-Sigh-
Hallo Jungs,
ich habe ein paar (Anfänger-)Fragen zur AS3X-Technik. Ich habe mir eine DX6 und einen AR636 zugelegt und diesen in eine F-22 Freewing Raptor eingebaut. Soweit so gut, Ruder bewegen sich, wie sie sollen. Ich habe allerdings noch nicht alles im vollem Umfang verstanden. Folgende Fragen hab ich noch:
1. Den Flugzustand kann ich nicht ändern. Egal in welchem ich bin, das Flugzeug scheint nur den Flugzustandsmodus 1 zu erkennen. In der Software habe ich beides, AUX1 und Gear probiert. Keine Veränderung.
Muss ich da am Sender noch was aktivieren ? (außer den korrekten Schalter natürlich auszusuchen und zu belegen)
2. Binden kann ich nur in den AS3X-Modus, aber nicht in den SAFE SELECT, trotz korrektem Bindevorgang (einmal mit Bind-Plug und für SAFE SELECT Bind-Plug nach dem Einschalten des Models wieder rausziehen). Funktioniert das SAFE SELECT nur mit Hobby Horizon BNF Modellen oder wie läuft das ?
3. Ich habe jeweils 2 einzelne Servos für die Querruder und zwei einzelne Servos für die Höhenruder. Jeweils beide laufen mit einem Y-Kabel zu einem Stecker im Empfänger zusammen.
Ich habe folgenden Flugzeugtyp (Dual Aileron, Dual Elevator) ausgesucht:
Ist das richtig so oder ? Oder muss ich quasi aus "Sicht des Empfängers" die Anzahl der Stecker im Empfänger wählen, was ja dann "Normal" wäre:
