender auch, da sie oft den gleiche HF-Chip verwenden, machen es aber nicht.
Moin Walter und Danke für die Erklärung zur Taranis.
Der überwiegende Rest der Modellflugwelt muss die Innovation also erst noch umsetzen, bis dahin wird Julian seine Erklärung dann ja auch ausgefeilt unterbreitet haben.
Vielleicht hilft solange Ba-Wü oder Rh-Pf mit deren SWR aus..
