Also an die EpsilonXL Fangemeinde
heute war der Erstflug!! Motor hat sehr viel Kraft, hätte ich mir eigentlich nicht gedacht. 4000maH reicht vollkommen aus, bzw. nehmt einen Akku zwischen 460gr. und 480gr. dann stimmt der Schwerpunkt exakt, ich hab noch immer nach dem Flug 60% drinnen gehabt.(ca. 5 Steigflüge) Landung war mit den Klappen ein Vergnügen, bitte nicht vergessen, Höhenruder drücken mit ca. 25% mitmischen, sonst zieht er rauf, was ja logisch ist. Ja was soll ich sagen, war fantastisch, verliert kaum Höhe.schönes Flugbild.
Was mir negativ aufgefallen ist: war heut zu mittag bei voller Sonneneinstrahlung, da haben sich bei der Folie ein paar Blasen gebildet, aber nur auf dem schwarzen Bereich (knallheiss!) Wie man das wegbekommt weiß ich noch nicht.
Auf den Schwerpunkt reagiert das Gerät sehr empfindlich, also es reichen paar Millimeter mit dem Akku nach vorn und du merkst es schon. (Grundeinstellung 110mm)
Die Flügel alleine reinstecken ist sau schwer, bei mir geht das Multilock sehr sehr streng rein, hoffe das wird mit der Zeit besser, und nicht vergessen den roten Keil immer mitnehmen, sonst bekommt ihr die nie auseinander
Der eine Flächen Multiplex Stecker hat sich gelöst, werde die einharzen. (steht aber auch in der Bedienungsanleitung, dass die gerne runter gehen.)
Aber alles in allem ein sehr sehr positiver Erstflug.
liebe Grüße
Alex
