Konstruktionslösung Seiten- und Höhenleitwerk
Ich verfolge seit einiger Zeit mit großem Interesse diesen Beitrag hier und möchte gerne mal meine Baufotos zur Verfügung stellen.
Auch ich habe mir einen Spantensatz in den Fox eingebaut und versucht eine solide Leitwerksbefestigung und Anlenkung der Ruder herzustellen.
Ich war bis jetzt zwar noch nicht fliegen, bin aber recht zuversichtlich, dass das was ich da gebaut habe funktionieren könnte.
Für Eure Tipps, Fragen oder Anregungen zur besseren Ausführung bin ich dankbar.
Ich habe beim Höhenruder zwei Flächenservos eingebaut und vorne einen grünen MPX Stecker eingeklebt.
zwei Servos desshalb, weil mein Flieger nicht vom Himmel fällt, wenn eins nicht mehr geht :-) Außerdem habe ich gedacht, kann ich auf die Art ein Ruder mit null Spiel bauen. Noch einen Vorteil errechne ich mir beim Auf- und Abrüsten meines Fox am Flugplatz.
So habe ich die Seitenruderanlenkung gelöst.
Das Servo habe ich in der Flosse in den dafür vorgesehenen Spant eingeschraubt. Dann habe ich im Ruder ein Holz mit einem Stab nach unten als Dorn für die Drehachse eingeharzt.
Oben in der Flosse (vorher an den Stab geharzt) ist ein Kupferröhrchen mit einem Stück Draht (Fahrradspeiche o.ä.), welches durch ein Alublech geführt wird, dass ich in der Flosse eingeharzt habe. Funktioniert ganz gut und ist fest. Die Verklebung auf den Bildern ist nur die Verklebung zum Fixieren. Da ist mittlerweile ordentlich "Mumpe" drin.
Nach einigen Abenden (Nächten) sieht es dann so aus:
Die Ruderanlenkung erfolgt übrigens beidseitig (pull/pull) Die Augenschrauben sind in einem durchgehenden Messingröhrchen eingeschraubt, welches mit im Ruder "vermumpt :-)" wurde.
